外包装采用简单的黑色包装.印有基本的标识和产品图案. 附件包含一个附件盒,一把14CM风扇以及一本说明书. 附件盒内包含扣具,一管硅脂,一把螺丝刀以及一根风扇减速线.扣具方面为全平台支持.风扇挂钩提供了两幅. 风扇采用了14CM规格,支持PWM调速,无RGB. 正反面孔位处均设计了减震胶垫. 边框上设计有格子样式的装饰花纹. 最高转速1800rpm,标称风量90.2CFM,噪音<38dBA,风压2.74mmH2O, FDB Bearing轴承. 散热器本体由于采用了全石墨烯喷涂,因此外观是全哑光黑色. 背面的鳍片做了凹凸处理已增加效能. 鳍片的密度为主流标准.. 采用穿Fin的安装工艺. 散热器侧面,可以很明显的看到采用歪脖子设计来避开内存.背面鳍片则是通过挖空的方式来避开主板IO散热装甲区. 鳍片之间采用了扣Fin技术. 顶盖采用了黑色拉丝的铝合金薄片装饰盖. 安装方式为磁吸,拆装十分方便. 取下顶盖可以看到6根热管的排布. 散热器底座上已预装了压力扣具,同样也是黑化处理. 6根6mm的纯铜热管,为了与主板结构避让做了些许的弯曲.接触底座采用了钎焊设计,材质为纯铜镀镍. 焊接工艺非常的干净没有任何的溢出. 底座虽然是镀镍工艺但并没有采用镜面处理. 和热管水平的方向,底座基本接近纯平. 和热管垂直的方向则是有些许凸起. 安装上风扇的合体照. 合体后最高处为风扇边框,实测最高高度为163mm. |
Itache: 底座凸起直接劝退
psun: 其实热管并不太依靠重力,主要是毛细作用,只要不是倒立,主板横放竖放差别并不大
Edwarly: 测评能测用户实际环境,主板竖立情况吗?主板横置情况下全靠重力回流,立起来才符合用户实际情况
GMT+8, 2025-2-20 04:41 , Processed in 0.008507 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
