内部及配件解析
先看背侧,为显卡安装位置以及电源进风区域. 显卡采用了一块MSI自家的RTX3090 VENTUS. 显卡与零售版本规格上保持一致. 最高BOOST频率为1965Mhz. 下方的主板背面以及电源进风. 主板背面留有一个空余的M.2 SSD位置. 再来到正面. 预装的电源为SFX规格的全模组,来自FSP全汉,输出功率为850W. 上方为两个2.5”HDD硬盘位,预留了一个空位但未预留SATA线. 预装的一块HDD来自于希捷的酷鱼2TB. HDD的信息. CPU散热器为下压式.风扇采用了MSI自家的RGB风扇. 5热管下压式散热器. 主板全貌,本质上基于MSI Z590I UNIFY,但还是做了一定程度的定制化. 依然是裸奔式的CPU供电区域,没有任何散热片覆盖. CPU采用Intel 11代i9-11900K. CPU-Z读取数据,开机默认状态下最大睿频5.3G. 内存采用了2条海力士原厂DDR4内存,单根内存规格为32G 3200Mhz,共组成双通道64G. 预装M.2 NVME SSD来自Western Digital的SN730,容量为1TB. SSD的信息. 连接显卡的PCIe转接板,同时集成RGB集线板功能, |
mapleo: 问题是为什么我的几台不同机器360冷排的9900K和10900K满载20分钟烤鸡都会达到80度以上呢?这台小机器才79度,不科学啊,另外显卡3090 2080ti玩游戏也是轻松80度 ...
GMT+8, 2025-4-18 21:04 , Processed in 0.009029 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
