屏幕解析
评测测试环节使用Spyder X Elite专业校色器,所有测试结果均建立在120亮度/6500K色温的基础上. 屏幕方面使用的是夏普的LQ156M1JW25面板. 屏幕最大亮度实测为307cd/㎡左右,出厂色温7395K. 屏幕色域为实测为98%的sRGB,73%的AdobeRGB和75%的P3. 色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测有一点点偏差. 灰阶在20%到100%的亮度区间表现稳定. 对比度最高可达1020:1. 色彩均衡性表现如下图所示. 亮度均匀性表现尚可. 色彩精确度整体表现优异,平均偏差值在1.08. 可视角度表现良好,没有明显的色偏,亮度方面有一点点的下降. 刷新率测试: 进入刷新率测试网页并做相关设置(Chrome浏览器): Count Of UFOs:视情况设置 Background:None Speed:3840 Pixels Per Second 使用方法: 刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的清晰度,是否存在拖影等画质相关的问题.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度. 今后不同的显示器可以左右对比来看. 1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果. 2.使用240fps升格拍摄.相当于降低了4倍的速度. |
zlcapple: 什么液金啊都不如加个四个瓶盖或者支架。我亲测R9000K没有支架暗黑3全特效温度90左右,加了个支架双开都不超过80度 ...
sthuasheng: 得承认,他成功引起了我对x10pro的好奇……
nApoleon: 又来指导大家怎么对比游戏笔记本啦~
GMT+8, 2025-8-18 02:34 , Processed in 0.008711 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
