NZXT Kraken Z63 评测
2021-1-25 20:10| 发布者: nApoleon| 查看: 77630| 评论: 34|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: NZXT的一体式水冷散热器在DIY玩家中一直是炙手可热的产品,不单单是在散热性能上的认可,在外观上也是十分的美观.随着这次更新,HZXT推出了全新的Z系列一体式水冷,相比以往的X系列产品线,最大的特点是在冷头上增加了一 ...
CHH评测室散热器测试策略如下:
  • 为了提供以往及将来散热器评测的类比,故提供了使用NF-A12x25以及NF-A14风扇的数据;
  • 主板BIOS为设置i9-10900K全核心至50x100=5.00GHz,电压1.260V,内存XMP模式为打开,频率3600C16,其余均为默认设置;
  • 风扇转速全部手动恒定在固定转速;
  • 12cm风扇选择1300rpm及自带风扇最高转速;≥12cm风扇选择1000rpm及自带风扇最高转速;
  • 满载烤机软件为AIDA64自带"系统稳定性测试",仅勾选"Stress FPU";
  • CPU温度采集自AIDA64自带"感应器"中的"CPU IA Cores"数据.
        从结果上看,风冷旗舰D15S的处境状况....不提也罢. Kraken Z63的表现,结合原装风扇与使用A14风扇的温度数据来看,1000转的同等转速下,温度相差1度,满转的情况下,原厂风扇在高于A14风扇300转的情况下低1度,从综合上来说整体温度表现基本没有特别大的差别,说明其原厂风扇在各个转速区间下的是足以吹透冷排的.不过对于噪音方面,说是起飞一点都不为过,无论是原装风扇还是A14,在超过1300转后的风噪基本是处于日常使用不可接受的范畴,且都会在1100转左右的速度,轴体发出嗡嗡的轴噪,这点上猫头鹰A14甚至比原厂风扇更响.好在这是14CM风扇,我们可以用更低的转速来换取适当的温度而又不失去静音的良好体验.因此建议日常使用设定在550-1050即可应对大部分工况.水泵在2800满转的工况下有些许噪音,建议在配套的CAM软件里调节至自动即可.
引用 燕先生 2021-3-11 18:32
太帅了,很喜欢
引用 zjfwzwd 2021-2-7 15:32
我试过了根本不行 上下的散热片都挡的死死的,然后右侧的内存条只能上一根幻光戟
混沌星光: 确实可以,不过藏的挺深。。。
引用 混沌星光 2021-2-2 09:33
确实可以,不过藏的挺深。。。
zjfwzwd: 你试过?确定可以
引用 zjfwzwd 2021-1-30 11:35
你试过?确定可以
dboyzej: 管子接头朝下竖着放,到时候用软件旋转显示就行了。
引用 dboyzej 2021-1-29 14:48
adenzhu: 华硕俩itx装了之后内存都上不了
引用 idlesun 2021-1-28 16:33
chiphell是我觉得自己还年轻的一个阵地
引用 brucelee1126 2021-1-27 18:46
游龙公子: 这个乔思伯A4机箱能装吗?
装不了,乔斯伯a4能装的280水冷排,一个是ek,一个是利民,其他都塞不下
引用 zm335148 2021-1-27 11:28
线太多。。。ITX卡内存,其他还好
引用 danielgao 2021-1-27 09:23
z63是不错,用了快一年了。不过友情提醒一下,z63刚出的时候和华硕x570的主板内置usb口有兼容性问题,无法识别,当初的解决办法是在机箱里装个usb2.0的hub。不过现在的新批次应该解决这个问题了。
引用 momo77989724 2021-1-26 18:20
用了一年多,非常不错,相当满意,cam开始不稳定安装也麻烦,现在好多了 ,基本不用管,屏幕比华硕的强好多好多
引用 zjfwzwd 2021-1-26 17:29
我试过,然后失败了,气的把Z63和华硕Z490i一起出了
lmeva2002: 冷头下面的扣具可以转角度可以斜着45°就ok了 就是画面也是斜的
引用 Heinrich 2021-1-26 17:23
我擦,这个280水冷牛逼啊!另外轮大,闭嘴360水冷是3个风扇,你写的2个,一直没更正,强迫症患者表示很难受
引用 dxjiang 2021-1-26 12:41
比自家360都猛
引用 weizhen199 2021-1-26 12:37
线头太多,软件控制很蠢。别的都是优势
引用 对不起我爱你_ 2021-1-26 12:20
性能还是不错啲
引用 lmeva2002 2021-1-26 11:47
zjfwzwd: 当初华硕Z490i上这个Z63冷头,只能上一根内存条,还有一根死活没法插 最后换了技嘉的才兼容
引用 游龙公子 2021-1-26 09:27
这个乔思伯A4机箱能装吗?
引用 zjfwzwd 2021-1-26 09:16
引用 hanshuchu 2021-1-26 08:53
多少钱能卖
引用 scdy211420 2021-1-26 08:33
我喜欢280排~看上了x63哈哈哈
查看全部评论(34)
GMT+8, 2025-4-20 11:49 , Processed in 0.009330 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
