Jonsbo HX6250 评测
2021-6-28 13:21| 发布者: nApoleon| 查看: 57008| 评论: 28|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 乔思伯在机箱方面的产品线上可谓是机海战术,其实在散热器领域方面也有不少的风冷以及水冷产品,今天来到评测室的即是最新发布的HX6250风冷散热器. 规格方面,产品的本体尺寸为144(L)x121(W)x162(H)mm,采用6根6mm的纯铜 ...
规格方面,产品的本体尺寸为144(L)x121(W)x162(H)mm,采用6根6mm的纯铜热管和镀镍铜底,散热器整体喷涂石墨烯涂层,最大标称可压TDP为250W.其余参数请参考下图.
引用 LuckyBird929 2021-7-5 16:35
Itache: 底座凸起直接劝退
高端散热器哪个不是凸起的 压下去才能更好的压平啊
引用 Itache 2021-7-5 12:20
底座凸起直接劝退
引用 itck 2021-6-30 21:44
psun: 其实热管并不太依靠重力,主要是毛细作用,只要不是倒立,主板横放竖放差别并不大
这是想当然了。其实现在很多测试都开始考虑这个问题了。会两个方向各测试一次。有些产品影响极大,有些产品影响很少。这个对于实际装机而言其实是个很大的变量。
引用 jzxyc 2021-6-30 17:34
之前囤的散热本体性价比很高的V587还没拆封。。。。
引用 schandy 2021-6-30 17:22
样子不错
引用 tomu 2021-6-30 13:37
想整个玩,结果没货
引用 精致KG 2021-6-30 13:14
卖相还是不错的
引用 psun 2021-6-30 10:14
Edwarly: 测评能测用户实际环境,主板竖立情况吗?主板横置情况下全靠重力回流,立起来才符合用户实际情况
引用 zxpcgl 2021-6-29 20:26
看起来还不错,建议出个不带风扇的
引用 leosz 2021-6-29 14:07
细节部分也做得很好
引用 Edwarly 2021-6-29 10:30
引用 亲爱的 2021-6-29 10:29
多少钱,没看到价格
引用 newsun 2021-6-29 10:24
希望出个135mm的mini版。
引用 callofduty07 2021-6-29 10:12
尺寸在小点就好了
引用 叶拟冉 2021-6-29 08:40
"背面的鳍片做了凹凸处理已增加效能."
引用 鐵血丹心 2021-6-28 22:43
黑色散热,效率不错。
引用 FallenAngel 2021-6-28 20:55
又粗又黑 不错不错 乔思伯现在比以前好多了 希望国货越做越好
引用 kekemushi 2021-6-28 17:12
外观,价格,性能都在水准之上。希望国货自强,有更多类似产品。
引用 Ghost朵朵 2021-6-28 16:36
看上去挺不错的,厚塔体提高散热面积,14CM的风扇也采用了1800的高转速提高风量风压,但这个噪音满载肯定不止38dBA了,毕竟阿萨辛3 14cm的风扇1400转我都觉得吵
引用 xpfmo 2021-6-28 16:15
这样看来,平民版的D15?
查看全部评论(28)
GMT+8, 2025-4-23 13:11 , Processed in 0.019988 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
