冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下 前部: 120mm x3 / 140mm x4风扇; 360mm / 280mm冷排. 顶部: 120mm x3 / 140mm x2风扇; 360mm / 280mm冷排. 后部: 120mm x1 / 140mm x1风扇; 120mm / 140mm冷排. 底部: 120mm x2风扇. 兼容性测试使用硬件: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 120mm Radiator 注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45m ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB 下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现. 前部可以安装360 x 45mm的水冷排,且还有余量,但不足以装再装一个25mm厚度的风扇. 前部可以安装140mm x 3的风扇但是不能安装420的冷排. 顶部可以安装360 x 60mm规格的水冷排. 后部可安装140 x 45mm规格的水冷排. 前部安装360 x 30mm规格的水冷排时顶部仍然可以安装360 x 60mm规格的水冷排,但是风扇不能正常安装. 顶部安装360 x 60mm规格的水冷排时尾部可装一个140 x 45mm的冷排,但是没有安装风扇的位置. |
flere000: 个人觉得这个前面板挺那啥的。。。纯黑色的风格弄个拉丝或者仿金属材质的也行啊,磨砂塑料弄个丝印logo的风格就挺山寨风的。 不过配置在这个价位来说算实在的了 ...
GMT+8, 2025-4-20 11:52 , Processed in 0.008247 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
