Netgear RAXE500 评测
2021-6-13 09:22| 发布者: nApoleon| 查看: 69937| 评论: 41|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 之前在论坛看到有讨论WIFI6E,在WIFI6的基础上增加了一个6G频段.有着更多的信道,更少的干扰,更快的速度等等优点,这次拿到了网件支持WIFI6E的新路由器夜鹰RAXE500,就来简单测试一下看看WIFI6E究竟怎么样. 蓝黑配色的包 ...
测试平台及结果
    无线网卡部分: ASUS PCE-AC88 x2
                         ASUS PCE-AX58BT x2
                         Intel AX210 x2
    千兆网卡: Intel I350 PCI-E 千兆网卡 x2
    万兆网卡: ASUS XG-C100C万兆网卡 x2
1.常规测试:
测试模式:
  1. WAN to LAN 带宽测试, WAN口向LAN口发送数据;
  2. LAN to LAN单向 带宽测试,即2台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  3. LAN to LAN双向 带宽测试,即2台机器均通过有线方式连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  4. 5G(ac)to LAN上行 带宽测试,即1台机器使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  5. 5G(ac)to LAN下行 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  6. 5G(ac)to LAN双向 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  7. 5G(ax)to LAN上行 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  8. 5G(ax)to LAN下行 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  9. 5G(ax)to LAN双向 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  10. 5G(ac) to 5G(ac)单向 带宽测试,即2台机器均使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  11. 5G(ac) to 5G(ac)双向 带宽测试,即2台机器均使用ASUS PCE-AC88,在802.11ac下通过5G无线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  12. 5G(ax) to 5G(ax)单向 带宽测试,即2台机器均使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  13. 5G(ax) to 5G(ax) 双向 带宽测试,即2台机器均使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器, 测试时两端同时向对方端发送数据;
  14. 5G(ax) to 2.5G LAN上行 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过2.5G LAN有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  15. 5G(ax) to 2.5G LAN下行 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过2.5G LAN有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  16. 5G(ax) to 2.5G LAN双向 带宽测试, 即1台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,另外一台机器通过2.5G LAN有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  17. 6G to LAN上行 带宽测试, 即1台机器使用Intel AX210,通过6G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  18. 6G to LAN下行 带宽测试, 即1台机器使用Intel AX210,通过6G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  19. 6G to LAN双向 带宽测试, 即1台机器使用Intel AX210,通过6G无线连接至路由器,另外一台机器通过有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  20. 6G to 6G单向 带宽测试,即2台机器均使用Intel AX210,通过6G无线连接至路由器,测试时指定一端向另一端发送数据;
  21. 6G to 6G双向 带宽测试,即2台机器均使用Intel AX210,通过6G无线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  22. 6G to 5G (ax)上行 带宽测试,即1台机器使用Intel AX210,通过6G无线连接至路由器,另外一台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器, 测试方向为6G至5G(ax);
  23. 6G to 5G (ax)双向 带宽测试, 即1台机器使用Intel AX210,通过6G无线连接至路由器,另外一台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
  24. 6G to 5G (ax)单向 带宽测试, 即1台机器使用Intel AX210,通过6G无线连接至路由器,另外一台机器使用ASUS PCE-AX58BT,在802.11ax下通过5G无线连接至路由器, 测试方向为5G(ax)至6G;
  25. 6G to 2.5G LAN上行 带宽测试, 即1台机器使用Intel AX210,通过6G无线连接至路由器,另外一台机器通过2.5G LAN有线连接至路由器,测试方向为由无线至有线;
  26. 6G to 2.5G LAN下行 带宽测试, 即1台机器使用Intel AX210,通过6G无线连接至路由器,另外一台机器通过2.5G LAN有线连接至路由器,测试方向为由有线至无线;
  27. 6G to 2.5G LAN双向 带宽测试, 即1台机器使用Intel AX210,通过6G无线连接至路由器,另外一台机器通过2.5G LAN有线连接至路由器,测试时两端同时向对方端发送数据;
测试方式:使用IxChariot的控制端,加载IxChariot的测试脚本,分别进行如下的测试,每种测试进行3次,取相对平滑的曲线.由于实际生活中,上百台无线设备连接家用无线路由器的极端情况基本不会发生,所以此次测试起,无线网络均不再进行100 Pair的测试.
