查看: 58921|回复: 95
[美食] Pro Barista Coffee Grinder G-iota White 意式奶咖零残粉的入门首选
发表于 2021-6-29 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在家里入咖啡的坑是19年的时候,当时分别写过,"[败家] 意式咖啡萃取之坑--只恨自己跳的太晚~""[美食] WPM Niche Zero 真正的零残留咖啡磨豆机"事实上从2020年一直到最近,这套La Marzocco GS3P+Niche Zero组合就一直很稳,没怎么动过,也觉得没必要再动了,当然,真要说提升空间,磨豆机算是一个可以切入的点,虽然期间朋友还是入了魔王的EK43s,但我始终觉得吧,一来价格,二来体积,三来定位,真的,放家里想想还是算了吧,直到最近朋友告诉我"轮子轮子,咸鱼这家这个磨豆机可以冲,你冲呀,巴拉巴拉巴拉,所以你冲伐?",打开一看...零残留,小巧,平刀,才3K...这不冲还是人?结果我刚冲完他也跟着一起冲了...等待一个多月最终终于到手.
因为是那种工作室类似客制化的玩法,所以这牌子其实官网都只有一些简单的介绍,而产品的包装嘛,也很简陋,随便看看一些规格吧.
先来看看G-iota和Niche Zero的体积对比吧,其实差不多,长宽高,真的差不多,家用设备嘛,这样放着还是挺合适的,再大就真的...反正我是觉得没太多必要,后面展开说.
但颜值上依然Niche Zero完胜啊,G-iota我还特意挑选了白色,结果...那个白都没办法和Niche Zero的白相媲美...哎...颜值上彻彻底底是输了.
不过Niche Zero我后来用一段时间才发现,所谓的"零残粉",是有点欺骗性的,举个例子好了,当初开箱的时候我测试过,18.1g的豆子进去,18g的粉出来,看似0.1g的误差,问题不大,对吧?可实际上在整个通道内依然还是有残粉的,而这个残粉如果你不弄出来,它会在下一次你磨都的时候被"带"出来,大概有0.2g左右的残留,这...就很尴尬了,因为如果你是上午磨完的,要轮到现在甚至第二天再用,那这残粉一定程度是会影响份口味的,总之,Niche Zero的残粉并不是宣传上那样的0.1g以内,只要你去发掘,整个管路里的残粉还有不少.
好了,还是让我们先来看看G-iota,现在这机器一共有黑和白两色,反正模样吧,白色都那么丑了,还能指望黑色好看到哪里去?
研磨的粗细度,无级调节的,但,我发现意式细磨这个区间的刻度不够细,范围太少了,以至于想要微调会有些吃力,不过不经常换豆子的话问题不大的,这个问题可以克服,我用了2周发现,应对新烘焙到手的豆子放个一段时间后要修改粗细的微调还是可以轻松胜任.
盖子,上面有品牌的Logo,金属的.
盖子下面的这个橡胶圈就有点意思了,G-iota的零残粉可以说才是真正意义上的零残粉,其实现阶段零残粉的实现方式就那么几种,一只手都数的过来的,常见的一是靠击打的震动,让残粉掉落,二则是靠气压,将残粉吹落,而G-iota就属于后者,所以这个橡胶圈是让用户从顶部挤压实现的零残粉.我知道听上去很low很中2,但必须要承认的是,效果是十分显著的,十分,显著.
G-iota的拆解也非常简单,毕竟定期的清洁或者说换刀的工作依然必不可少的,顶部的这颗螺丝拧掉就行了.
借怂恿我买结果自己也一起买的朋友的拆解图.
自带的Italmill 64mm平刀,很出名的代工厂了,La Marzocco的磨豆机用的也是他家的刀.
另一侧,对于商用而言64mm或许还是小了点,但家用而言,一点都没问题的,看下去.
出粉口,既然是零残留,管道一定是设计的越短越好的,所以其实这就是在刀盘侧面开了个空,然后简单地设计了个斜面让粉可以自由落下.
这个用来夹粉碗(手柄)的小架子...我朋友那台到手就被他弄断了...机器本身没什么问题,但这个设计的细节真的是差...好在我还好好的.
电源按键也是,放在最下面,按起来多累啊,要知道你粉碗(手柄)就上方啊,手必须要绕一下才能够得着...
实际使用的时候是这样的,但我依然还是要骂,放上面根本架不住的啊,机器开动后的震动,手柄会慢慢被震滑落的啊...
好了,吐槽完还是让我们来看看实际操作和口味上的差异吧,18.5g的粉直接扔进去,哦对了,豆仓,恩,的确没有豆仓,反正之前的Niche Zero也没有,所以我们家是习惯了提前称完放在豆瓶里或者直接当场承,这样也好,毕竟便宜的机器就算有豆仓误差也会蛮大的.
