ASUS ProArt StudioBook 16 H5600Q 评测
2021-10-18 19:33| 发布者: nApoleon| 查看: 100910| 评论: 33|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 在华硕的科技产品中,大家可能最耳熟能详的莫过于ROG玩家国度,但在华硕的定位产品线里里其国度不单单只有一个,还有主打创作以及设计产品线的ProArt创艺国度,创16作为ProArt系列最新发布的笔记本,来让我们看看会有如何 ...
拆解解析
拧下D面所有螺丝即可拆下背盖.部分区域覆盖有散热垫来辅助散热.
整个主板占据的面积还是比较大的.
电池上看不到直接标明的容量,通过资料得知容量为90Wh.
扬声器单元设置在电池下方左右两侧.
两根SO-DIMM内存槽位于机身中部,已预装两根DDR4内存.
内存由三星提供,频率为3200Mhz,单根容量8G.
SSD外套一层铝箔.
型号为西部数据的SN730 512GB.
机身在右侧还预留一个空M.2 SSD位置.
WIFI网卡型号为Intel AX200D2WL.
散热模组正面采用全黑化设计,其中2根热管CPU与GPU共用,顶部一根负责供电的散热.
散热风扇特写.
散热模组正面一览.
散热模组背面一览.
主板核心区域.
AMD Ryzen 9 5900HX核心.很可惜在散热介质上并没有给到液金.
NVIDIA RTX3060 Laptop核心.
显存颗粒则是由SK海力士提供.
引用 eagle94 2022-1-7 09:37
全接口的本子,喜欢。
引用 JkakadeWong 2021-12-31 18:38
不算太强,不算太坏,没有购买欲,谢谢再见
引用 gcmm 2021-12-30 09:50
没有啥特别想买的点,预测受众范围不大
引用 广交善友 2021-12-29 13:54
看着很不错,外观做的漂亮,不知是否支持8K 60FPS AV01 格式硬解,如果支持的话考虑入手一台!
引用 jeffrey7 2021-11-27 02:36
双11时买的这创16。在笔电没充电的情况下,通过USB-C外连有PD充电的显示器时,笔记本用电会不时在USB-C PD供电和笔电电池间来回切换,直到最后连接断开。问了客服,被告知这笔电的USB-C口不能用一根usb-c数据线同时视频输出及PD充电。。都2120年了,某米笔电早在几年前就能一根USB-C数据线同时视频输出及为笔电充电了,这啥高性能残品...
引用 blacksnoopy 2021-10-26 22:43
桜満开: 后侧进风?
外星人也是后侧进风,两侧出风
引用 blacksnoopy 2021-10-26 22:41
jerryzhuzh: 这年头发布的新机还有不支持wifi6的?而且是这样的高性能机型。。。有点离谱啊。。。  但是看到拆解说无线网卡是AX200D2WL,这是wifi6的网卡,难道是产品规格里 ...
京东评论里面确认是AX200
引用 jiangruiwei 2021-10-26 18:16
严重同意,无论是生产力还是功耗,感觉不是一个时代的产物
unewbie: 看了m1 max后再看看这些就像是上个时代的产品
引用 chuxiang13 2021-10-26 16:56
我觉得双屏那个才真适合设计工作,屏幕多就是生产力,旋钮什么的,鼠标没有滚轮吗
引用 blacksnoopy 2021-10-25 23:18
是否支持ECC内存。
引用 nslqcg 2021-10-25 20:41
这种电脑但看性能测试看不出优势来,得找目标用户来体验一下,尤其那个大旋钮,不知道是在那硌手还是真的方便。
引用 Yung123 2021-10-25 15:37
马上2022年居然还有大下巴······
引用 unewbie 2021-10-24 22:30
引用 ahbbmike 2021-10-23 17:26
充电头不是TYPE-C?还象N年前的A43一样,搞笑的左侧中间,神奇的艺术本,估计是毕加索传人兼职设计的。
引用 jerryzhuzh 2021-10-22 09:25
但是看到拆解说无线网卡是AX200D2WL,这是wifi6的网卡,难道是产品规格里面写错了?
引用 risc 2021-10-20 12:51
评论充分表明了什么叫认知差距。
引用 lanbba 2021-10-20 11:49
没有创新啊
引用 poogle 2021-10-19 22:28
没有突出的卖点,没有购买的欲望,洗洗睡吧~
引用 Ali213EA 2021-10-19 14:14
leonid: 强迫症心理作祟,一眼看到巨大的触控板和上方的空格键不是对齐排列的就难受的很,这个触控板,我打字时右手得抬多高才不至于碰上啊。。。 ...
现在的触控板你接触键盘的时候即使搁在上面也不会有影响,2021年了防误触已经做的很好了
引用 fkpwolf 2021-10-19 14:09
lqjiangzeyu: 第一页 是创艺 不是“创意” 第二页 是至强 不是“志强” 审稿认真一点好吗 错别字直接没了看下去的欲望
有问题指出就可以,扯什么欲望,你回复连标点符号不加大家没有温柔喷一下的欲望?
查看全部评论(33)
GMT+8, 2025-7-18 13:36 , Processed in 0.008639 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