  • 1 Pair 测试,即模拟网络上有2个用户的情况;
  • 10 Pair 测试,即模拟网络上有20个用户进行数据交换时的情况;
  • 100 Pair 测试,即模拟200用户,同时进行数据交换时的情况.
本次测试使用了如下测试脚本:
  • Ultra_High_Performance_Throughput.scr    此脚本用于测试最大传输带宽,单次测试传输数据大小设置为9999999999Bytes.
(1) 常规网络测试
测试结果:
注:
带宽测试结果单位均为Mbps;
本次测试结果无线部分基于5G(ac)2100Mbps,5G(ax)2400Mbps,6G 2400Mbps的连接;
因网络环境不同,Chiphell不保证读者可以得到同样的结果.
2.USB性能测试
USB速度通过CrystalDiskMark获得,同时测了1G网和2.5G网连接下的USB速率,结果如下:
1G有线网USB3.0 1:
1G有线网 USB3.0 2
2.5G有线网USB3.0 1:
2.5G有线网 USB3.0 2
读写速度汇总:
实测读写速度(2.5G网:
读取:
写入:
引用 晒月亮的喵 2023-2-14 19:53
rotor1024: 很不错但是这个价位为什么不买华硕
不是。。这。。但为什么同价位要买华硕,你不会真觉得在路由领域品牌力、产品力和NETGEAR是一个档次的吧?
引用 rotor1024 2022-4-9 16:31
很不错但是这个价位为什么不买华硕
引用 惠质 2021-11-11 15:50
据说这个才是wifi6的完全体
引用 周笑陵 2021-7-13 19:59
性能颜值真美,让人心动,进官网一看价格,一般吧。 - -!
引用 colo 2021-6-21 13:00
不忍直视的护舒宝造型
引用 信仰d水晶 2021-6-21 11:08
博通芯片基本都是28nm的,发热量和温度高;高通14nm还有NPU很先进
引用 violente 2021-6-20 13:58
做成个长方体,天线藏里边不好吗?
引用 hhliang 2021-6-20 10:09
颜值很OK,价格不OK。
引用 skylinex 2021-6-19 17:02
AX86U我的很稳定啊,NetGear以前用过几款,时间久了速率下降的很夸张
sunnybua: 刚把ax86u退掉,速度对比r7000确实有提升,但是就是家里得iphone11疯狂掉线,查了下,是ax86u大概率事件,无奈只能退掉了,好奇出厂前华硕工程师都不测硬件稳定 ...
引用 马行空 2021-6-19 08:09
我不说话,就看看而已
引用 ishchao 2021-6-18 16:53
太高端了,价格不敢恭维
引用 ydt 2021-6-18 14:04
60瓦电源有点夸张了。。。我的X86软路由用E3-1220V3和一张I340T4网卡整机功耗才27瓦
引用 twinkletop 2021-6-17 22:10
户型和我家差不多,果不其然也是J点这个位置信号最差。无奈只能组网
引用 neya29 2021-6-17 15:40
rax120是高通平台,这个是博通的不见得稳
强化蜗牛: 要不是路过看到这篇帖子,我都忘了我正用着RAX120。你说稳不稳?
引用 zzywcq 2021-6-16 15:18
造型像隐形轰炸机F117。
引用 强化蜗牛 2021-6-16 05:42
cnstal: 稳定不稳定?
引用 射杀恋人时 2021-6-15 20:23
造型一般啊 华硕现在的稳定性也。。
引用 cnstal 2021-6-15 15:18
强化蜗牛: RAX120路过,高通方案,冷,静。
稳定不稳定?
引用 1988gty 2021-6-15 14:12
真的丑
引用 zzgk 2021-6-15 10:08
这机器能买两个做mesh吗
查看全部评论(41)
GMT+8, 2025-10-24 10:53 , Processed in 0.008857 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
