固件解析
首次登陆灵耀AX5400会自动运行网络设置向导,如果是常规使用可以选择创建新的网络. 如果不是常规设置的话,可以进入高级设置,然后选择操作模式. 有5种模式供选择. 以最常用的路由器模式为例,首先是互联网接入方式. 根据联网方式进行选择. 互联网连接设置完成以后会跳转到无线网络的设置,无线网既可以用相同的SSID,也可以分别设定. 设置完成后提示设定路由器登陆名和密码. 完成后进入设置界面,默认菜单是网络地图,显示连接状态、网络流量、无线状态等信息. 接下来从一般设置中的菜单一个个看下去,AiMesh菜单可以查看网络中的节点和设备,也可以直接在这里添加新的节点. 点击添加 AiMesh 节点就可以搜索新的AiMesh节点,和之前测试的AX5400一样,AX5400在设置完主路由以后,新的节点在开机后会自动作为一个节点接入主路由,完全不需要人工干涉,非常方便. 可以设置4组访客网络,2.4G和5G各2组,另外各有一组是Alexa 的默认设置. AiProtection 智能网络卫士,包括对网络安全的设置和家长控制. 网络保护由路由器安全评估,恶意网站拦截,双向IPS和受感染设备防止及拦截等. 路由器安全评估可以扫描路由器存在的安全性问题. 恶意网站拦截能够限制访问已知恶意网站,阻止恶意软件、钓鱼软件、勒索软件的入侵. 双向IPS除可以阻止外部垃圾邮件、DDoS攻击、恶意封包外,还可以监测内部传出的可以封包,查找受感染的设备. 受感染设备防止及拦截可以阻止受感染设备运行的僵尸程序或者恶意软件. 家长控制可以针对某一设备限制访问互联网的内容和软件类型,可以对不同的设备创建不同的限制策略. 也可以对设备访问网络的时间段进行限制. Adaptive QoS网络监控家中的带宽监控可实时查看路由器上下行总带宽,也可查看连接设备的上下传速度 带宽管理QoS分为三种类型,网络监控家、传统带宽管理和带宽限制.默认为网络监控家模式,分为游戏、流媒体、网上浏览等使用类型,根据自己的使用情况来选取,经常游戏的选择游戏模式、侧重流媒体应用的可选择流媒体模式,不同的使用类型的会自动套用不同的优先级,设置非常简单. 也可以选择客制化,通过拖动游戏、流媒体、文件传输、上网浏览等不同类型应用的优先级定制适合自己的模式. 传统带宽管理分为带宽管理设置、用户自定义带宽管理规则和用户自定义优先级. 输入带宽的上下行上限. 根据服务、应用逐个设置优先级. 对不同优先级设置上下传的限制和保留带宽,设置最高优先级的封包,功能非常强大,但设置比较复杂. 宽带控制是通过对设备的上下传带宽进行限制达到管理的目的,设置相对简单,但灵活性不够. 网页浏览历史中可以查看所连接设备浏览过的网页历史. 对于游戏玩家,UU加速器可以为为三大主机(PS4、Switch、Xbox One)、PC 外服端游提供加速. 完成注册登录即可使用. Traffic Analyzer 流量分析可以对流量进行监控,并将监控结果生成分析图表. 再来看一下高级设置,主要包括网络部分(有线和无线)、USB、防火墙及系统功能等,无线网络中无线设置,WPS、WDS、访问控制等一应俱全,除普通的广播名、加密方式等以外,还可以设置无线模式、频道带宽等. WPS设置,可以使无线设备简单连接路由,两种连接方式,WPS按钮或者PIN码. 如果怕被蹭网,可以打开无线MAC地址过滤器,有两种模式,允许模式和拒绝模式,也就是白名单和黑名单. 专业设置,一般无需设置. 内部网络中多为基本设置,如IP、DHCP等. 外部网络主要有互联网设置,双线路,端口触发、端口转发外网工具等. 配合Amazon Alexa还可以通过语音来控制路由器. 其他IPv6、防火墙、系统管理、系统记录等功能一般默认设置即可. |
yeqs: 我现在使用的AX88U+AC86U的aimesh,一句话:很不好用!
GMT+8, 2025-4-5 04:36 , Processed in 0.010066 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
