本代APU在命名上与同架构CPU终于统一, 通属于Ryzen 5000系列. 而代号名为Cezanne, 整体规格把握与前代代号Renoir的APU相似. 只是CPU部分改用了Zen 3架构的设计. 整体上, 仍采用TSMC 7nm工艺, Socket AM4接口且兼容AMD 400/500系芯片组, L3 Cache相较于同代同核心数CPU减半, 支持双通道DDR4-3200内存, PCIe通道数仍为24条(可供一条x16显卡, 一条x4 M.2 PCIe SSD, 以及为芯片组保留的x4)且仍相比同代CPU降级为3.0. 而内置显卡仍然是祖传的基于RX Vega 8架构与规模的Radeon Graphics. CPU核心,核显和内存均支持超频. 在频率和TDP设定上, Ryzen 7 5700G标称的CPU核心频率相比前代对应级别的Ryzen 7 PRO 4750G提高了200MHz, 标称的基础与加速频率分别为3.80GHz和4.60GHz, 因XFR特性, 默认实际最高的加速频率达到4.65GHz, 但内置显卡频率则从2100MHz降低为2000MHz,. TDP仍为65W, 对应默认的PPT/TDC(CPU)/EDC(CPU)/TDC(SOC)/EDC(SOC)分别为88W/65A/95A/50A/75A, 可通过PBO调整或解锁至更高. 盒装版仍附带Wraith Stealth款式散热器一个. 官网规格表: CPU-Z信息图: GPU-Z对内置显卡的信息图: |
tyan: 这种简单粗暴的GPU跑分我是很失望的,用集成显卡的用户一般来说都不是3D游戏向,更多是生产力,比如能外拓几个显示器,支持4K多少HZ?支持8K么?这些比较实用的 ...
mortdale: 和5750G有什么区别?看参数都一样啊
卡卡鸡: 就想问,5600g的cpu性能跟3600,10400,11400比怎么样
GMT+8, 2024-9-17 12:35 , Processed in 0.008261 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
