外包装采用环保纸箱,印有七彩虹的LOGO以及RTX Studio标识. 包装顶部还有黑绿色的小贴纸. 包装侧面贴有产品的基本信息. 附件方面采用独立包装. 内容包括合格证一张,两根WIFI天线,3个理线贴,以及一根电源线. 此外,七彩虹还为整机配置了UPS不间断电源. UPS支持的最大功率为900W. 拥有四个插孔,可以同时支持主机显示器以及一些外围设备. 取出本体,机箱本身的颜色为黑白两色. 侧面设计相当简约.侧板上没有任何其他的设计 另一面也没有任何其他设计. 前面板同样维持了这种简约的基调. 前面板的底部印有七彩虹ProMaster的LOGO. 前面板的侧面设计了黑色网孔式的通风口来保证空气的进入. 前面板的顶盖上印有高性能工作站字样. 前置IO接口位于机箱上部的前端. 分别为 开机键,重启键,2个USB 3.2 Gen 1,2个USB 2.0,以及一组音频接口. 机箱上部除了前置IO接口,其余部分被一大块黑色盖板覆盖. 盖板可以独立拆下. 单侧采用磁吸固定. 七彩虹ProMaster A1的机箱采用了翻转90°设计,所以取下盖板后,就可以看到主要的IO接口部分了. 在靠近尾部的地方设计了理线环以及穿线孔,使线材整理可以更加的方便简洁. 主板IO部分,包括2个USB 2.0接口,2个USB 3.1 Gen 1,4个USB 3.2 Gen 2 (其中1个为Type-C型),1个2.5G LAN口,1个HDMI,1个DP接口,3.5mm音频输出区和一个S/PDIF光纤输出,双Wi-Fi天线, 显卡则是提供了3个DP接口和1个HDMI接口. 机箱的尾部则是电源以及2个风扇位.CPU散热的240水冷已预装在这两个扇位上. 风扇位支持120以及140孔位. 侧板则是手拧螺丝,可以方便用户快捷的开启. 电源由鑫谷提供,支持风扇智能启停技术. 机箱底部安装有电源风扇的防尘网. 防尘网可快速拆卸,方便用户清洁. 整机纵深实测约为462mm. 整机高度实测约为483mm. 整机宽度实测约为215mm. 整机重量实测约为15.35KG. |
GMT+8, 2024-5-21 03:15 , Processed in 0.009109 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
