ASUS ROG STRIX G15 G513QY 评测
2021-7-26 09:00| 发布者: nApoleon| 查看: 121964| 评论: 29|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 前不久CHH评测室为大家带来了ROG魔霸5系列的评测,其表现整体来说非常优秀.今天我们又收到了最新发布的魔霸5R,这个R代表了RYZEN,RADEON,ROG,可以说是一款完全的3A游戏笔记本,让我们看看表现如何吧. 规格方面,魔霸5R目 ...
超频模式测试
魔霸5R能够在自带的ARMOURY CRATE对TDP限制进行一定程度的手动提高,因此我们将CPU以及GPU的功耗墙拉至最高.
同时将CPU和GPU的风扇转速均调整到最高.
调整后GPU最大频率提升至2581MHz.
PCMark 10得分为7131(手动超频模式).
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为5818(手动超频模式).
PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为7101(手动超频模式).
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为4976(手动超频模式).
3DMark Port Royal的得分为5646(手动超频模式).
3DMark Time Spy Extreme的得分为5248(手动超频模式).
3DMark Time Spy的得分为11225(手动超频模式).
3DMark Fire Strike Ultra的得分为8438(手动超频模式).
3DMark Fire Strike Extreme的得分为16044(手动超频模式).
3DMark Fire Strike的得分为28368(手动超频模式).
双风扇满载时噪音也来到了59.4db.
单烤FPU满载后温度达到了95摄氏度,频率维持在4.05GHz,功耗限制在了80.66W.
GPU满载最高温度为79摄氏度.频率维持在2350MHz.
温度方面得益于风扇全开,略微更低一些.就看个人对于噪音和性能的取舍了.
引用 qq137630101 2022-8-30 13:26
看样子很吊
引用 mao48 2021-8-8 10:39
这个好看,性能不错.
引用 asukahan 2021-8-7 14:11
问题是,加了液金也能用支架啊……这俩又不冲突。
zlcapple: 什么液金啊都不如加个四个瓶盖或者支架。我亲测R9000K没有支架暗黑3全特效温度90左右,加了个支架双开都不超过80度 ...
引用 wucaiss 2021-8-3 16:20
为了smart shift放弃独显直连,有点得不偿失
引用 Huelse 2021-7-31 20:00
cwl1990: 屏幕这大下巴何时才能消失呀?
我倒不介意下巴,散热和观看都很合理
引用 callofduty07 2021-7-28 09:37
3d渲染给力不
引用 cwl1990 2021-7-28 09:14
屏幕这大下巴何时才能消失呀?
引用 zlcapple 2021-7-27 19:48
引用 alexnt1gd4 2021-7-27 17:09
看了下这重量,想了想当年G2机子4.3KG的重量,掩面啊
引用 flere000 2021-7-27 15:38
sthuasheng: 得承认,他成功引起了我对x10pro的好奇……
其实就是以神船、机械人、机械革命等为代表的,采用OEM或者ODM方式生产的二线游戏本品牌。因为没有了研发成本,这类产品可以做到很高的性价比,并且可以在一定程度上像台式机一样自主更换部件。但是相对的在设计、售后(如驱动更新和维修)和品控等方面比不上一线品牌了。并且在一些小的方面比如电源管理有时会遇到一些问题。
总的说看各人需求罢了,我也有一台蓝天p650模具的杂牌机,当作台式机用已经有6年了,虽然有各种小毛病还是能凑合用。在现在装机成本虚高的环境下,这类笔记本也是个不错的选择。
引用 sthuasheng 2021-7-27 15:14
nApoleon: 又来指导大家怎么对比游戏笔记本啦~
引用 nApoleon 2021-7-27 09:39
qf111: 可以伸伸腿睡了,跑分比我的机械革命X10PRO还是差那么一小截
又来指导大家怎么对比游戏笔记本啦~
引用 jy01735589 2021-7-27 09:16
这个性能释放和y9000p 或者r9000p 能类比吗
引用 YILE_CHAN 2021-7-27 08:53
啊这异形屏幕(显示器)看得好别扭啊
引用 flere000 2021-7-27 08:23
这显卡供电能力和散热给力,能在这个厚度和重量上做到挺厉害的
顺便前排围观某“博导”
引用 uuyyhhjj 2021-7-27 01:00
这散热有点强哦,好像没几家出厂就上液金的
引用 shangwei123 2021-7-26 23:20
看了几家评测了都不拆散热器,上了液金之后做评测的很多也畏手畏脚的感觉。还是本站给力
引用 qf111 2021-7-26 23:02
引用 nihilum 2021-7-26 22:03
蓝色风笛: 感谢,可是这样笔电携带时不会漏液嘛
我感觉只是单纯为了挡住周边的电容电阻
引用 蓝色风笛 2021-7-26 20:36
暴走的星星: 是不是考虑到里面空气的热胀冷缩?  桌面u换液金涂黑胶时也要留个放气口
感谢,可是这样笔电携带时不会漏液嘛
查看全部评论(29)
GMT+8, 2025-8-18 02:34 , Processed in 0.008815 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
