Colorful ProMaster A1 评测
2021-2-6 15:44| 发布者: nApoleon| 查看: 82244| 评论: 32|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着近几年个人设计工作站的兴起,各大厂商都推出了自家的创意设计系列整机.恰逢英伟达于前段时间推出了RTX Studio认证概念,使RTX显卡不再局限于游戏,而是成为娱乐加生产力的全方位全能型选手.七彩虹作为板卡机电大厂 ...
拆解解析
ProMaster A1的机箱结构并没有采用比较特殊的结构,因此拆卸方面十分的简便.
两块侧板以及前面板均覆盖有厚厚的隔音棉.
机箱整体结构采用旋转90度设计.
散热方面,采用了ID-COOLING提供的一体式240水冷,冷排位置预安装在尾部2个风扇位,风扇接口为4PIN PWM,水泵接口为3PIN.
显卡方面,采用了七彩虹自家的战斧RTX3080显卡.
规格上与零售版显卡保持一致.
在显卡尾部安装了固定板,通过螺丝固定在机箱上,增加了牢固程度.
主板方面,同样采用了自家的Z490 VULCAN X V20主板.规格上与零售版无差别.
拆开散热片就可以看到2颗M2硬盘.一颗位于CPU下方,
另一颗位于2根PCIe插槽中间.
2块SSD都是来自镁光的NVMe 1TB SSD,型号为P1,采用QLC颗粒.
内存方面采用七彩虹自家的战戟系列,单条容量16G,频率为2666Mhz,四条内存共同组成64G内存.
前面板采用卡扣式固定,拆下后就可以看到一个面积很大的防尘罩.
防尘罩单边采用磁吸式固定.
另一边采用卡扣固定,可以像门一样的开启,无需彻底拆下就可以进行风扇的加装.
防尘网后是前部的风扇扇位,支持3颗120风扇或者2颗140风扇.
出厂已预装2颗来自鑫谷的风扇.风扇接口为3PIN+D口.
机箱背部走线尚可.
在右上角还预留有2块2.5寸硬盘安装位.
靠近前面板的底部则是2个3.5寸硬盘的安装位,其中一个位置已预装西数的2TB HDD.同时发现机箱的电源线材也堆积在此处塞得严严实实,因此对于机械硬盘的散热不免有些担忧.
电源采用了来自鑫谷的昆仑KL750G电源,额定功率750W.接线为全模组设计.
引用 fevaoctwh 2021-2-13 00:27
DDR4 2666……容量是够了,但是这个频率真的是让人佩服
引用 爱屋及乌 2021-2-12 20:31
现在的机箱设计越来越同质化了,像以前TT的鲨鱼这样一眼就能认出来的不多了呢。材质方面纯铝的机箱也很少了。
引用 Ishikawa 2021-2-9 11:22
鑫谷开元实在是太丑了,乡镇企业土老板画风
这个方方正正抄袭恩杰 H2的外观就好很多
引用 hebin 2021-2-8 14:07
这个UPS电源真的惊到我了。
引用 wawa 2021-2-8 11:20
这神奇的风道,而且还是散热恶化版的垂直显卡,冷排安装也错了方向
这都卖的啥啊,可能价值就是买回来把显卡拆了卖掉吧
引用 心之左边 2021-2-8 11:04
就我一个想吐槽那个电源吗?那俩开关到底是什么NT设计啊。。。。。低负载停转那个开关非要跟总开关长得差不多,就不能换个按压式的吗?
引用 cherub1218 2021-2-8 08:52
只要七彩虹有风扇的产品,都有很大可能会烧毁。受害用户的忠告!!!
引用 110ss110ss 2021-2-8 00:28
额, 这个噪音一下子就被排除掉了
引用 未几 2021-2-7 20:23
内存和固态诚意不足啊
引用 hcgxxx 2021-2-7 18:38
这个好,卖不掉的主板固态什么的都能一起打包处理掉。反正别人买去就把显卡拆了,其他东西出了,最后连售后都省掉了。
引用 BONBONBON 2021-2-7 17:22
这个有风道吗
引用 zealotxx 2021-2-7 17:17
弄个激光转速仪,就知道风扇速度了
引用 from2002 2021-2-7 14:07
这箱子整装配方式,正好跟我改完的FT-02是一个样的.还好ft02有完整的垂直风道
引用 Jasonjore 2021-2-7 13:53
感觉一般,价格是多少?
引用 luke_lu 2021-2-7 10:40
多少米是关键
引用 huihuige 2021-2-7 10:21
醉酒棕熊: 水冷跟广大玩家一样,上下颠倒了
是呀,不是说冷排的出入水口应该在下部么……
引用 omigar 2021-2-7 09:10
前排继续观摩~前排继续观摩~
引用 jingmuzhe 2021-2-7 08:43
我的天,这机箱不就是我家的K3不侧透吗?连那个束线扣都一抹一样……
引用 cerrier 2021-2-7 07:52
这是觉得显卡温度不够高,还是觉得CPU太冷需要保暖?风道设计的太奇葩了。
引用 中东偏东 2021-2-7 00:25
redAgni: 那个显卡的散热器根本不适合垂直布置,热管效率受影响,整体做垂直布局结果没有垂直风道,前后风道又被硕大的垂直显卡给挡完了,这都设计的啥玩意,搞了半天白忙 ...
显卡和冷排的互吹的设计还这是头一遭看到
查看全部评论(32)
GMT+8, 2025-4-20 02:28 , Processed in 0.008481 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
