Phanteks T30 120 评测
2021-8-13 15:18| 发布者: nApoleon| 查看: 71248| 评论: 78|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 追风者作为机电散热一体的大厂,在各个领域都为我们提供了许多优秀的产品.T30 120作为最新研发的旗舰级全方位风扇,也终于来到了我们的面前.让我们一起看看能带来怎么样的惊喜吧. 规格方面,提供了1200rpm/2000prm/3000 ...
        从这次测试的表现上来,Phanteks T30 120对于发热越来越夸张的硬件(发热)组合们来说确实是一个非常完美的散热解决方案,想要风量风压,又想要安静舒适的体验环境?没问题,T30统统可以做到.这以往的选择里几乎都是用高转速的暴力工业扇来换取性能的代价,如今Phanteks T30的到来终于可以用更低的转速来换取相同的效能,很好的解决了这个痛点,当然了作为3000转的T30也可以一样甚至更加的暴力.总之,如果你是一个不在乎RGB的极致性能控,以及机箱可以兼容那多出来的5mm,那么这款风扇一定是不二之选.
Phanteks T30 120 官网链接:https://www.phanteks.cn/PH-F120T30.html
123456
引用 ool 2021-8-26 16:46
买了一盒三联装的,用于360冷排,噪声水平比想象的好,特别是2000转以下。只是未上机通电其中一个噪音比其他两个略微明显一点点。
引用 JP_ToKyo 2021-8-24 18:07
也不是一般的貴丫....要是便宜點就整機換...
引用 ycyup 2021-8-24 10:22
kerafyrm: 请问各位,这风扇30mm厚度,怎么固定在单塔散热器上
引用 mastpoko 2021-8-23 09:40
用了,确实好东东!风量风压都很大,一般使用2000转以下都不吵!
引用 kj5i 2021-8-20 10:54
这么看来台风依旧极其优秀
引用 Ali213EA 2021-8-17 03:48
评测里猫头鹰U12的扣具可以大力出奇迹,其他的估计同理
引用 kerafyrm 2021-8-17 00:12
引用 kerafyrm 2021-8-17 00:08
吊拿星: 618刚买了追风者的280没钱买者扇了,这扇子做机箱进出风才能发挥。
很明显,做冷排扇或者单塔风扇才是无敌的
引用 jialianghan 2021-8-16 10:07
3000 40DB?
引用 zealotxx 2021-8-16 08:28
超过30mm厚,是因为减震垫高出外框了么?
引用 elsas 2021-8-15 15:16
昨天收到的,换下了龙神360上的猫扇,噪音水平差不多但是温度要低一些,还是可以的。
引用 jicakangel 2021-8-15 13:47
之前一直迷信猫家的,其实用了也就那样,顶级的风扇其实差距都不大
引用 swatwzh1021 2021-8-14 23:15
nice    说实话这个风筒看着。。。说不出的感觉
XREDMAPLE: 作者有兴趣的话可以联系我,我可以提供在GB/T1236标准下,测试风扇的风压、风量指导。
引用 hushi007 2021-8-14 22:28
GT在手 依旧不慌
引用 agooday 2021-8-14 17:58
再来个14厘米
引用 XREDMAPLE 2021-8-14 17:53
引用 daviddd 2021-8-14 11:14
心之左边: 看数据2000转大概F12PPC2000的70%+性能,3000转差不多F12PPC3000的90%左右吧,不过价格上没便宜多少,三联包倒是499,比买三个猫扇能便宜一点,另外楼上这个比较 ...
风量数据要在相同测试条件下才有可比性,这个测试的器材数据偏低,GT2150的风量数据比SERVO的还保守,A12也比NOCTUA网站数据低了不少。
引用 明镜止水 2021-8-14 09:31
我还是继续用c12 pro吧
引用 心之左边 2021-8-14 02:14
看数据2000转大概F12PPC2000的70%+性能,3000转差不多F12PPC3000的90%左右吧,不过价格上没便宜多少,三联包倒是499,比买三个猫扇能便宜一点,另外楼上这个比较有点儿偏颇了,这个是工业效能扇,你比A12静音扇干啥?
引用 Ali213EA 2021-8-13 22:44
hoolay: 这风扇造型明显是拿来吹冷排的,用240 AIO比一下比较期待,我看隔壁单纯测噪音,2000转速被A12吊打
会有的
查看全部评论(78)
GMT+8, 2025-4-20 11:55 , Processed in 0.008208 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