为了这台磨豆机特意买了个接粉环,之前家里其实有这玩意,但向外扩的会和G-iota的粉碗夹口不兼容,于是就只能从新买一个了,有这玩意方便多了,因为前面提到过,最后实现零残留是要从顶部"打气"靠压力吹(逼)出残粉的,如果粉碗里的粉很满很容易就会吹到外面,有了这个接粉环之后倒是完全不用担心也算是事半功倍了.
必须要承认,平刀磨出来的粉都跟锥刀的不一样...相比锥刀,平刀会没有那么的蓬,然后在咖啡机分水过滤网上的残留都会变得少很多.
萃取完之后的粉饼,这个没什么好看的,我家反正一直都是深烘焙,然后豆子的选择也都是向坚果调调醇厚口感去做选择的,看粉饼大家其实应该已经能看出来了,这是萃取差不多30s后的粉饼,颜色真的很深吧?
好了,最重要的口味区别了,我必须明确且负责的告诉大家,就我家,也就是我和我女王在尝试了各种进口/国产,中烘/深烘焙,SOE/拼配,最终留下长期固定购买的就是国产上海本地的深烘焙拼配的,水洗,哥伦比亚+PNG+曼特宁,口味是烤榛果+黑巧克力味,非常非常传统且主流的意式奶咖口味,而在这类豆子的条件上,G-iota用平刀磨出来的口味真的明显是比Niche Zero锥刀要好的,所以如果你和我在豆子上选择一样的话,我会强烈推荐你放弃Niche Zero,不管你是否已经购入,换G-iota吧,绝对不会后悔,至于你是中烘焙,或者,还想要兼顾手冲什么的,我无法给你准确的答案,原因我朋友告诉我"锥刀更适合果香味的浅中烘焙豆",所以我Niche Zero依然会继续放在一起服役,例如现在这个季节也就是夏季做冷翠用.
最后一些使用上的小提示和建议:
因为机器功率不高的缘故,好像是故意的,为了防止温度影响口味,所以整个研磨的过程是会慢一些,习惯了就好;
平刀的确会有静电导致咖啡粉积块的现象出现,别担心,看下去;
挤压残粉可在机器开着但豆子已经磨完后操作,你会发现被静电积块的粉会一起一下子下来;
有任何问题可以跟帖交流,我们的目标是:超越星巴克在家也能做出好喝的意式奶咖,但其实我们超越的何止只是星巴克...
参与人数 10邪恶指数 +338 收起 理由
youzhusky + 20
glb1031 + 20 种草了
Calvin_Chan + 8
鐵血丹心 + 10 666
RyanM + 20
chinawofe + 10
magicsongs + 20 门户+1
suzuki85 + 10
luo + 20
王骞 + 200 门户+200
发表于 2021-6-29 22:00 | 显示全部楼层
有点意思耶,请问轮大是哪家店铺呢?谢谢,主要是我去搜了,搜不到
发表于 2021-6-29 22:01 | 显示全部楼层
哈哈哈,同款!棒棒哒~~~
老站长说好的什么都折腾很累的呢~~~
哈哈哈,折腾完保时捷997~~~我觉得你会折腾一下换一下S.S.P刀盘~~~
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
nApoleon + 10
沙发!
 楼主| 发表于 2021-6-29 22:09 | 显示全部楼层
JohnnyDIRT2 发表于 2021-6-29 22:01
哈哈哈,同款!棒棒哒~~~我觉得你会折腾一下S.S.P刀盘~~~
这个我觉得暂时就不折腾了...
发表于 2021-6-29 22:10 | 显示全部楼层
NICHE已经炒的太高了,DF64现在3200的价格是真香,有需求就赶紧入,感觉很快就会涨价,最后,下一台评测我猜是X54
 楼主| 发表于 2021-6-29 22:13 | 显示全部楼层
c19855 发表于 2021-6-29 22:10
NICHE已经炒的太高了,DF64现在3200的价格是真香,有需求就赶紧入,感觉很快就会涨价,最后,下一台评测我 ...
