下图为MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G在两档不同BIOS(GAMING模式/SILENT模式)默认设置的功耗,频率和风扇设定设置进行的3DMark性能基准测试以及Furmark压力测试结果. 显卡两档BIOS的差距主要在风扇策略上,和RTX 3080 SUPRIM X上的表现一样,两档BIOS的频率和TDP完全一致,所以在3DMark跑分和Furmark压力测试中的性能和频率差距也较小. 作为一款默认TDP高达420W的旗舰非公版RTX 3090,整机在Furmark压力测试下的功耗达到了500W以上,其中显存就占用了136W,所以这才是3090 TDP更高的原因所在;如果对比RTX 3080 SUPRIM X,就会发现3090的核心功耗甚至比3080更低…只能说GDDR6X实在是太不环保了.游戏模式下的风扇转速较为恒定,约2100 RPM,温度波动也较小. 静音模式下的温度和噪音就比较难描述.相比游戏模式让风扇根据核心温度维持定速的设置,静音模式下所存在的风扇曲线和加减速时间让显卡的噪音表现变得动态起来.在总计20分钟的Furmark烤机中,在10分钟的时候进行数据重置,记录后10分钟的GPU-Z数据.记录到的平均温度为72.2℃,平均风扇转速约为2150 RPM,这就有点令人迷惑了,转速基本相同,而平均温度还高了一些.但总体来说,静音模式下的风扇除了最高转速时略有吵闹,其他时候还是要比游戏模式安静一些. 静音模式的风扇策略会先等待显卡的温度上升,再提速转速以压低温度;当温度降低后又减速,如此往复.最低温度为71℃,最低风扇转速约为1880 RPM,此时的整机噪音约为49.7dBA. 而当显卡保持在低风扇转速一段时间后,温度逐渐升高,此时风扇转速将会开始上升.最高温度为74℃,最高风扇转速则达到了比游戏模式还高的约2330 RPM,而此时的整机噪音约56.9dbA.所以在静音模式下,平均噪音会比游戏模式低一些,温度则相差不大,但噪音的峰值更高. |
lkbf: 正在使用中,有个问题,就是这卡背面的导管让背板非常热,我背板上立着14的风扇吹内存,给内存吹到了60度。准备改水了。 ...
胡子叔叔: 现在的显卡已经快成奢侈品了,消费不起啊
GMT+8, 2024-12-26 09:36 , Processed in 0.008484 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
