Fractal Design Meshify 2 XL Light Tempered Glass 评测
2021-2-14 09:30| 发布者: nApoleon| 查看: 65674| 评论: 24|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 了解Fractal Design 玩家都知道设计风格相对简单稳重,做工细节非常到位的厂商.同一个方案会出不同布局和外观的型号,分别推出Define,Meshify,Vector系列,单型号还会针对不同的侧板进行细分,有钢板,深色钢化玻璃,浅色 ...
外观解析
Fractal Design Meshify 2 XL,并没有其他型号针对颜色,侧板材质,或是钢化玻璃透明度推出很多细分型号,仅有黑色外观,钢化玻璃侧透,侧透玻璃粉深色和浅色,我们手上这台机箱是浅色玻璃,型号名为Fractal Design Meshify 2 XL Light Tempered Glass.名字很复杂,变量比较多,购买的时候要多学习,一词之差可能就会花钱买来一点人生的经验了.
Meshify系列的一大特色就是就是标志性棱角网眼设计,兼顾了进风需求和RGB灯效的外露,不规则三角形的切面让平面的冲网立体了起来,颜值颇高.
外观一览.
前脸部分的设计是机箱设计的重要一环,他不仅仅是机箱的颜值担当,同时还担负的前部进风的挑战,很多前面板为整块的金属或钢化玻璃的机箱常被人诟病进风不畅,是个闷罐;但如果大面积使用金属网,进风量可以保证,但是颜值不在线. Fractal Design还是使用了大面积的金属网保证进风,巧妙的做了棱角造型,颜值和性能两手抓.
金属网为冲压成型,做工细节到位.
左下部设置了一个金属品牌Logo铭牌,金属表面有拉丝纹路,很精细.
铭牌和金属网不在同一平面,而是抬高很多,主要是作为前面板的拉手使用.
轻松一拉从左侧打开.
使用卡扣式的转轴,轻松拆下.
转轴特写.
卡扣部分为碰珠设计.
内侧还有一层塑料丝网,可以分离出来.
金属网特写,孔洞相对较大.
内侧丝网,孔洞较小,两层网分别过滤不同的灰尘,很细心.
来到顶部,顶部没有用到棱角网眼,还是普通的平网.
机箱I/O布置在顶部最前方,从左到右依次是HD Audio,USB 3.2 Gen2 Type-C x1,Power按钮, Reset按钮,USB 3.2 Gen1 Type-A x2.如此大规模的机箱接口仅有两A一C,略微有点遗憾.
顶盖从后部可以轻松打开.
拿掉顶盖后可以看到还有一层丝网.
丝网中间有非常多的突起,便于上手用力前后移动.
尾部的卡扣.
拿掉丝网后就是本体的顶部,留给风扇的开孔很大,偏向钢化玻璃这一侧.
来看侧面.
两边侧板的开启方式很简单,机箱尾部设置了快拆位,向外一拨即可打开.
玻璃轻松卸下.
顶部和底部均有金属件加固.
钢化玻璃厚度约为2.8mm.
底部的卡扣.
顶部由碰珠固定.
来到左侧,没有侧透,铁板一块.
轻松打开,同样是上碰珠下卡扣的固定方式.
侧板厚度约为0.8mm.
来看尾部.
顶部留给额头的位置比较充足,便于兼容大型冷排,然后是主板IO和120/140mm风扇位并排放置.
PCIe槽位为9+3的布局,横竖都能敞开用.
电源安装位,通过支架安装.
最后来到底部,防尘网从前到后覆盖很全.
可以从前部抽出.
撑脚布置在四个角落,底部有橡胶垫.
完全抽出后,机箱主体底部开孔分为两部分,前部可以安装2只120/140mm风扇,后部为电源进风口.
防尘网网眼很密.
来看下配件部分,首先在一个小盒子里.
盒内物品包括各种螺丝、铜柱、扎带和一小块布.
然后还有一个大盒子.
其中有附加的2个3.5/2.5寸硬盘支架和一本说明书.
引用 千湖落羽 2022-2-23 00:38
这个机箱内部遮挡硬盘列阵的那个可活动的盖板,是金属的还是塑料的?有大神或者入了这款机箱的大佬知道吗?
引用 tinytiger 2021-7-18 18:27
这款机箱用作分体水冷,设计非常棒,做工也可以,但是用料实在太差了,也太节省成本了!
引用 xxpl 2021-2-24 23:08
希望可以评测一下meshify 2!
比较关心冷排兼容性
引用 jessr 2021-2-20 18:03
好看!
引用 木子滴血 2021-2-17 23:00
科技以换壳为本()
引用 wangmice 2021-2-15 22:10
想说怎么一个光驱位也没了
引用 布石 2021-2-15 19:06
我在用difine7 xl,我感觉内部空间非常像。。
引用 Vantek 2021-2-15 17:42
这款机箱不用分体水会显得很空旷
引用 joh168 2021-2-15 12:28
今天(大年初四)这首页版面改得让人懵了!   [流泪]
引用 junior_zhou 2021-2-15 02:10
心之左边: 我的M2XL是普通侧透版,问题就两点,第一就是顶盖的卡扣太脆弱了,拿下来就断了,不过倒是不影响使用,第二点就是后置风扇位没有防尘网!!!这点相当差评,其他 ...
非常赞同,和我想的问题一模一样。除了这两个之外真的是好机箱,用了快2个月了。就喜欢分型这种性冷淡的设计。
还有个小问题就是,背板下部的那个理线塑料卡扣太鸡肋了,根本固定不住线,要是螺丝的就好了。只不过这个完全不影响使用。
还是值得推荐的机箱。
引用 心之左边 2021-2-15 00:31
我的M2XL是普通侧透版,问题就两点,第一就是顶盖的卡扣太脆弱了,拿下来就断了,不过倒是不影响使用,第二点就是后置风扇位没有防尘网!!!这点相当差评,其他的都还不错
引用 ATDpF 2021-2-14 23:46
3mm都不到的钢化玻璃,湾仔太抠成本了吧
引用 frozenmemory 2021-2-14 23:45
换了联力v3000 基本不需要折腾其他大机箱了
引用 天上飞车 2021-2-14 23:35
结构好评
用来装分体水很合适
前脸清理起来费劲~
引用 hammerps 2021-2-14 23:13
apsiva: 总感觉硬盘架太单薄了,固定位置的稳固性不足;另外,可以安装18个硬盘的位置,只给配2个3.5/2.5寸硬盘支架算啥意思吗?!就不能给配齐啊! ...
2.5/3.5的,单独给了2个,机箱内自带了4个,这就六个了,万能支架还能装2个,这就8个了,背后还有2个2.5寸的,就是说自带的最多8个3.5或10个2.5,不够单独再买了
引用 cdur 2021-2-14 21:39
分型工艺必须给到XL号,才会给你留上置冷排的空间。。。
引用 mhmddb 2021-2-14 21:08
就是配齐了,直接自己买啊,这箱子没几个人买来是装硬盘的吧。 买这个不是为了装分体水的吗
引用 apsiva 2021-2-14 18:36
引用 山上石 2021-2-14 13:45
都说分型工艺的机箱质量差售后也差。搞得我想买D7都犹豫了。
引用 Will 2021-2-14 12:57
这个拿来坐 AIO 服务器不错哇,可以放那么多硬盘。好评。
查看全部评论(24)
GMT+8, 2025-1-31 03:01 , Processed in 0.009051 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
