ASUS Mini PC PN51 评测
2021-6-30 20:28| 发布者: nApoleon| 查看: 117697| 评论: 52|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 华硕定位于商用级别的迷你台式机终于又迎来了年度更新了,这次我们收到的搭载了锐龙5000系列的PN51,让我们看看表现如何吧. 规格方面,本次收到的PN51为搭载了AMD Ryzen7 5700U的版本,内存采用了8Gx2的3200Mhz配置,SSD ...
预装Win10系统,整机未预装任何控制管理等软件.
但是未预装不代表没有,机器内置了安装包可供用户自行选择是否安装.使用及功能上和前段时间评测的MiniPC ProArt PA90完全一致,所以这里就不在重复赘述了.
CPU为AMD Ryzen7 5700U,最大频率为4.3GHz.
官网CPU规格一览:
内存出厂为双通道16GB,频率3200MHz.
GPU-Z读取的核显信息,采用7nm的Vega8 (8CU)核心,可以看到划分了512M的内存作为显存来使用.
核心最高频率1900Mhz,显存最高频率根据内存频率为1333Mhz.
存储盘方面,配备了1块来自于WD的SN530 NVMe 512G SSD.
AS SSD跑分为3929.
PCMark 10得分为5317.
PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为4750.
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为3628.
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为4249.
3DMark Time Spy Extreme的得分为687分.
3DMark Time Spy的得分为1467分.
3DMark Fire Strike的得分为3649分.
3DMark Fire Strike Extreme的得分为1674分.
3DMark Fire Strike Ultra的得分为861分.
Cinebench R23测试结果为9013pts,单核心为1253pts.
引用 欲望兽 2021-9-1 16:32
这么感觉这4800U的马甲还没有4800U强呢?
引用 freedom3027 2021-7-19 22:15
不错不错,很漂亮啊,日常办公够用了
引用 鬼鬼木 2021-7-12 15:15
和NCU相比,不知道哪个更舒爽
引用 Lawrence82 2021-7-7 08:25
千万别用这小家伙玩游戏,例如魔兽。风扇会起飞的!别我问我怎么知道的
引用 帅不靠脸 2021-7-6 03:46
wxwg2004: 为什么就是不肯加多一个网口呢? 这么多miniPC,为什么这些企业就是死活不肯加多一个网口呢?
华擎新出的两台赛扬J6412主机
引用 sakura2384 2021-7-5 15:41
已华硕的能力,把电源搞成定制电源整合进机器里不是难事吧,这样感觉会好很多
引用 wxwg2004 2021-7-5 11:49
为什么就是不肯加多一个网口呢?
引用 qingl2828 2021-7-5 11:44
一看就没有味口,不适合国内需求。
引用 LMFxLMF 2021-7-5 00:55
nahcooo: 这个DP口,怎么看都觉得原来这里是个VGA,后来才改的
自信点,把觉得两个字去掉
引用 alviso 2021-7-4 22:47
这个是不是 就是把 笔电平台的 部件做成小型 机子了。
引用 ris 2021-7-4 10:47
wjs3233: 618买了,到手光线下前面板有工艺缺陷(每个按钮,接口)右下角都有一条长条痕迹。申请换了台,结果亮条有磕痕。长条痕迹依旧在。这个品控也是佩服。。。最后全 ...
笔记本买回来,没看看痕迹什么的吗?
引用 ris 2021-7-4 10:46
电源适配器再设计得大一点,把独立显卡什么的都包容进取,然后这台电脑主机,其实就是电源适配器一个hub,嘻嘻嘻
引用 vanceFOTO 2021-7-4 10:31
又是一台mini钢炮
引用 大头悟空 2021-7-3 15:49
待机功耗真低啊,办公用这个最好了
引用 younky 2021-7-3 07:32
用来做HTPC了, 装上了Windows 11,目前表现还不错。 虽然有些浪费了
引用 碌木 2021-7-2 21:47
动物世界: 这个和macmini M1哪个好些
不用纠结,如果macOS满足你的软件需求,果断上m1+16G,不然就intel nuc吧
引用 动物世界 2021-7-2 21:20
这个和macmini M1哪个好些
引用 蒸蒸日上 2021-7-2 15:42
看着和intel NUC相同,这个定位纯粹就是日常办公机的定位,如果家用也是看中小巧静音。性能如果能hold住标压那就厉害了。
引用 小凹凸曼 2021-7-2 14:55
三个字
引用 colo 2021-7-2 14:15
CPU为AMD Ryzen7 5700U,最大频率为5.3GHz.
应该为4.3
查看全部评论(52)
GMT+8, 2025-4-19 23:58 , Processed in 0.014589 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
