ASUS AS6604T 评测
2021-1-23 20:02| 发布者: nApoleon| 查看: 63552| 评论: 32|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 在如今注重资料云备份以及家庭娱乐共享的时代,置办一台NAS可以说是办公私有云的首选,同时逐渐成为家庭多媒体网络中心不可或缺的存在.而华硕的NAS其实也不算是首次亮相了,只是之前都是挂着子品牌asustor华芸的旗下来 ...
ADM系统体验
软件配套方面,虽然如今挂上了ASUS的牌子,然而在华硕官网的链接里,却是不提供任何下载
最终还是回到了华芸的官网获得了配套软件支持.
软件方面,一共提供了ABP,ACC,ADA,AEC,AES总共五个软件.
ACC软件主要是负责对NAS的基础设置进行调整,可以看到尚未初始化的红色标签,我们点击这个标签就可以开始进行初始化.
其他方面包括创建映射驱动器,共享文件夹,FTP联机,固件更新,多媒体服务,以及操作逻辑等,都可以在此软件进行快速设置.
点开初始化后就可以进到设置网页界面,对于不熟悉的新手用户确实是很方便的设计.
一路下一步即可.
初始化完成后即会进入欢迎界面.这里可以选择一键设置与高级设置.
一键设置只需要填好用户名与密码,以及选择好适合自己的需求即可完成设置.
之后就会自动跳至主界面,输入账号密码即可登录.
主页的新手教程对于不熟悉的人来说同样非常实用.
初始化后的主界面其预置的软件还是比较少的,只有一些最基础的功能,后续如各种配套软件和移动端,以及HDMI的输出等操作均需要去APP中心自己下载对应的软件才可以使用,这点还是比较繁琐的.
打开APP中心后,可以根据自己的需求进行一键下载,这点还是比较好评的.
APP中心里的软件提供相对还是比较齐全的,除了各种多媒体APP,办公类APP,如docker类,虚拟化等app,uTorrent等下载工具,均有提供.
在APP中心里下载完对应的软件,就可以使用其他的配套软件了.
ADA是下载管理软件,可以远程管理NAS的下载任务.
添加方式也是自动扫描本地的NAS,也可以通过Cloud ID进行.
进行完设置就可以完成添加.
下载任务支持种子文件和URL方式建立任务.
ABP软件,则是一个自动备份软件.
操作方式基本与上述软件保持一致.
也是通过扫描方式添加NAS.
计划上支持单次同步,即时同步,和定期同步.定期备份可以对频率,时间,文件的操作,以及同步失败后的操作 等进行自由化设置.
这里尝试一下即时同步备份.
选择好要被备份的文件夹以及NAS上同步备份的文件夹,即可进行同步.
可以看到即时同步的速度是相当迅速的.
AES,同样是一个同步软件,不过与上述软件的设计界面明显变得不同了.
不过操作上依然是熟悉的操作.
与ABP不同的是AES支持双向同步,即NAS与PC的互相备份.
选择好过滤规则即可进行同步,不过需要仔细阅读规则,这里勾选的是不同步的内容,一开始尝试了许久还以为碰到了BUG.
设置完就可以进行同步了.任务列表会显示当前的同步计划.
事件记录则会显示历史同步了哪些内容.
AEC是一个主要负责远程连接的软件.
必须要注册后通过cloud id进行匹配,由于送测机的缘故所以这里就不进行演示了.
配套软件介绍完,回到ADM系统本身.其实上述的部分软件ADM界面均有提供,不下载APP也可以进行操作,PC端软件只是多一个选项而已.
存储管理员应用,可以对硬盘进行管理以及状态监控.
新建一个存储空间,这里选择高级设置可以进行详细设置.
可以看到可供选择的存储空间类型还是挺丰富的,这里选择建立RAID 5.
选择需要的硬盘.
以及档案系统.
最后确认好就可以开始设定了.
至此新的群组就建立完成了.
再在管理里添加上SSD缓存.这里安装一块SSD只能作为读取加速,若有两块SSD则可以同时给读写加速.
可以配置自己需要的容量.
至此整个有SSD加速的硬盘群组就算建立完成了.
访问控制,可以管理访问的账号权限等,以及APP的权限设置.
资源监视,可以查看CPU内存网络等运行状态.
备份与还原,与ABP软件本质上是同一个东西.
文件总管,可以管理NAS上的文件.
服务应用.NFS,FTP,Web,Rsync,反向代理等都有包含,Mac还可以开启广播快速访问.
偏好设定应用.
一般选项卡,可以进行通讯端口,以及主题等设置,还有离峰设定可以让NAS在非高峰时段自动进行消耗大量CPU的操作.
网络选项卡则可以自定义DNS服务器等常规操作.
以及设计LINK聚合功能,可以让两个2.5G网口合并产生5Gb/s的传输速率.
硬件选项卡则是可以对LED的亮度,蜂鸣器等人性化设置.
事件通知则是可以对NAS的事件发生进行短信或邮件通知.
ADM防火墙选项卡可以自定义访问权.
资源回收站则是可以自定义规则,对文件进行定期的自动清理.
Energy Saver则是一些节能设定选项.
