PCCOOLER IE200 评测
2021-9-11 21:09| 发布者: nApoleon| 查看: 41579| 评论: 21|原作者: log4j|来自: www.chiphell.com
摘要: 由于新的显卡和CPU把功耗提升到了新的高度,机箱厂商在新款机箱设计时应该都会充分考虑新款硬件的散热压力, IE200作为PCCOOLER新推出的中塔机箱,从侧板底部的网孔到电源仓的风扇位,处处为散热考虑.在测试之前不管效果 ...
外观解析
IE200面板简洁,除了Logo外没有别的点缀,左侧面分为两部分,上半部分为钢化玻璃,下半部分为网孔.
外观一览.
前面板是钢板加磨砂喷漆.
中间点缀PCCOOLER.
可以观察到侧面有开孔.
前面板通过碰珠安装.
拆下后发现侧面开孔其实是为了提高空气流通性,想法挺好,但是疗效需要通过压力测试获得.
顶部大面积冲孔.
拧下手拧螺丝后,向后可拉出顶部面板,螺丝为不脱落设计.
冲孔大小.
来到左侧,这一面上半部分是钢化玻璃,下半部分为冲孔设计.
两部分没有设计成一体,分别开启.
钢化玻璃上有扣手设计,且钢化玻璃有包边设计.
钢化玻璃尾部有扣手.
钢化玻璃和机箱间同时有吸铁石提供阻尼和固定功能.
吸铁石细节.
钢化玻璃厚度为3.9mm.
机箱IO在中部,从左到右依次为 USB 2.0 Type-A x1, HD Audio, USB 2.0 Gen1 Type-A x1, USB 3.2 Gen1 Type-A x1, 灯光切换按钮 ,Reset按钮, Power按钮.
打开下半部分为电源仓,这部分侧板同样是做了冲孔处理.
打开后可看见电源仓全貌.
这部分侧板在边缘处做了弯折处理提高刚性.
同样使用了吸铁石提供阻尼和固定功能.
来到右侧.
在靠近前面板的位置有开孔.
是传统的侧滑方式开启, 螺丝是防脱螺丝.
来到后部.
顶部是主板IO.
中部是七槽PCIe,支持三槽PCIe显卡竖装.
最底部是电源仓.
来到底部,电源位置有防尘网覆盖.
防尘网覆盖可拆下.
脚垫上附胶.
引用 爆笑御饭团 2022-4-30 15:48
这个箱子我买了,做工和装机体验对得起价格,我的显示器用单独的支架,没有底座困扰,机箱横向摆放在显示器后面,接口位置很方便,如果能双3.0双2.0+C口就更好了,机箱用料总体来说挺好,就是PCI-E挡板是一次性的,有几颗手拧螺丝不是金属的,不过考虑到价格,我觉得也值了,如果能出一款长度更短一点的机箱,卡着EATX主板加前置风扇的宽度,尽量缩短长度,增加高度做成9个PCI-E插槽,加上光驱位,就完美了,我的装机需求就是旗舰主板,公版显卡,不需要太长的机箱长度。
引用 u23dom 2022-1-2 10:07
扩充插头设于机身一侧限制了摆放, 还是放在前面板好一点!
引用 苏格拉图 2021-10-18 21:13
不给个type-c啊
引用 wywowjms 2021-9-23 10:42
下面和前面肯定得有个进风的地方,侧进风肯定不行
引用 shijunsheng 2021-9-18 11:27
如果没记错的话龙神360的原装扇是Noctua NF-F12 InductrialPPC 2000 PWM Fan
引用 glamor 2021-9-16 12:15
综上所述,前进风(前面板开孔)才是王道,侧进风还是要差一些。
引用 underbider 2021-9-15 21:50
IO在中部这设计直接劝退多少人
引用 fallible 2021-9-14 09:36
底部设计抄的鬼斧, 前面板进风进了个寂寞
引用 Ghost朵朵 2021-9-13 09:06
这个设计就是让放桌上的
yiyim: 开关键在侧面底部 真是别扭,要是机箱放下面插个U盘累死人
引用 熊猫 2021-9-12 12:48
不侧透就好了。
引用 fkpwolf 2021-9-12 10:23
感觉还是挺有设计思路的,小细节花了不少心思,价格也可以。可惜顶部太简单,没有像分形工艺那种多层设计。也没有非侧透版本。
引用 from2002 2021-9-12 09:06
前面板侧面开孔太保守了
引用 sauvage 2021-9-12 00:53
长宽高三个数据对应都是错的。。改一下吧
引用 yiyim 2021-9-12 00:33
引用 打击感灬嘴毛 2021-9-12 00:14
这种前面板设计极难进风,不过其实看了这么多年大大小小的机箱,要做美观的进风开孔不仅成本不低而且会增加机箱三维;最简单暴力的还是开孔网版了
京东399的机箱了...PCIE挡板还是一次性凹断的无法接受
引用 nApoleon 2021-9-11 23:19
flere000: 个人觉得这个前面板挺那啥的。。。纯黑色的风格弄个拉丝或者仿金属材质的也行啊,磨砂塑料弄个丝印logo的风格就挺山寨风的。 不过配置在这个价位来说算实在的了 ...
编辑搞错了,前面板是钢板喷磨砂漆...
引用 flere000 2021-9-11 22:41
不过配置在这个价位来说算实在的了
引用 eric26s 2021-9-11 22:25
这个结构,我还是踏踏实实乔思伯,把机箱转个方向,变成垂直风道
引用 caichenggang 2021-9-11 22:18
果然,前面板就只能是一个装饰......直接把那些槽都锯了就够通风了,根本也别费劲背板上搞一个通风口
引用 luo 2021-9-11 21:47
性价比确实可以
查看全部评论(21)
GMT+8, 2025-4-20 11:52 , Processed in 0.008497 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
