ASUS AS6604T 评测
2021-1-23 20:02| 发布者: nApoleon| 查看: 63556| 评论: 32|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 在如今注重资料云备份以及家庭娱乐共享的时代,置办一台NAS可以说是办公私有云的首选,同时逐渐成为家庭多媒体网络中心不可或缺的存在.而华硕的NAS其实也不算是首次亮相了,只是之前都是挂着子品牌asustor华芸的旗下来 ...
尽管挂了华硕自家牌子,包装风格依旧与华芸别无二致.
附件方面一些3.5/2.5硬盘螺丝,一套电源,以及两根CAT 5e网线.
外观方面还是很传统的服务器风格,看着很沉稳扎实.
前面板左上角贴上了华硕本家的LOGO,在LOGO下分别是电源和硬盘指示灯.
下半部分则是两个网络口的指示灯,以及USB3.0的一键备份按键.
LOGO旁则是一块小显示屏,可以显示NAS的各种状态数据,旁边还有四个小按键可以对NAS进行快速操作.
左侧设计了单侧通风口.
顶上一个Powered by asustor贴纸.
背面则是个12CM风扇和接口区.
接口方面分别是 电源接口,2个2.5G网口,2个USB3.0接口,以及一个HDMI 2.0接口.
硬盘架方面,自带锁扣,按下锁扣旁边的按钮即可弹出把手.
拉住把手抽出即可,方便程度还是很快捷的.同时支持热插拔.
硬盘架的细节做工还是非常到位的,整体都是金属框架.
侧边是3.5硬盘的螺丝孔位.
底部则是2.5螺丝孔位.
硬盘方面,使用四块金士顿的DC400 960GB作为存储盘,WD BLACK SN750 1T作为NVME缓存盘.
在背面锁上螺丝.
即可完成安装.
抽空硬盘架,可以看到硬盘区覆盖的金属支架以及散热开孔.
拆卸方面,拧下外壳上的三颗螺丝就可以了.
向后一推即可拆卸下外壳,操作简便.
顶上即是M2 SSD的转接板,安装的话只需把板单独拆卸即可完成对NVME SSD的安装.
转接板通过PCI-E接口与主板链接,正面可安装一块NVME SSD(PCI-E 2.0 x1).
背面还可以再安装一块NVME SSD(PCI-E 2.0 x1).
M.2的安装过程相信大家都会.
最后插回主板上,重新锁上螺丝即可.
机身侧面的主板覆盖有黑色屏蔽层,预留一个开口.掀开则是主板的预留内存插槽.可以额外再增加一条内存.
加上本身预置的一条4G内存,最高可以扩充到8G DDR4-2400双通道.对于大部分用户只需要拆到这一步即可完成所有安装了.
继续拆卸,卸下前部盖板后就可以看到LCD显示屏以及操作模块了.
背面通过排线与主板链接.
前USB模块以及开机按钮指示灯模块.
模块通过插槽与主板连接.这就意味着若是预载的4G内存损坏了需要更换,取出主板则相当费功夫,几乎要拆卸下整个机器才可以.而前面板的螺丝孔设计位置又相当不方便拆卸与安装.
最后拆下主板,获得框架.框架的做工,真的相当扎实.
拆卸物件一览.
硬盘列阵卡,通过PCI-E接口与主板连接.
ASMedia ASM1061 SATA控制芯片.
主板全貌,铝制散热片体积不小.
预载的4G内存.
后部接口,可以看到屏蔽接地做的很到位.
三星的8GB闪存,用于存放ADM系统.
ITE的IT8625E EC策略管理芯片.
主板背面贴了防短接的黑色塑料屏蔽纸.
揭开后的背面.
背面主要芯片一览.
ASMedia的ASM2806 PCI-E交换芯片.
Realtek提供的RTL8125B 2.5G网卡芯片两颗.
