AMD Ryzen 7 5700G 评测
2021-8-31 19:46| 发布者: nApoleon| 查看: 132264| 评论: 44|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 不同于基于Zen 2架构的Ryzen 4000系列APU最终都没有推出面向DIY桌面零售市场的型号,基于Zen 3架构的APU最终“虽迟但到”, 在同样以Ryzen 5000系命名的Zen 3架构CPU上市后的9个月后与广大玩家相见. 最高给到了冠名为 ...
测试平台说明:
本次评测仅搭配内置显卡, 因此CPU性能部分不再包括3A级游戏对比. 设置中仅开启内存XMP(D.O.C.P)选项, 其余均保持默认与自动设置. 主板BIOS内置AGESA为ComboAM4v2 1.2.0.3C.
CPU基准测试结果总览:
CPU性能方面由于架构升级, 再结合小幅度频率提升, 5700G相比4750G在大部分应用型测试项中都有10%~20%的性能增幅, 少部分项目如AIDA64 AES性能, WinRAR等甚至能有几近翻倍的表现提升.不过也有少数特性测试项和计算类测试项, 例如AIDA64的L3 Cache带宽, Sandra的内存缓存性能和wPrime等成绩出现了倒退. 总的来说, 各项性能成绩的表现上几乎完全复刻了
内置显卡基准测试结果:
由于内置显卡沿用了祖传设计和规格, 仅在频率上做了小幅调整, 内置显卡的整体3D图形性能几乎无变化.
功耗与温度测试结果:
由于Precision Boost 2机制的存在, 在没有手动定频超频前, CPU的频率、功耗和温度都会较为“智能”地根据在各项限制参数范围内进行调整. 加上新版AGESA, BIOS和系统本身在版本更新中的改动, 使传统的几个“烤机”神器在这两代AMD处理器面前可能并不能恰好跑出限制内的最火热状态. 功耗方面, 这两款APU都预设了65W TDP, 对应Package Power限制在88W内, 在运行AIDA64 FPU Only压力测试时受其他限制均只能跑到70W左右的Package Power. 但负载下的温度表现仍然延续了Zen 2 以来一贯不够美观的特点. 而内置显卡方面, 单纯靠Furmark给压力则使其仍旧保持”冰凉”.
引用 大唐国师吴彦祖 2022-2-4 21:18
等等党或成最大赢家
引用 阿福头 2021-10-12 12:51
5600G配合微星B550M迫击炮,威刚8G*2,SN750 500G,安泰克500W,先马机箱,pdd3299拿下,还送50元券。
引用 繁花落锦 2021-9-11 19:44
能否守住价格底线,别在跳水了。
引用 qq549007414 2021-9-10 09:02
有钱了还是要搞个三a平台
引用 vicary27 2021-9-6 09:30
tyan: 这种简单粗暴的GPU跑分我是很失望的,用集成显卡的用户一般来说都不是3D游戏向,更多是生产力,比如能外拓几个显示器,支持4K多少HZ?支持8K么?这些比较实用的 ...
集显用户能拓展几个显示器....呃怎么说呢?这个问题不是得看主板能拓展几个显示器吗?一般支持这U的主板大部分也就是2到3个显示接口吧,我用DESKMINI X300可以接3个显示器,VGA太鸡肋直接没用,HDMI+DP两个接口接2个2K144HZ显示器,双屏显示时可以2个屏都2K144。
引用 pc_based 2021-9-6 07:40
只让你陶醉: 5700G感觉三缓砍到动脉上了,核显过渡现在变态的显卡市场,也算是个不错的选择吧
比上代砍四分之三还是好一些啦,下一代砍四分之一,牙膏要一点一点挤
引用 tyan 2021-9-5 17:18
这种简单粗暴的GPU跑分我是很失望的,用集成显卡的用户一般来说都不是3D游戏向,更多是生产力,比如能外拓几个显示器,支持4K多少HZ?支持8K么?这些比较实用的不测试没意义
引用 只让你陶醉 2021-9-5 14:26
引用 Misaka_9993 2021-9-3 17:28
5750G不支持PBO
mortdale: 和5750G有什么区别?看参数都一样啊
引用 人民群众甲 2021-9-3 12:45
哎,啥时候集显能有中低端显卡得性能!
引用 scdy211418 2021-9-2 22:12
在用了~随便拉到2133c17 19 19 19 39@1.4用着基本正常,cruve200 20,跑分接近58x,核显游戏不开高的话基本流畅,满足了~
引用 mortdale 2021-9-2 19:59
和5750G有什么区别?看参数都一样啊
引用 HaiMing 2021-9-2 19:47
核显还是老框架吧,搜了一下AV1 10Bit没办法硬解,继续用NUC11等下一代APU
引用 No.47 2021-9-2 10:17
我已经上了,华硕B450i
colo: 就想知道B450M的板能上这U么?
引用 hjx2000303 2021-9-1 23:05
所以手持4650G的人,没啥升级的动力。还是等到下一代直接换平台吧
引用 panzerlied 2021-9-1 22:41
不管你们怎么说,5600G就是卖得非常好,5700G在国外卖得好。需求就是第一。
引用 vicary27 2021-9-1 20:30
卡卡鸡: 就想问,5600g的cpu性能跟3600,10400,11400比怎么样
应该说不管是CPU性能还是GPU性能,5600G都强于10400,主要还是核显部分强太多,但是如果不考虑游戏性能,不考虑核显部分的话,10400价格优势明显,刚给老婆整了台10400办公上网用。
引用 colo 2021-9-1 20:23
就想知道B450M的板能上这U么?
引用 subzero_wkc 2021-9-1 15:59
看到水泥硅脂就手抖,一根一根扶针脚。不过搞个itx集显平台办公用也很香啊。
引用 卡卡鸡 2021-9-1 15:23
查看全部评论(44)
GMT+8, 2025-12-14 06:05 , Processed in 0.008259 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