手动联机,则是DDNS以及EZ-Router等功能的设置.
而轻松联机,是通过注册后自定义的cloud id,进行二级域名实现外网访问.
系统信息应用,查看NAS的运行状态.
性能方面,往NAS里拷个文件测试一下,占用率基本属于非常低.
从NAS拷文件到本地,单核心满载,其他核心占用率几乎没有.
NAS中不包含相册软件,需要去APP中心自己下载,这里使用的是ASUSTOR配套软件Photo Gallery 3.相册也支持视频,只是从界面和功能上来说是比较简单的
简单的文件夹管理还是有的.
设置方面可选的东西不多,可以自定义来源以及浏览品质.
视频多媒体中心应该是家庭使用环境中最关注的东西了,这里使用的也是ASUSTOR配套的LooksGood.
首先要进行的是视频库的设定.
设定完之后只需把影片放入对应的文件夹就可以自动识别了.
点开还可以查看影片以及演员的介绍信息.
先来普通的4K h264+AAC视频,已最高支持的1080P进行播放,完全没问题,非常流畅.
再来一个720P x264电影+ASS外挂字幕.但音频由于DTS支持的问题,没有声音,外挂字母倒是完全没有问题,画面播放也很流畅.
此时看一下播放时的CPU占用,无压力.
最后是1080P H265+HDR,很遗憾就不支持了,但这应该是软件支持的问题.
因为在文件管理里却可以直接点开播放.
软件还支持转码功能,正常的4K h264+AAC可以实现转码,软件不支持的视音频格式则无法完成转换.
CPU占用率方面基本在40-50%.
此外转码还可以对指定文件夹下的分辨率进行默认设定.
事件记录里可以看到转码所耗费的时间与结果.
引用 劉曉玥 2022-2-23 10:41
内存可以上8+8或者16+16么
引用 wangzorro 2021-2-4 08:59
Phil_Libra: QC就是慢,不但传输慢响应也慢,我现在用华硕DDNS,速度不是一个等级的……
你确定用的是群晖?我的老DS216+II的QC都能跑到我带宽的80%以上,更别说现在用的DS420
引用 ydt 2021-1-28 18:30
还是自己装一台TrueNAS吧,CPU用E3-1220v3就好了
引用 Phil_Libra 2021-1-26 21:31
funkdunk: 说QC只能跑500K的真的用过群晖?
引用 zbzb 2021-1-26 16:06
以为不是群晖的CPU会好点,结果依旧。。。失望
引用 幽幽子 2021-1-26 09:49
华芸用户路过。系统不差,联机也挺方便。稳定使用几年了。
引用 oldcpu 2021-1-25 21:36
群晖如果上市,股票值得买。群晖就是家用NAS的代名词,软件好用。
引用 信仰d水晶 2021-1-25 20:05
这个价位唯一两个2.5G网口的NAS
引用 球壳海 2021-1-25 19:42
现在公网IP都很容易了,感觉还是DIY黑裙香
引用 md7711 2021-1-25 19:05
用过3台群晖 现在还有一台服役  没公网IP QC速度500K  有什么可杠的
引用 funkdunk 2021-1-25 17:31
说QC只能跑500K的真的用过群晖?
md7711: 华芸的轻松连机相当于内网穿透的速度  能跑满上传带宽  然而群晖的QC只能500K
引用 子不语怪力乱神 2021-1-25 15:24
再等等,现在还出于华硕和华芸过渡阶段,产品身上还有太多华芸的印记。预计下一代产品可以全面华硕,那时候就可以入手了。华硕NAS加强娱乐属性把HTPC方案搞好,避开和群晖的企业解决方案正面硬刚,未来还是有希望的。
引用 runliuv2 2021-1-25 14:09
看看
引用 goepower 2021-1-25 13:51
NAS还是要玩系统,不知道ASUS的系统赶得上群晖不
引用 A.A.A 2021-1-25 13:47
如果更新一下支持影音播放的APP的话,用HDMI接到电视上,倒是一个不错的HTPC+NAS的组合方案……
引用 afecefk4 2021-1-25 13:40
不知能否和UPS联动
引用 md7711 2021-1-25 12:18
引用 客服主管 2021-1-25 09:22
感谢分享。
引用 nineapple 2021-1-25 08:50
有点QNAP的风格, 考虑到都是台湾的, 估计从QNAP或SYNOLOGY挖了人过来搞的。。。。
引用 nApoleon 2021-1-25 08:07
adenzhu: 华硕这时候才想着布局NAS?晚了吧,配套的软件和扩展都跟不上啊,NAS拼的还是软件层面吧,整这些虚头巴脑的有啥用? ...
其实华硕做NAS已经有好些年头了,之前国内叫华芸好像,反正是交给深圳的一个总代玩,自己没直接做,如今算是直接自己做大陆市场了.
的确NAS消费级卖的是软件,企业级卖的是配套和解决方案,但以ASUS的调性,3年吧,3年后再看市场的占有率,或许就不一样了,毕竟消费级的NAS其实已经止步不前很久了~
查看全部评论(32)
GMT+8, 2025-4-5 10:24 , Processed in 0.009000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
