ASUS ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING
2021-7-4 08:35| 发布者: nApoleon| 查看: 40861| 评论: 18|原作者: chag5|来自: www.chiphell.com
摘要: 高端非公显卡里,猛禽系列也是知名度较高的一位了,曾经的STRIX系列被玩家称为猫头鹰系列,而后加入了玩家国度的大家庭,变成了如今的ROG Strix系列,也被称为混血ROG,也充实了华硕显卡的中高端电竞产品线.今天拿到评测的 ...
GPU-Z获取的信息:
(左为性能模式,右为静音模式)
BIOS详细信息,默认功耗墙为310W,最大可解锁至380W,而温度墙为83℃,上限90℃.
测试过程中检测到的实际最大GPU Boost频率可达1995MHz.
引用 moon青春无悔 2024-11-4 10:15
想看TUF 的测评
引用 jinmingming 2022-1-30 23:18
为什么同样的3070ti,,,,tuf2个8pin供电就行了,,,这个要3个8pin
引用 jsmlbl 2021-7-23 07:19
这个看着挺好的吧!主要现在价格太贵了,上不起
引用 cslangzi 2021-7-10 19:49
翻新30系陆陆续续上市了
引用 rightme 2021-7-10 07:30
3070ti发热太厉害了,不玩游戏还行,一玩显卡风扇马上起飞,3风扇声音大得要死,如果降风扇转速马上就往90度走,闹心。
引用 DiamondBall 2021-7-5 16:54
xiehua1987: 核心周期还是2038,这是屯了多久。。。。  另外3080tuf都有的现存散热鳍片,ROG上去哪了?被矿工拆了吗?
这代rog strix都不是独立显存散热片,连3080和3090也都是这样。
实际上矿工们用下来都表示对挖矿来说独立散热片没非独立的好用
引用 cwl1990 2021-7-5 10:58
前几天哥们加价买了张MSI SUPRIM 3070Ti,甜甜圈烤鸡娱乐跑分没有问题,后来玩了半个小时忍龙合集直接黑屏无信号,显卡风扇狂转,吓出一身冷汗,电脑重启后还是无信号,最后是使用集显进系统卸载再重装显卡驱动才恢复!目前使用正常!这是掉驱动吗?
引用 xiehua1987 2021-7-5 07:58
引用 chag5 2021-7-4 23:43
4864 手动修正~
pcboy112: 规格表里3060ti的5888个cuda是不打算改了....错了多久了都
引用 sema 2021-7-4 23:31
就是为了证明不是锻炼过的吧,实际性能提升不多,价格其实ROG信仰值大几百,普通的4500,ROG版的5000左右可以考虑,不过如果80Ti能到8K左右当然买80Ti,再降不下来等40系了
引用 pcboy112 2021-7-4 19:30
引用 小Q先生 2021-7-4 18:21
真希望做短2-3CM、真的是为难中小机箱了
引用 Cn-Fix 2021-7-4 15:55
用过以后和别人换了3080ti
温度比较高  迎广805关上侧盖日常游戏75-80
引用 毛茸茸 2021-7-4 11:44
秦南瓜: 性能和3070拉不开差距啊。。。。沙发!
功耗倒是和3070 6800拉开了很大一段距离
引用 nuaj 2021-7-4 10:54
往哪冲啊。。。提货都68张了~
引用 zhoujinhe 2021-7-4 10:05
3070Ti的价值不是跟3070拉开距离。而是把3070的价格拉下来。没3080Ti地道
引用 xiaomianao571 2021-7-4 09:49
这代功耗激增呀,性能提升不明显~~
引用 秦南瓜 2021-7-4 09:48
查看全部评论(18)
GMT+8, 2025-4-20 11:49 , Processed in 0.007839 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