揭开被动散热器就可以看到CPU本身了,INTEL赛扬J4125处理器,四核四线,2.0GHz-2.7GHz,UHD Graphics 600集显.
整体结构.
带上存储的结构示意.
所有安装都完成后,就可以启动了.
开机效果一览,此时显示屏操作区就可以对NAS进行快速初始化操作了,也可以使用windows端软件对其进行操作.
最后测个功耗,待机低负载状态下整体功耗17-19W左右.
转码等中负载任务功耗基本在25-28W左右.
引用 劉曉玥 2022-2-23 10:41
内存可以上8+8或者16+16么
引用 wangzorro 2021-2-4 08:59
Phil_Libra: QC就是慢,不但传输慢响应也慢,我现在用华硕DDNS,速度不是一个等级的……
你确定用的是群晖?我的老DS216+II的QC都能跑到我带宽的80%以上,更别说现在用的DS420
引用 ydt 2021-1-28 18:30
还是自己装一台TrueNAS吧,CPU用E3-1220v3就好了
引用 Phil_Libra 2021-1-26 21:31
funkdunk: 说QC只能跑500K的真的用过群晖?
引用 zbzb 2021-1-26 16:06
以为不是群晖的CPU会好点,结果依旧。。。失望
引用 幽幽子 2021-1-26 09:49
华芸用户路过。系统不差,联机也挺方便。稳定使用几年了。
引用 oldcpu 2021-1-25 21:36
群晖如果上市,股票值得买。群晖就是家用NAS的代名词,软件好用。
引用 信仰d水晶 2021-1-25 20:05
这个价位唯一两个2.5G网口的NAS
引用 球壳海 2021-1-25 19:42
现在公网IP都很容易了,感觉还是DIY黑裙香
引用 md7711 2021-1-25 19:05
用过3台群晖 现在还有一台服役  没公网IP QC速度500K  有什么可杠的
引用 funkdunk 2021-1-25 17:31
说QC只能跑500K的真的用过群晖?
md7711: 华芸的轻松连机相当于内网穿透的速度  能跑满上传带宽  然而群晖的QC只能500K
引用 子不语怪力乱神 2021-1-25 15:24
再等等,现在还出于华硕和华芸过渡阶段,产品身上还有太多华芸的印记。预计下一代产品可以全面华硕,那时候就可以入手了。华硕NAS加强娱乐属性把HTPC方案搞好,避开和群晖的企业解决方案正面硬刚,未来还是有希望的。
引用 runliuv2 2021-1-25 14:09
看看
引用 goepower 2021-1-25 13:51
NAS还是要玩系统,不知道ASUS的系统赶得上群晖不
引用 A.A.A 2021-1-25 13:47
如果更新一下支持影音播放的APP的话,用HDMI接到电视上,倒是一个不错的HTPC+NAS的组合方案……
引用 afecefk4 2021-1-25 13:40
不知能否和UPS联动
引用 md7711 2021-1-25 12:18
引用 客服主管 2021-1-25 09:22
感谢分享。
引用 nineapple 2021-1-25 08:50
有点QNAP的风格, 考虑到都是台湾的, 估计从QNAP或SYNOLOGY挖了人过来搞的。。。。
引用 nApoleon 2021-1-25 08:07
adenzhu: 华硕这时候才想着布局NAS?晚了吧,配套的软件和扩展都跟不上啊,NAS拼的还是软件层面吧,整这些虚头巴脑的有啥用? ...
其实华硕做NAS已经有好些年头了,之前国内叫华芸好像,反正是交给深圳的一个总代玩,自己没直接做,如今算是直接自己做大陆市场了.
的确NAS消费级卖的是软件,企业级卖的是配套和解决方案,但以ASUS的调性,3年吧,3年后再看市场的占有率,或许就不一样了,毕竟消费级的NAS其实已经止步不前很久了~
查看全部评论(32)
GMT+8, 2025-4-5 10:26 , Processed in 0.009691 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
