冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下 前部: 200mm x1风扇. 顶部: 120mm x2风扇; 240mm冷排. 后部: 120mm x1 / 140mm x1风扇; 120mm冷排. 兼容性测试使用硬件: Alphacool NexXxoS ST45 Full Copper 140mm Radiator Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 120mm Radiator 注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45mm ROG STRIX X570-I GAMING G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB 下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现. 后部可以安装120 x 60mm规格的冷排. 也可以安装140 x 45mm规格的冷排,但会影响显卡的背板,不推荐. 顶部可以安装240 x 30mm规格的水冷排. 如果顶部和后部要同时安装水冷排,只能是240 + 120的搭配. 但是两个冷排之间空间有限,走管是个大问题,不推荐. |
GMT+8, 2025-2-17 00:18 , Processed in 0.091150 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
