产品解析-B/C面
打开笔记本,屏幕采用了16:10设计. 左右两侧边框厚度实测约为8.5mm. 顶部边框实测约为10.5mm. 屏幕下边框实测约为23mm,很遗憾下巴并不像幻16那样消失了.. 屏幕上方内置HD高清IR摄像头和麦克风,支持人脸识别. 摄像头设计有物理防窥. 下方底边印有黑色的ASUS字样. 整个B/C面过渡区留白还是比较宽大的. C面同样是简约的纯黑色设计. 右侧一枚独立的电源按钮,集成了指纹识别. 键盘为标准全尺寸键盘,并附带小键盘的全键设计.键程为1.4mm,全键无冲,整体手感良好.四枚方向键做了斜条纹加强手感,Alt和Ctrl中间添加了一枚可编程按键. 支持白色单色背光,亮度三级可调. 独特的可按压旋钮,可以为例如Adobe旗下等软件提供快速方便的指令操作. 触控板手感顺滑,并采用了三键设计,可以提供更多的控制选项.同时触控板还支持1024级按压触控笔. 触摸板长度实测约为130mm. 左侧掌托贴有AMD与NVIDIA的认证贴纸. 以及一个小小的ProArt StudioBook的暗刻. 右侧则是干干净净. 印有一个哈曼卡顿调音的暗刻. 整体亮屏效果一览. 屏幕最大开合角度. 在不带电源的情况下整机实测为2.35kg. 加上电源后总重为3.10kg. |
桜満开: 后侧进风?
jerryzhuzh: 这年头发布的新机还有不支持wifi6的?而且是这样的高性能机型。。。有点离谱啊。。。 但是看到拆解说无线网卡是AX200D2WL,这是wifi6的网卡,难道是产品规格里 ...
unewbie: 看了m1 max后再看看这些就像是上个时代的产品
leonid: 强迫症心理作祟,一眼看到巨大的触控板和上方的空格键不是对齐排列的就难受的很,这个触控板,我打字时右手得抬多高才不至于碰上啊。。。 ...
GMT+8, 2025-7-18 13:22 , Processed in 0.008798 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
