Netgear RAXE500 评测
2021-6-13 09:22| 发布者: nApoleon| 查看: 66686| 评论: 41|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 之前在论坛看到有讨论WIFI6E,在WIFI6的基础上增加了一个6G频段.有着更多的信道,更少的干扰,更快的速度等等优点,这次拿到了网件支持WIFI6E的新路由器夜鹰RAXE500,就来简单测试一下看看WIFI6E究竟怎么样. 蓝黑配色的包 ...
内部解析
拧下底部螺丝打开外壳,露出覆盖有金属屏蔽罩的PCB背面.
取出PCB,正面是整块的散热片,散热片中间有一个风扇.
散热片正面的辐射状鳍片.
台达的小风扇.
散热片背面.
去掉散热片的PCB正面,中间绿色的是CPU、CPU左边两颗是内存芯片,内存下方是6G无线芯片,CPU右侧是5G无线芯片、右下方是2.4G无线芯片,在PCB的左上方还有一颗提供2.5G有线的芯片
CPU是博通的BCM4908, 四核1.8GHz.
两颗三星的内存芯片,共1GB.
6G无线芯片,博通的BCM43684.
5G无线芯片,也是博通的BCM43684.
2.4G无线芯片,同样是博通的BCM43684.
提供2.5G有线网的BCM54991E.
PCB背面中间屏蔽罩下方的是Winbond的闪存芯片,容量为512MB,四周分布的是射频前端芯片.
2.4G射频前端芯片 SKY85331-11.
5G射频前端芯片 SKY85743.
6G射频前端芯片 SKY85780.
引用 晒月亮的喵 2023-2-14 19:53
rotor1024: 很不错但是这个价位为什么不买华硕
不是。。这。。但为什么同价位要买华硕,你不会真觉得在路由领域品牌力、产品力和NETGEAR是一个档次的吧?
引用 rotor1024 2022-4-9 16:31
很不错但是这个价位为什么不买华硕
引用 惠质 2021-11-11 15:50
据说这个才是wifi6的完全体
引用 周笑陵 2021-7-13 19:59
性能颜值真美,让人心动,进官网一看价格,一般吧。 - -!
引用 colo 2021-6-21 13:00
不忍直视的护舒宝造型
引用 信仰d水晶 2021-6-21 11:08
博通芯片基本都是28nm的,发热量和温度高;高通14nm还有NPU很先进
引用 violente 2021-6-20 13:58
做成个长方体,天线藏里边不好吗?
引用 hhliang 2021-6-20 10:09
颜值很OK,价格不OK。
引用 skylinex 2021-6-19 17:02
AX86U我的很稳定啊,NetGear以前用过几款,时间久了速率下降的很夸张
sunnybua: 刚把ax86u退掉,速度对比r7000确实有提升,但是就是家里得iphone11疯狂掉线,查了下,是ax86u大概率事件,无奈只能退掉了,好奇出厂前华硕工程师都不测硬件稳定 ...
引用 马行空 2021-6-19 08:09
我不说话,就看看而已
引用 ishchao 2021-6-18 16:53
太高端了,价格不敢恭维
引用 ydt 2021-6-18 14:04
60瓦电源有点夸张了。。。我的X86软路由用E3-1220V3和一张I340T4网卡整机功耗才27瓦
引用 twinkletop 2021-6-17 22:10
户型和我家差不多,果不其然也是J点这个位置信号最差。无奈只能组网
引用 neya29 2021-6-17 15:40
rax120是高通平台,这个是博通的不见得稳
强化蜗牛: 要不是路过看到这篇帖子,我都忘了我正用着RAX120。你说稳不稳?
引用 zzywcq 2021-6-16 15:18
造型像隐形轰炸机F117。
引用 强化蜗牛 2021-6-16 05:42
cnstal: 稳定不稳定?
引用 射杀恋人时 2021-6-15 20:23
造型一般啊 华硕现在的稳定性也。。
引用 cnstal 2021-6-15 15:18
强化蜗牛: RAX120路过,高通方案,冷,静。
稳定不稳定?
引用 1988gty 2021-6-15 14:12
真的丑
引用 zzgk 2021-6-15 10:08
这机器能买两个做mesh吗
查看全部评论(41)
GMT+8, 2025-4-4 13:02 , Processed in 0.009042 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
