外观解析
包装方面,采用了原色包装并勾勒出产品的轮廓. 产品附件方面,包含说明书若干以及一跟电源线和SATA硬盘线. 主机包裹在一个黑色的布袋内. 机器本体,右侧板开有一个散热口,对应的部位是CPU散热器. 左上方微星的红色龙盾LOGO,在万物RGB的时代里有好些时间没看到这经典的红底了. 散热口特写,在周围做了冲压的装饰,以及红色的Trident字样. 底部的底座上设有对称式的长条型通风口,尾部印有MEG标识. 另一侧的侧板散热开口就比较大了,上方是显卡位置,下方则是电源的散热位置. 显卡散热开口. 侧板底部贴有认证标签. 机箱的顶部同样也设计有大面的开孔来保证气流通畅. 位于顶部角落的三角形电源键. 机箱的前面板为黑色的钢琴漆亚克力饰板,设计了立体的造型来搭配整体的科技风格.在侧板之下还隐藏了RGB灯光. 前面板以及显卡侧的灯光效果一览. CPU侧的灯光效果. 前面板的下方设计有IO接口.一个USB 3.2 Gen1 Type-C,一个USB 3.2 Gen1 Type-A,一个USB2.0 Type-A和一组音频接口. 机箱的后部,显卡与主板位置处在同一平面上.同样做了大量的开孔来保证散热的顺畅. 主板的后IO区域接口分别为: 2 x USB 2.0 Type A 2 x Mini DP Input 1x HDMI 2.0b 1x DP 1.4 2 x USB 3.2 Gen1 TypeA 2 x USB 3.2 Gen2 TypeA 2 x Thunderbolt 4 (USB Type-C) 1 x RJ45 LAN (2.5G LAN) 3x Audio jacks 以及一个BIOS复位键. 显卡为双槽位,接口为3x DP1.4a以及1x HDMI 2.1. 整机纵深实测约为397mm. 整机宽度实测约为137mm. 整机高度实测约为410mm. 整机重量实测约为7.20KG. 最后再来看下机箱的底部,配备了2枚出风风扇增加辅助散热. 两枚底部风扇尺寸为8cm. 此外MSI这次还为机箱提供了一块侧透玻璃面板. 采用磁吸式合页设计,因此需要玩家们先自行安装上挂孔. 换完侧头玻璃后的效果,玻璃上依旧预留了用于CPU散热的开孔来保证温度不受影响. |
mapleo: 问题是为什么我的几台不同机器360冷排的9900K和10900K满载20分钟烤鸡都会达到80度以上呢?这台小机器才79度,不科学啊,另外显卡3090 2080ti玩游戏也是轻松80度 ...
GMT+8, 2025-4-18 21:04 , Processed in 0.008798 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
