NZXT Kraken Z63 评测
2021-1-25 20:10| 发布者: nApoleon| 查看: 77631| 评论: 34|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: NZXT的一体式水冷散热器在DIY玩家中一直是炙手可热的产品,不单单是在散热性能上的认可,在外观上也是十分的美观.随着这次更新,HZXT推出了全新的Z系列一体式水冷,相比以往的X系列产品线,最大的特点是在冷头上增加了一 ...
        以目前市场占用率来说,用280mm的一体水冷比重整体还是比较少的,原因不外乎是机箱的扇位支持度以及14CM风扇确实就挑不出温度噪音都十分令人满意的这两个点上.好在NZXT Kraken Z63从性能上看即使是在低转速下效能方面也十分的到位,相比240冷排在同样2个风扇的情况下,280冷排可以获取更安静的使用体验.外观方面,NZXT Kraken Z63的冷头质感方面是相当的不错,而且对于这块LCD屏幕的玩法也是开发的很到位,例如系统运行状态的数据显示相比灯大灯亮灯会闪的RGB反而可以增添一份低调的科技感.缺点方面,可能就是兼容性了,对于280mm规格的冷排,即使自己的机箱有提供孔位支持,也要确认不会与高耸的主板散热片/装甲产生冲突,其次冷头水管与接线口方面对于主板内存的兼容性也是需要考量的点.
NZXT Kraken Z63 官网链接:https://www.nzxt.com/products/kraken-z63
1234567
引用 燕先生 2021-3-11 18:32
太帅了,很喜欢
引用 zjfwzwd 2021-2-7 15:32
我试过了根本不行 上下的散热片都挡的死死的,然后右侧的内存条只能上一根幻光戟
混沌星光: 确实可以,不过藏的挺深。。。
引用 混沌星光 2021-2-2 09:33
确实可以,不过藏的挺深。。。
zjfwzwd: 你试过?确定可以
引用 zjfwzwd 2021-1-30 11:35
你试过?确定可以
dboyzej: 管子接头朝下竖着放,到时候用软件旋转显示就行了。
引用 dboyzej 2021-1-29 14:48
adenzhu: 华硕俩itx装了之后内存都上不了
引用 idlesun 2021-1-28 16:33
chiphell是我觉得自己还年轻的一个阵地
引用 brucelee1126 2021-1-27 18:46
游龙公子: 这个乔思伯A4机箱能装吗?
装不了,乔斯伯a4能装的280水冷排,一个是ek,一个是利民,其他都塞不下
引用 zm335148 2021-1-27 11:28
线太多。。。ITX卡内存,其他还好
引用 danielgao 2021-1-27 09:23
z63是不错,用了快一年了。不过友情提醒一下,z63刚出的时候和华硕x570的主板内置usb口有兼容性问题,无法识别,当初的解决办法是在机箱里装个usb2.0的hub。不过现在的新批次应该解决这个问题了。
引用 momo77989724 2021-1-26 18:20
用了一年多,非常不错,相当满意,cam开始不稳定安装也麻烦,现在好多了 ,基本不用管,屏幕比华硕的强好多好多
引用 zjfwzwd 2021-1-26 17:29
我试过,然后失败了,气的把Z63和华硕Z490i一起出了
lmeva2002: 冷头下面的扣具可以转角度可以斜着45°就ok了 就是画面也是斜的
引用 Heinrich 2021-1-26 17:23
我擦,这个280水冷牛逼啊!另外轮大,闭嘴360水冷是3个风扇,你写的2个,一直没更正,强迫症患者表示很难受
引用 dxjiang 2021-1-26 12:41
比自家360都猛
引用 weizhen199 2021-1-26 12:37
线头太多,软件控制很蠢。别的都是优势
引用 对不起我爱你_ 2021-1-26 12:20
性能还是不错啲
引用 lmeva2002 2021-1-26 11:47
zjfwzwd: 当初华硕Z490i上这个Z63冷头,只能上一根内存条,还有一根死活没法插 最后换了技嘉的才兼容
引用 游龙公子 2021-1-26 09:27
这个乔思伯A4机箱能装吗?
引用 zjfwzwd 2021-1-26 09:16
引用 hanshuchu 2021-1-26 08:53
多少钱能卖
引用 scdy211420 2021-1-26 08:33
我喜欢280排~看上了x63哈哈哈
查看全部评论(34)
GMT+8, 2025-4-20 11:49 , Processed in 0.009355 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
