Phanteks Enthoo Evolv Shift 2 评测
2021-3-24 08:39| 发布者: nApoleon| 查看: 90124| 评论: 36|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 好看可以当饭吃吗?Phanteks告诉我们的答案是可以的. Phanteks Enthoo Evolv Shift系列机箱从发布到现在,饱受了不少的争议,外观好看但散兼容性不行,做工强但散热不好,评价也是两级分化严重.但是不容质疑的是shift ...
外观解析
Phanteks Enthoo Evolv Shift 2在前后铝材颜色有灰黑两种颜色,两边侧板有钢化玻璃和编织网两种选择.今天来到评测室的是灰色编织网版和黑色钢化玻璃版.
外观延续了Evolv的系列的特色,高大而又占地小的机箱能给人很不错的视觉体验.
外观一览.
两种不同的搭配.
本文后续将使用灰色编织网版本的机箱进行评测.铝合金的前面板,上下左右都有内收的形状.
前面板两侧边都有向后弯折的设计.
左右两侧的内收部分设置了金属冲网,作为两侧进风的防尘罩.
底部雕刻了Phanteks的logo.
考虑到如此小巧的机箱,大都会放在桌面上,机箱前IO面板设置在机箱前面板底部,仅有两个USB 3.2 Gen1 Type-A接口,没有Type-C,也没有音频接口,如此设计的原因,后面会知道.
来看顶部,栅格状的塑料顶盖.
靠近看,栅格状顶盖的内侧开有很多圆角矩形开孔,帮助散热.
Power按钮和灯控按钮设置在栅格的最左侧.
电源指示灯在最中央的凹槽内.
顶盖的打开和关闭和前作是一样的,向下按压即可弹开.
打开后看到的是主板和显卡的I/O接口.因为用户能轻松使用上主板的IO接口,所以对于机箱前置接口就比较保守.
最前部的碰珠机构.
顶盖的部分.
机箱的前后左右四个面板的固定螺丝都在顶部内侧.
每一面各2颗,共8颗手拧螺丝.
松下螺丝后,向上提起面板即可拆下.
内部的手拧螺丝均为防脱落设计,安装便捷,不担心遗失.
打开后看机箱主体,内部空间安排的井井有条.
前面板内部有许多塑料固定件,两边钢制冲网也固定在内侧.
铝材的厚度约为3.3mm.
主体结构上可以看到2个硬盘位和1个电源位.
最上面是一个2.5寸硬盘位,周围有许多开孔辅助散热.这个位置也可以安装3.5寸硬盘,但需要调整螺丝.
往下是左边是一个2.5寸硬盘位,这里的硬盘支架不再是祖传的那种.升级后,一次可以安装两块2.5寸硬盘. 右边是SFX电源位,需要使用电源延长线.相比前作的电源出风口朝下,新做改为朝前,主要也是为了更好的内部空间排布.
来看侧面,整面的编织尼龙面板,给侧面进风带来非常大的便利.
和前面板类似的固定方式,拧下螺丝后,轻轻一提就可拆下.
编织尼龙网和内侧塑料框架高温烧结在一起,无法单独拆下.
内侧卡扣特写.
不脱落螺丝设计,非常好评.
另一边的侧板为相同的结构,不在重复介绍.
来看后面板,相比原前面板,它的外形是基本类似的,但增加了非常多的开孔.
两侧也设置了用于散热的金属冲网.
中间最上面的椭圆开孔是给顶部主板和显卡IO使用的.
因为内侧有风扇,铝材的开孔还是非常的多,覆盖面积也很大,对于这台机箱的散热需求,厂商是很用力的在挖掘散热能力.
底部的220V电源接口.
打开方式和前面板相同,比较轻松.
主体部分,可以很直接的看到两个风扇位,分别可以安装120/140mm的风扇.
上部的风扇位已经预装了一个Phanteks原厂的ARGB风扇.另外顶盖上按键和灯光的走线需要从风扇中间走过,对散热影响不大,但是线材直接往下显得有些凌乱.
下西半部分的的风扇位,通风开孔和螺丝孔位给的很多,且都可以左右调整.
最后来看底部,一体式的塑料底座.,自带4个橡胶脚垫.
底座没有螺丝固定,可以直接拉下.
碰珠固定的卡扣,看似有点小,实际使用基本没有松脱的问题.
考虑到底部进风,设置了一个抽拉式的防尘网,可以整个拿出来.
塑料丝网,网眼较密.
从底部向上看,还有一个120/140mm的风扇位,在底部安装一个风扇,对机箱整体的散热有很大的改进.
引用 theufo 2022-3-19 21:44
怪不得我装的时候装那么久,还以为是自己技术不行……
lxs001: 一代我装机装了三台,其中一台给我前后面板发错了,颜值是有的,走线非常耗时……
引用 EthanFANG 2022-1-25 06:05
冷排在冷头下边,真一体水噩梦呀
引用 bayi 2021-12-6 11:03
怎么设计的这么复杂,风道混乱,按理这种是烟囱,上出风,但上出风口遮挡构建太多,什么鬼
引用 chiphlee 2021-7-30 21:41
太高了,能短一点就和谐多了
引用 p1anter 2021-6-14 22:50
对比以前的设计是退步了,对市场妥协了很多东西。
引用 杨威利 2021-4-17 12:45
老了,跟不上潮流,还是看着我的老联力、老银欣的纯铝机箱顺眼,内部设计折腾半天没感觉比银欣的设计实用
引用 redee 2021-4-7 18:52
这...不就是仿了个半吊子的Corsair ONE嘛
引用 kangaroo 2021-4-6 23:00
看完评测 又看了丢一边一年没开的机箱
嗯 还是一代好看 这二代散热是好了 但是长得就差多了 少了一股精致感
引用 Aim1021 2021-3-31 15:14
颜值不错,但是当你插一个稍微长点的U盘,都会导致你顶盖不想要想盖上了。
引用 theufo 2021-3-29 23:13
为了立式颜值选了这个箱子,为了散热选了编织网版,怎么说呢,放桌面上确实挺有范儿的,散热也没什么问题。想吐槽的是底部只有USB,没有C口也没有音频口,导致想接有线耳机要么顶部主板IO打开(简单但有点烦),要么只能插显示器
引用 huihuige 2021-3-29 15:10
立起来的a4?
引用 有熊出没 2021-3-29 14:48
不能用上280冷排吗?
引用 63047838 2021-3-29 12:10
USB在最底下,开关在最顶上,这设计绝了
引用 nicolaes 2021-3-27 15:13
没仔细看 但是3.5MM 耳机孔在那里? 外观倒是比较对胃口就是太高太长了
引用 xlanbluex 2021-3-26 18:53
确实
fallible: 不支持eatx主板,差评
引用 lxs001 2021-3-26 15:56
引用 Von_v1 2021-3-25 22:11
兼容性测试使用硬件:
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 120mm Radiator
注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45m
45m就离谱
引用 fallible 2021-3-25 21:58
qf111: 没有5.25硬盘位,扣分20
不支持eatx主板,差评
引用 lihanjing 2021-3-25 19:42
要是非侧透 我觉得我就中毒了 确实是没有显卡的一年
引用 qf111 2021-3-25 17:18
没有5.25硬盘位,扣分20
查看全部评论(36)
GMT+8, 2025-12-15 00:58 , Processed in 0.008379 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