我咸鱼3K入的,嘿嘿~
发表于 2021-6-29 22:22 | 显示全部楼层
nApoleon 发表于 2021-6-29 22:13
我咸鱼3K入的,嘿嘿~
他们家涨到3500了~~~囧~~~
发表于 2021-6-29 22:23 | 显示全部楼层
我咸鱼3K入的,嘿嘿~
现在3000买不到了,已经涨了,对外的价格都是3700以上,还有,X54现在可以买了
 楼主| 发表于 2021-6-29 22:30 | 显示全部楼层
JohnnyDIRT2 发表于 2021-6-29 22:22
他们家涨到3500了~~~囧~~~
这........那只能说明跟我无关了~
发表于 2021-6-29 22:31 | 显示全部楼层
轮大,强烈建议你在用这两台磨豆机的时候往豆子上喷点水。。。真的,质的飞跃
 楼主| 发表于 2021-6-29 22:33 | 显示全部楼层
hon1226 发表于 2021-6-29 22:31
轮大,强烈建议你在用这两台磨豆机的时候往豆子上喷点水。。。真的,质的飞跃 ...
好的,回头试试看...
发表于 2021-6-29 22:37 | 显示全部楼层
nApoleon + 10
发表于 2021-6-29 22:39 | 显示全部楼层
我觉得磨豆机的终点~目前应该是zm
发表于 2021-6-29 22:47 | 显示全部楼层
我去星巴克买豆。在哪免费磨成粉。。这样方便
发表于 2021-6-29 22:52 | 显示全部楼层
zsmatt 发表于 2021-6-29 22:39
我觉得磨豆机的终点~目前应该是zm
ZM原配刀盘还是手冲向,做意式不是很适合,如果换ssp红速倒是蛮好玩,但是轮子本身喝soe很少,他就喜欢传统的厚重感的拼配豆,无疑是大炮打蚊子了,代价也不菲~~~
发表于 2021-6-29 22:54 | 显示全部楼层
建议有条件预算够的上P64。 SSP刀盘、自定义转速、拆刀盘不用重新校准,当然价格也贵几个DF64
DF64,最早是2400,最近James Hoffmann出视频,从2800涨到了3500
我没记错的话,他当时跟niche对比的,是说niche更好;
发表于 2021-6-29 23:04 | 显示全部楼层
DF64,最早是 ...
1.1w这个价位我不会选P64~肯定选国产的Ultra~
发表于 2021-6-29 23:05 | 显示全部楼层
没这么夸张吧,喷水就是去静电,防结块弄个针式布粉器应该效果很好一点。
 楼主| 发表于 2021-6-29 23:05 来自手机 | 显示全部楼层
DF64,最早是 ...
开箱文里也说了,就我喝的豆子取向,DF64的口味是明显更好的,甚至我都觉得萃取出来的咖啡液都能和牛奶混合地更柔和了(口感上)~
发表于 2021-6-29 23:26 | 显示全部楼层
跟风轮大的口号:用我最简单的德龙意式咖啡机在家做出超越星巴克的好喝的意式奶咖!最起码现在已经超越了轮大的拉花
发表于 2021-6-30 00:24 来自手机 | 显示全部楼层
我当时研究了一圈后入的MMG,关键也是看中残粉少,入手后发现MMG的研磨调节真的很便捷,残粉也是相当少,调节一次刻度第二把就可以直接做了。感叹自己幸好没有入F64这样的商用大机器……咸鱼价位和轮大这个差不多,不过我比较懒,豆子直接倒在豆仓里了
发表于 2021-6-30 05:43 | 显示全部楼层
前几天预定了白色的KEY Coffee Grinder
感觉做工和造型都很舒服,不知道成品怎么样
发表于 2021-6-30 08:37 | 显示全部楼层
克肉揉 发表于 2021-6-29 23:05
没这么夸张吧,喷水就是去静电,防结块弄个针式布粉器应该效果很好一点。 ...
你看轮大那个桌子。。粉喷的到处都是。。。 喷水至少可以不喷粉和银皮,不过轮大喜欢深烘豆子,有可能会有点点过萃
发表于 2021-6-30 08:38 | 显示全部楼层
同为咖啡深度爱好者,帮顶。。。
发表于 2021-6-30 08:41 | 显示全部楼层
我咸鱼3K入的,嘿嘿~
轮大我想感受一下你说的上海的豆~求推一推
点评
明谦咖啡星光意式拼配咖啡豆浓缩深度烘焙美式拿铁现磨咖啡粉  发表于 2021-6-30 08:54
发表于 2021-6-30 09:16 | 显示全部楼层
收到`多谢轮大,搜到了!
发表于 2021-6-30 09:39 | 显示全部楼层
雨哥yyds,ultra配decent
在国内订的 还是海外订的?
发表于 2021-6-30 10:38 | 显示全部楼层
之前也追求比较多的指标,磨豆机 咖啡机。喝了几个月之后,大道至简怎么方便怎么来,除了星巴克喝不回去外,自己和媳妇已经很满意每天早上那杯咖啡。
GMT+8, 2024-12-28 00:44 , Processed in 0.016614 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
