产品外包装,一股浓浓的工业风格,使用白色线条勾勒出产品的轮廓. 背面则是印刷了产品的参数. 整个风扇都镶嵌在厚实的防震泡沫中. 配件方面,提供了4颗自攻螺丝,4颗36mm螺丝,4颗39mm螺丝,以及一根500mm的4PIN延长线, 风扇本体,整体呈现出黑灰色的原色. 从扇框到扇叶全部采用LCP复合玻纤材料制成,来提供更高的结构强度以及稳定性. 即使是定位工业级风扇也依旧配备了减震胶垫. 扇叶距离扇框的距离仅为0.5mm,可以带来更大的性能以及减少乱流. 背面位于轴处的3种转速模式的切换开关,可以依照所需要的性能来选择想要的模式. 采用了三相电机(6极)以及Dual VAPO磁浮轴承. 内外两圈平衡环,根据官方的宣称.每颗风扇在出厂时都会采用三次动平衡.. 风扇叶片截面特写,厚度达到了21.5mm,倾角和面积相比以往的25mm Phanteks风扇更大. 为了实现这样的设计以及性能,使得风扇的厚度也来到了30mm. 连接线采用了公母头设计,可以使用多把风扇互相串联. |
XREDMAPLE: 作者有兴趣的话可以联系我,我可以提供在GB/T1236标准下,测试风扇的风压、风量指导。
心之左边: 看数据2000转大概F12PPC2000的70%+性能,3000转差不多F12PPC3000的90%左右吧,不过价格上没便宜多少,三联包倒是499,比买三个猫扇能便宜一点,另外楼上这个比较 ...
GMT+8, 2025-4-20 11:52 , Processed in 0.008524 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
