Phanteks Enthoo Evolv Shift 2 评测
2021-3-24 08:39| 发布者: nApoleon| 查看: 89299| 评论: 36|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 好看可以当饭吃吗?Phanteks告诉我们的答案是可以的. Phanteks Enthoo Evolv Shift系列机箱从发布到现在,饱受了不少的争议,外观好看但散兼容性不行,做工强但散热不好,评价也是两级分化严重.但是不容质疑的是shift ...
冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下
后部: 120mm x2 / 140mm x2风扇; 120mm冷排.
底部: 120mm x1 / 140mm x1风扇.
兼容性测试使用硬件:
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 120mm Radiator
注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45m
ROG STRIX X570-I GAMING
G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB
Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM
Noctua NF-A14 PWM Chromax
下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现.
如果不对机箱硬件进行改装,素箱只有一个120 x 30mm的冷排位.
引用 theufo 2022-3-19 21:44
怪不得我装的时候装那么久,还以为是自己技术不行……
lxs001: 一代我装机装了三台,其中一台给我前后面板发错了,颜值是有的,走线非常耗时……
引用 EthanFANG 2022-1-25 06:05
冷排在冷头下边,真一体水噩梦呀
引用 bayi 2021-12-6 11:03
怎么设计的这么复杂,风道混乱,按理这种是烟囱,上出风,但上出风口遮挡构建太多,什么鬼
引用 chiphlee 2021-7-30 21:41
太高了,能短一点就和谐多了
引用 p1anter 2021-6-14 22:50
对比以前的设计是退步了,对市场妥协了很多东西。
引用 杨威利 2021-4-17 12:45
老了,跟不上潮流,还是看着我的老联力、老银欣的纯铝机箱顺眼,内部设计折腾半天没感觉比银欣的设计实用
引用 redee 2021-4-7 18:52
这...不就是仿了个半吊子的Corsair ONE嘛
引用 kangaroo 2021-4-6 23:00
看完评测 又看了丢一边一年没开的机箱
嗯 还是一代好看 这二代散热是好了 但是长得就差多了 少了一股精致感
引用 Aim1021 2021-3-31 15:14
颜值不错,但是当你插一个稍微长点的U盘,都会导致你顶盖不想要想盖上了。
引用 theufo 2021-3-29 23:13
为了立式颜值选了这个箱子,为了散热选了编织网版,怎么说呢,放桌面上确实挺有范儿的,散热也没什么问题。想吐槽的是底部只有USB,没有C口也没有音频口,导致想接有线耳机要么顶部主板IO打开(简单但有点烦),要么只能插显示器
引用 huihuige 2021-3-29 15:10
立起来的a4?
引用 有熊出没 2021-3-29 14:48
不能用上280冷排吗?
引用 63047838 2021-3-29 12:10
USB在最底下,开关在最顶上,这设计绝了
引用 nicolaes 2021-3-27 15:13
没仔细看 但是3.5MM 耳机孔在那里? 外观倒是比较对胃口就是太高太长了
引用 xlanbluex 2021-3-26 18:53
确实
fallible: 不支持eatx主板,差评
引用 lxs001 2021-3-26 15:56
引用 Von_v1 2021-3-25 22:11
兼容性测试使用硬件:
45m就离谱
引用 fallible 2021-3-25 21:58
qf111: 没有5.25硬盘位,扣分20
不支持eatx主板,差评
引用 lihanjing 2021-3-25 19:42
要是非侧透 我觉得我就中毒了 确实是没有显卡的一年
引用 qf111 2021-3-25 17:18
没有5.25硬盘位,扣分20
查看全部评论(36)
GMT+8, 2025-8-17 02:47 , Processed in 0.008411 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
