Fractal Design Meshify 2 XL Light Tempered Glass 评测
2021-2-14 09:30| 发布者: nApoleon| 查看: 69442| 评论: 24|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 了解Fractal Design 玩家都知道设计风格相对简单稳重,做工细节非常到位的厂商.同一个方案会出不同布局和外观的型号,分别推出Define,Meshify,Vector系列,单型号还会针对不同的侧板进行细分,有钢板,深色钢化玻璃,浅色 ...
冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下
前部: 120mm x4 / 140mm x3风扇; 480mm / 420mm冷排.
顶部: 120mm x4 / 140mm x3风扇; 480mm / 420mm冷排.
后部: 120mm x1 / 140mm x1风扇; 120mm冷排.
底部: 120mm x2 / 140mm x2风扇; 240mm / 280mm冷排.
兼容性测试使用硬件:
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST45 Full Copper 140mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator
注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45m
ROG CROSSHAIR VIII HERO(WI-FI)
G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB
Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM
Noctua NF-A14 PWM Chromax
下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现.
前部可以安装420 x 45mm规格的水冷排.
安装480 x 60mm规格的水冷排,需要拆除靠后的一块盖板.
480 x 60mm冷排的顶部空间使用的刚刚好,实际安装要早做准备.
来到顶部480 x 60mm规格的水冷排毫无问题.
空间足够,不用担心和内存的兼容性.
换上480 x 45mm规格的水冷排.
同样也不用担心内存的兼容性问题.
后部可以安装120 x 60mm规格的水冷排.
对冷排规模有需求的情况下,底部可以安装240冷排.
280 x 45mm的水冷排也可以,但是后部留给电源的空间很小.
对于多冷排的组合安装兼容性,在使用手册有提示.
我们逐一分解.首先是:前部420 x 45mm;顶部420 x 30mm;底部280 x 45mm.
前部和顶部兼容性示范.
前部和底部兼容性示范.
然后是:前部360 x 30mm;顶部420 x 45mm;后部120 x 60mm;底部280 x 45mm.
前部和顶部兼容性示范.
前部和底部兼容性示范.
顶部和后部兼容性示范.
最后是:前部420 x 45mm;顶部480 x 30mm;后部120 x 60mm;底部280 x 30mm.
前部和顶部兼容性示范.
前部和底部兼容性示范.
顶部和尾部兼容性示范.
引用 千湖落羽 2022-2-23 00:38
这个机箱内部遮挡硬盘列阵的那个可活动的盖板,是金属的还是塑料的?有大神或者入了这款机箱的大佬知道吗?
引用 tinytiger 2021-7-18 18:27
这款机箱用作分体水冷,设计非常棒,做工也可以,但是用料实在太差了,也太节省成本了!
引用 xxpl 2021-2-24 23:08
希望可以评测一下meshify 2!
比较关心冷排兼容性
引用 jessr 2021-2-20 18:03
好看!
引用 木子滴血 2021-2-17 23:00
科技以换壳为本()
引用 wangmice 2021-2-15 22:10
想说怎么一个光驱位也没了
引用 布石 2021-2-15 19:06
我在用difine7 xl,我感觉内部空间非常像。。
引用 Vantek 2021-2-15 17:42
这款机箱不用分体水会显得很空旷
引用 joh168 2021-2-15 12:28
今天(大年初四)这首页版面改得让人懵了!   [流泪]
引用 junior_zhou 2021-2-15 02:10
心之左边: 我的M2XL是普通侧透版,问题就两点,第一就是顶盖的卡扣太脆弱了,拿下来就断了,不过倒是不影响使用,第二点就是后置风扇位没有防尘网!!!这点相当差评,其他 ...
非常赞同,和我想的问题一模一样。除了这两个之外真的是好机箱,用了快2个月了。就喜欢分型这种性冷淡的设计。
还有个小问题就是,背板下部的那个理线塑料卡扣太鸡肋了,根本固定不住线,要是螺丝的就好了。只不过这个完全不影响使用。
还是值得推荐的机箱。
引用 心之左边 2021-2-15 00:31
我的M2XL是普通侧透版,问题就两点,第一就是顶盖的卡扣太脆弱了,拿下来就断了,不过倒是不影响使用,第二点就是后置风扇位没有防尘网!!!这点相当差评,其他的都还不错
引用 ATDpF 2021-2-14 23:46
3mm都不到的钢化玻璃,湾仔太抠成本了吧
引用 frozenmemory 2021-2-14 23:45
换了联力v3000 基本不需要折腾其他大机箱了
引用 天上飞车 2021-2-14 23:35
结构好评
用来装分体水很合适
前脸清理起来费劲~
引用 hammerps 2021-2-14 23:13
apsiva: 总感觉硬盘架太单薄了,固定位置的稳固性不足;另外,可以安装18个硬盘的位置,只给配2个3.5/2.5寸硬盘支架算啥意思吗?!就不能给配齐啊! ...
2.5/3.5的,单独给了2个,机箱内自带了4个,这就六个了,万能支架还能装2个,这就8个了,背后还有2个2.5寸的,就是说自带的最多8个3.5或10个2.5,不够单独再买了
引用 cdur 2021-2-14 21:39
分型工艺必须给到XL号,才会给你留上置冷排的空间。。。
引用 mhmddb 2021-2-14 21:08
就是配齐了,直接自己买啊,这箱子没几个人买来是装硬盘的吧。 买这个不是为了装分体水的吗
引用 apsiva 2021-2-14 18:36
引用 山上石 2021-2-14 13:45
都说分型工艺的机箱质量差售后也差。搞得我想买D7都犹豫了。
引用 Will 2021-2-14 12:57
这个拿来坐 AIO 服务器不错哇,可以放那么多硬盘。好评。
查看全部评论(24)
GMT+8, 2025-10-29 04:10 , Processed in 0.008289 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
