ASUS Mini PC PN51 评测
2021-6-30 20:28| 发布者: nApoleon| 查看: 117698| 评论: 52|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 华硕定位于商用级别的迷你台式机终于又迎来了年度更新了,这次我们收到的搭载了锐龙5000系列的PN51,让我们看看表现如何吧. 规格方面,本次收到的PN51为搭载了AMD Ryzen7 5700U的版本,内存采用了8Gx2的3200Mhz配置,SSD ...
包装方面,就如其定位一般,非常的商务.
开盖之后同样也是非常简单的配列,一半本体一半配件.
附件包含电源一组,说明手册,以及一套用于悬挂显示器背后的安装位支架.
电源适配器设计的比较小巧,不过接口并没有采用TypeC.线材上设计有理线绑带.
最大功率为90W.
机器本体是个小巧的黑色方盒子.
顶盖上设计有仿金属拉丝的装饰.
机身的前部设计有各种接口,分别为3.5mm音频组合接口,USB 3.2 Gen2 Type-C(支持DP1.4和快充),USB 3.2 Gen1,红外接收器,电源开关,以及TF卡槽.
机身的侧面则是设计有散热孔.
机身背面则是主要接口,分别是HDMI 2.0,USB 3.2 Gen2 Type-C,RJ45网络接口,USB 3.2 Gen1,电源DC接口,以及一个DP接口.在接口区的上方则设计有散热出风孔.
机器的底部则是设计有散热开孔,四周安装了防滑脚垫.位于中部的两颗螺丝位则是背挂支架的安装孔位.
尺寸方面,整机高度为50mm(包含离地间隙).
长度与宽度则均为115mm.
将电源及本体,与圣砖一起进行一个体积对比.
机器裸重实测约为0.55KG.
加上电源的重量约为0.80KG.
引用 欲望兽 2021-9-1 16:32
这么感觉这4800U的马甲还没有4800U强呢?
引用 freedom3027 2021-7-19 22:15
不错不错,很漂亮啊,日常办公够用了
引用 鬼鬼木 2021-7-12 15:15
和NCU相比,不知道哪个更舒爽
引用 Lawrence82 2021-7-7 08:25
千万别用这小家伙玩游戏,例如魔兽。风扇会起飞的!别我问我怎么知道的
引用 帅不靠脸 2021-7-6 03:46
wxwg2004: 为什么就是不肯加多一个网口呢? 这么多miniPC,为什么这些企业就是死活不肯加多一个网口呢?
华擎新出的两台赛扬J6412主机
引用 sakura2384 2021-7-5 15:41
已华硕的能力,把电源搞成定制电源整合进机器里不是难事吧,这样感觉会好很多
引用 wxwg2004 2021-7-5 11:49
为什么就是不肯加多一个网口呢?
引用 qingl2828 2021-7-5 11:44
一看就没有味口,不适合国内需求。
引用 LMFxLMF 2021-7-5 00:55
nahcooo: 这个DP口,怎么看都觉得原来这里是个VGA,后来才改的
自信点,把觉得两个字去掉
引用 alviso 2021-7-4 22:47
这个是不是 就是把 笔电平台的 部件做成小型 机子了。
引用 ris 2021-7-4 10:47
wjs3233: 618买了,到手光线下前面板有工艺缺陷(每个按钮,接口)右下角都有一条长条痕迹。申请换了台,结果亮条有磕痕。长条痕迹依旧在。这个品控也是佩服。。。最后全 ...
笔记本买回来,没看看痕迹什么的吗?
引用 ris 2021-7-4 10:46
电源适配器再设计得大一点,把独立显卡什么的都包容进取,然后这台电脑主机,其实就是电源适配器一个hub,嘻嘻嘻
引用 vanceFOTO 2021-7-4 10:31
又是一台mini钢炮
引用 大头悟空 2021-7-3 15:49
待机功耗真低啊,办公用这个最好了
引用 younky 2021-7-3 07:32
用来做HTPC了, 装上了Windows 11,目前表现还不错。 虽然有些浪费了
引用 碌木 2021-7-2 21:47
动物世界: 这个和macmini M1哪个好些
不用纠结,如果macOS满足你的软件需求,果断上m1+16G,不然就intel nuc吧
引用 动物世界 2021-7-2 21:20
这个和macmini M1哪个好些
引用 蒸蒸日上 2021-7-2 15:42
看着和intel NUC相同,这个定位纯粹就是日常办公机的定位,如果家用也是看中小巧静音。性能如果能hold住标压那就厉害了。
引用 小凹凸曼 2021-7-2 14:55
三个字
引用 colo 2021-7-2 14:15
CPU为AMD Ryzen7 5700U,最大频率为5.3GHz.
应该为4.3
查看全部评论(52)
GMT+8, 2025-4-19 23:59 , Processed in 0.207364 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
