MSI MEG Z590I Unify 评测
2021-5-12 15:05| 发布者: nApoleon| 查看: 37560| 评论: 18|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 无论是极致的内存超频爱好者还是”小钢炮”爱好者, MSI的MEG Unify ITX都是一个绕不开的名字, 而随着Z590芯片组在原生规格上的大提升, 最新一代的MEG Z590I Unify同样迎来特性和设计上的进化. 和前代MEG Z490I Unify ...
BIOS选项简介
OC(超频)界面, 开启Expert(专家)模式后可以看到全部可调选项.
CPU固有特性开关和可调项收在Advanced CPU Configuration和CPU Features子选单内.
Clockgen Features和DigitALL Power分别对应时钟发生器和数字式供电主控选项.核心, 核显以及System Agent的供电主控均有调节项.
内存时序调节项. 标志性的Memory Force测体质功能可在此查看.
可调电压项目和范围参考(基于1.00版, Core i9-11900K), 相比自家同系列大板(如MEG Z590 Ace),主要区别在于CPU核心电压的上限因为供电规模的差距小幅限制, 不过也完全覆盖了正常需求的范围.
Settings(设置)则包含主板自身以及板载功能模块的选项. Advanced(高级) 子选单中还提供SSD的Secure Erase以及自检工具.
近期大热的Re-size BAR特性可在PCI Sub-system(PCI子系统)子选单中找到并设定. 而核显, 板载声网卡开关, 板载SATA控制器开关和模式等可在Integrated Peripherals(集成外设)子选单中找到.
板载Thunderbolt 4模块和主控对应设置项亦有对应子选单.
启动顺序和选项可在Boot选单中设置. OC Profile则可存储不同设置档.
板载风扇接口不多, 但每一组都可以独立调速并兼容DC或PWM双模式. 主板自带用于辅助CPU供电散热的小风扇也可手动进行调速.
引用 adenzhu 2021-9-19 03:27
SLNMH的ntel I225-V是最新B3步进了已经彻底解决了丢包和掉线问题了
引用 jaxonlau 2021-6-25 07:06
反面的M.2和芯片组共用一个散热片散热不行啊 还不如背面弄个M.2
引用 真是十二 2021-5-21 15:54
玩过msi的z390i 确实是内存超频神器。超cpu的话,还是阿苏斯的z系列稳一些
引用 sema 2021-5-18 11:03
csut2006: 这代u不配这代板
同感,觉得这代其实搞个11500或者11700配个B560的板子当核显办公鸡足够了,我是搞了个11500配微星B560迫击炮+3200的内存给家里老人配了个上网用的电脑吗,其他的没有让人更多消费的欲望,再加上硬盘,固态,显卡全线没货,所以老攒机的DIYer就这样躺平吧。
引用 woy 2021-5-15 18:16
终于知道把驱动弄个U盘里了,这点可以好评
引用 月光光照大床 2021-5-15 13:09
海岸派: 这个m.2温度会不会炸啊,我z490i正面一个固态都能待机六十度,俩叠到一起岂不是更热。还有就是想吐槽微星这一代的设计好丑,老惦记着你那格子纹干啥呢,还不如几 ...
会炸,上970 pro,下sm961,cpu水冷,玩吃鸡sm961主控会接近88度
引用 ibcsa 2021-5-14 23:16
可以给4.0那个上塔式散热,实测效果明显
引用 小能能 2021-5-14 13:24
香的很,除了M.2叠
引用 DiamondBall 2021-5-13 17:40
正反两个盘和对应的散热片又不连一块,不至于一个直接烤热另一个。下层毕竟也只有3.0,和芯片组热一起就热吧。
引用 海岸派 2021-5-13 17:28
这个m.2温度会不会炸啊,我z490i正面一个固态都能待机六十度,俩叠到一起岂不是更热。还有就是想吐槽微星这一代的设计好丑,老惦记着你那格子纹干啥呢,还不如几条斜杠拉丝简洁漂亮
引用 mhsk 2021-5-13 16:40
PCIe4.0*4和雷电4是亮点。
引用 s001 2021-5-13 16:31
终于知道吧驱动弄个U盘里了,旗舰板早就该这么干了,一年才出几百块货
引用 KimiGerrard 2021-5-13 14:59
现在ITX板都把M.2叠在一起,M.2转U.2用户表示一言难尽
引用 Shawn_Xing 2021-5-13 09:53
csut2006: 这代u不配这代板
那配10代u吧 哈哈
引用 adenzhu 2021-5-13 02:15
10代配590用不了PCIE4.0,11 11代游戏性能又差真是为难了这一代590了
引用 ygyw 2021-5-12 21:11
妖板厂的560i真香
引用 csut2006 2021-5-12 20:50
这代u不配这代板
稳如老狗kdog: 板子不错,U拉胯,下一代还要换接口,算了算了还是等下一代板吧
引用 稳如老狗kdog 2021-5-12 18:39
查看全部评论(18)
GMT+8, 2025-4-20 02:28 , Processed in 0.143203 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
