包装封面图展示主板最具外观特征的一角. 背面展示主要功能特性, 规格表和后置接口配置图等信息. 附件: 除了说明手册和信息彩页外, 还配有线材标签贴一版, MEG系列贴纸一版和Logo标牌一枚 两条SATA线, 配套数量的M.2螺丝, 一条5V ARGB装饰灯接口延长线, 一条板载Thunderbolt 4模块需要的DP转Mini DP连接线以及一套板载无线模块配套立式的天线. 作为定位旗舰级的MEG系列, 还附赠一套收纳式清洁刷, 一套钥匙状螺丝刀以及一个预装有驱动和配套软件的U盘. 主板正面. 标准17cm * 17cm Mini-ITX板型. 整体仍是Unify标志性的全黑无彩灯风格. 而细节印纹方面则同步融入了最新款的设计. 主板背面. CPU供电位置配有辅助散热的背板. 下足血本的10层PCB. 考虑到以Mini-ITX的身板去实现板载全新高速接口(PCIe 4.0 + Thunderbolt 4) + 最顶级的内存超频支持, 这样的配置并不意外. 后方I/O接口: 限于空间, 板载开关只有一个小小的Clear CMOS, 除此之外, 配备用于核显输出的DP 1.4和HDMI 2.0b一组, USB 2.0(黑), 3.0(蓝), 3.1(红)各两个, 一个2.5Gb LAN, 无线模块双天线连接端, 一套Thunderbolt 4接口组合: 包括两个USB4 Type-C(兼容40Gbps Thunderbolt 4 + 20Gbps USB 3.2 Gen2 x2 + 最大5V/3A充电)和两个输入用Mini DP. 而音频接口组合也终于妥协为三个3.5mm. 一体化集成式背板, 配有融入主题风格的三角状散热孔. 后方I/O上盖, 造型上三角纹路与斜切线条搭配MSI Gaming的龙图腾饰板. 结合拉丝与磨砂两种工艺形成层次感. 三角饰纹亦是本代MSI MEG系列的主题图案, 配合真开孔作为内置风扇进风口. 上盖并非纯装饰, 而是作为CPU供电散热片的一部分, 并配有热管与另一段CPU供电散热片相连. 另一段CPU供电散热片上则是斜切线条纹作为装饰, 亦少许增大散热面积. M.2模块部分. 预装了同样风格的散热片. 并标注了支持(PCIe) Gen4的特点. 卸下第一层散热片可以看到这次板载的双M.2采用平行放置的独立子板统一到了主板正面. 这也是考虑到曾经将第二个M.2放置在主板背面的设计并不适合玩家更换或者无装箱调试所做的调整. 不过Z590的通道数其实还有余量, 其实完全可以顺势在主板背面仍保留一个M.2形成三接口配置, 而没有做的原因 卸下模块后, 底下还有第二层散热片. 这个散热片正面预装了导热贴. 使这面与模块背面第二M.2相接触. 而下方则仍要接触主板芯片组, 作为主板芯片组的散热片. 独立的M.2子模块. 正面的M.2接口在搭配第11代CPU时走CPU通道, 支持PCIe(最大4.0 x4)类型. 而在搭配第10代CPU时也不会沦为摆设, 而是走芯片组通道, 支持PCIe(最大3.0 x4)和SATA双类型. 这种尽可能针对CPU类型优化M.2的支持模式的设计, 也是MSI自M.2接口推出后一贯的优良作风. 不过在尺寸规格上, 不知为何只保留了2280这一最主流的规格, 不再兼容2260和2242. 背面的第二个M.2存储接口. 走芯片组通道, 仅支持PCIe(最大3.0 x4)类型. 模块与主板之间的连接接口. 主板散热片全家福(正面). 主板散热片全家福(背面). 与后方I/O上盖连体且以热管相连的CPU供电散热模块. 散热片侧面开槽增大面积. I/O上盖侧侧面开槽孔增加出风口. MOSFET和电感位置均配有导热垫以接触. 内置PowerLogic的2.5cm风扇. 支持低温停转和手动调速. CPU供电模块散热背板内侧. M.2与芯片组散热片. 其中芯片组散热片是在下方开槽以增大散热面积. 两组散热片预装的面向M.2侧的导热垫. 一体式的挡板则是主要靠四枚螺丝固定在I/O上盖上, 在拆解时可被一并取下. 内衬铝箔缓冲垫设计. 主板正反面无遮盖全貌. Intel Socket LGA1200 CPU插座, 支持第11代和第10代Core. 单个8-pin电源接口. 考虑到ITX环境的空间(无论是主板本身还是配套装箱)和第11代Core在CPU侧实际的超频潜力 8+1+1相(核心+核显+System Agent)供电. 核心供电的PWM控制器为ISL69269. 核心与核显供电每相搭配一颗ISL99390 DrMOS(90A). 双DDR4内存插槽, 搭配第11代Core时标称支持最大64GB(2*32GB)的DDR4-3200内存, 支持双通道和XMP. 标称超频支持达到5600MHz以上 一条PCIe 4.0/3.0 x16插槽, 由CPU提供. 包边加固设计. 存储接口除了前文提到的双M.2外还有四个Z590提供的SATA 6Gb/s. 支持Intel RST提供的RAID0/1/5/10. 此次四个接口的摆放位置均被集中调整到靠外侧且紧邻电源接口, 相比以往两侧分置的布局更方便理线. Z590芯片组. 前置USB 3接口组. 包括一组(支持两个)USB 3.0和一个USB 3.1 Type-C. 快速自检指示灯也见缝插针地置于此处. 板载唯一的装饰灯接口: 一个位于顶部的5V ARGB. 而不再提供12V RGB. 提供板载监控等功能的Super I/O: NCT6687D-M. 扩展BCLK可调范围和精度的独立时钟发生器. 板载音频并非这块主板的主打特色, 尽管如此采用的Codec仍是过去几年中定位高端的Realtek ALC1220P 7.1 HD Audio Codec. 板载网卡也已全面转向2.5Gb LAN. 这一代MSI也改投Intel I225-V的怀抱. 和MEG Z590 Ace一样, 板载的Thunderbolt 4以子模块的形式置于后方I/O位置. 十分讨巧. 无线模块升级到了最新支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.2的Intel AX210. 当然新增的Wi-Fi 6E和蓝牙5.2特性仍处于半画饼状态, 配套的生态(设备, 环境, 支持操作系统版本等)仍未普及与完全就绪. |
csut2006: 这代u不配这代板
海岸派: 这个m.2温度会不会炸啊,我z490i正面一个固态都能待机六十度,俩叠到一起岂不是更热。还有就是想吐槽微星这一代的设计好丑,老惦记着你那格子纹干啥呢,还不如几 ...
csut2006: 这代u不配这代板
GMT+8, 2025-4-20 02:28 , Processed in 0.009762 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
