Jonsbo V8 评测
2021-2-12 09:08| 发布者: nApoleon| 查看: 78583| 评论: 28|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 抽拉式的机箱一直是机箱中的一个特别存在,因为电脑主机的内部或外部都有非常多的线缆来连接,可移动的部件在机箱内是个不稳定的存在.但是抽拉式的结构也有非常不错的开启方式,轻轻一抽就可展现机箱内所有硬件,对于折 ...
负载测试
CPU: AMD Ryzen9 5950X @3.5GHz
显卡: TUF GAMING Geforce RTX 3080 O10G GAMING
主板: ROG STRIX X570-I GAMING
内存: G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB
SSD: Intel SSD 520 Series 240GB
散热: ROG STRIX LC 240 + Noctua NF-A12x25 PWM x2
电源: Corsair SF750
风扇: Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM x1驱动: NVIDIA Display Driver v 457.09
系统: Windows 10 Version 1909 64-bit
软件:
        CPU-Z 1.94.0
        AIDA64 v6.00.4600
        GPU-Z 2.36.0
        Furmark 1.24.1.0
室温控制在20正负1度内,每项测试进行15分钟,盖板关上进行测试.
机箱顶部一体式水冷散热器,风扇定速在约1500RPM,向上出风,机箱风扇安装在机箱后部,转速定在约800RPM,向后出风.
待机温度CPU在33度左右,GPU在30度左右.
使用AIDA64的Stress FPU对CPU进行测试,CPU温度为71度,频率3.5GHz.
使用Furmark对显卡进行测试,GPU满载下温度最高到60℃,最高频率为1470MHz,风扇转速最高约为1770RPM和1769RPM.
双烤部分,15分钟后CPU温度为94.0℃,频率3.5GHz. GPU满载下温度为61.0℃,最高频率为1620MHz,风扇转速约1877RPM和1878RPM.机箱结构原因CPU的温度受显卡温度影响严重,顶部出风阻大也是原因之一.
引用 zhinanzhen2003 2023-1-9 15:41
X570I+5800X3D+3080 12G正在使用中,前脸换成猫头鹰家20CM风扇,水冷是恩杰Z53,打孔加装12CM风扇一把,机箱后面猫头鹰12风扇一把。目前使用状态很好
引用 myspitfire 2022-1-17 15:50
顶上风扇支架稍微扩大点,能支持280水冷就好了
引用 buxp 2021-9-18 11:11
x0601y: 其他都还行,原装的20cm风扇那个声音能嚎死人,还是个3pin的不支持调速
那个风扇不能换吗?
引用 现实假面 2021-7-12 22:22
这么肥居然不支持ATX电源
引用 有个怪名字 2021-4-23 13:23
我装了套120+240分体,效果还不错
引用 xoeu 2021-2-24 12:21
不错哦
引用 x0601y 2021-2-22 17:57
引用 easternares 2021-2-19 18:15
乔思伯机箱现在是越做越漂亮了
引用 lzvsht 2021-2-18 21:57
前脸那IO面板的设计是真别扭。
引用 bat1985 2021-2-18 13:41
等轮大测完出咸鱼
引用 yezi988 2021-2-16 23:04
看到用了拉丝工艺,再见
引用 中东偏东 2021-2-15 22:18
这个尺寸就不如买个趣造玩了
引用 agooday 2021-2-13 15:51
抽屉式结构还是不错的,风冷的话,室温较高的时候也可以裸跑降温。
引用 Wayne_Chang 2021-2-13 14:08
这个机箱我在用,体积还是大了点。如果Jonsplus的100i先出的话,我会选择100i。
引用 joh168 2021-2-13 13:47
质感上貌似不如前不久开箱的JONSPLUS BO100。
引用 martian619 2021-2-13 01:10
这设计再做个瓦力机箱就好了,大一点点都行。
引用 jihang1991 2021-2-12 23:13
超喜欢这个,就是实物感觉有点大
引用 halotus 2021-2-12 22:38
我的机箱就是这个 本来先买inwin A1 plus的
引用 猫尾草 2021-2-12 21:54
乔思伯懂得都懂,开模钱也是从玩家手里赚回来的
引用 梅菜扣肉 2021-2-12 21:13
华硕 C8I可以冲了
查看全部评论(28)
GMT+8, 2025-2-20 04:48 , Processed in 0.008931 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
