查看: 42586|回复: 147
[电脑] 最小1.2升,CNC全铝Thin ITX mini主机内部结构展示
发表于 2021-11-10 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
全家福
这台主机是放客厅的,由于孩子成绩下滑后就冷藏了,后来一直比较忙,就忘记了,也就就没有详细的介绍了,还请见谅!上个帖子很多朋友想要看内部的结构,在几个月后重新阳极氧化后给大家呈现!
这个主板的供电还是不错的,之前试过10900ES,PR视频导出频率在4.0左右,看也有做黑苹果的,只是我不会安装黑苹果系统,也不喜欢苹果系统,有兴趣的朋友可以试试这块主板,性价比还是比较高的。
CPU   Intel  10500ES
散热器 自制纯铜散热器
主板  昂达 H410IPC主板
硬盘  西数 SN550 1TB
机箱  6面CNC加工
尺寸:18.2*17.8*3.85CM=1.2L
内存  英睿达8*2G
开始装机
六面CNC加工,费用比较高
左右两侧出风口装饰
风道设计为左侧进风,右侧出风
底版CNC加工为风扇提供更多进风体积
昂达H410IPC
右上角为供电部分加装散热,支持19V和12V供电
CPU供电为5+2相供电
全覆盖纯铜散热模块+双涡轮风扇最大转速4200转
焊接后铜氧化后没那么好看了
CPU+供电+南桥全覆盖散热
热管+纯铜鳍片+纯铜底座回流焊工艺
这个散热由于热管买来高度不一致,花了大价钱重新压制到一样厚度!
贴好导热模块
装上导热模块
装入机箱,贴上导热垫
WIFI天线贴在机箱内部呈90度夹角,AX200正常跑满500M宽带
HDMI支持4K30HZ   DP支持4K60HZ
盖上底座,装机完成
正面展示
侧面出风口
CNC雕刻的纹路非常漂亮
装机结束
单考FPU最高80度
单考FPU+甜甜圈,整机功耗152瓦,CPU频率3.7HZ
3D设计图,风道为左右一侧进风,一侧出风
装机测评结束,谢谢大家观看!
参与人数 15邪恶指数 +351 门户文章 +1 收起 理由
ameko3344 + 10 666
Kevin_Aidaren + 10 666
xuran007 + 10
Tains + 5
mipslinux + 5 666
glb1031 + 20
uuyyhhjj + 6 666
lqtj88 + 5
Megalodon + 5 好赞的手艺
诸葛奉先 + 10
一楼思绪 + 10
李一族 + 50 666
发表于 2021-11-10 11:20 | 显示全部楼层
正面有种魔术盒的感觉,好看
发表于 2021-11-10 11:29 | 显示全部楼层
好家伙, 这散热器是自己后压的嘛? 厉害厉害
发表于 2021-11-10 11:30 | 显示全部楼层
好喜欢....
 楼主| 发表于 2021-11-10 11:49 | 显示全部楼层
先CNC加工铜块,再把几根导热管弯曲后压扁到相同的厚度,再用回流焊膏通过热风枪焊接,就是导热管厚度每根厚度不一样,有难度
发表于 2021-11-10 11:50 | 显示全部楼层
地下进风吗?
 楼主| 发表于 2021-11-10 11:51 | 显示全部楼层
左侧进风,右侧出风
发表于 2021-11-10 12:01 | 显示全部楼层
mouse1292000 发表于 2021-11-10 11:51
左侧进风,右侧出风
难怪,没看到。
 楼主| 发表于 2021-11-10 12:35 | 显示全部楼层
更新了3D设计图,你可以看看
发表于 2021-11-10 12:46 | 显示全部楼层
mouse1292000 发表于 2021-11-10 12:35
更新了3D设计图,你可以看看
楼主有心了,很不错。
发表于 2021-11-11 01:05 | 显示全部楼层
动手达人啊
发表于 2021-11-11 08:29 | 显示全部楼层
动手能力拉满,佩服
发表于 2021-11-11 08:32 | 显示全部楼层
散热热管虽然费了周折,但是个人感觉小机箱的散热确实是考虑重中之中,楼主还是会折腾。拍的图也好看着呢,细节到位。
发表于 2021-11-11 08:36 | 显示全部楼层
铜质散热器太牛了。高手,牛逼。。
发表于 2021-11-11 08:49 | 显示全部楼层
表面花纹精致的,手艺了得
发表于 2021-11-11 08:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-11 09:06 | 显示全部楼层
sunjun1989 发表于 2021-11-11 08:58
机箱花了多少钱啊,不错啊。/
机箱加散热器超过了硬件价格
发表于 2021-11-11 09:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-11 09:41 | 显示全部楼层
这种自己动手的必须支持!
发表于 2021-11-11 10:31 | 显示全部楼层
强悍的动手能力!这散热器太帅了,而且表面加了导热垫后热量能同时传递给机箱,一起散热!强
发表于 2021-11-11 10:46 | 显示全部楼层
极致超薄
发表于 2021-11-11 10:48 | 显示全部楼层
大佬能出一个外星人Alpha R2的纯铜散热方案吗?
发表于 2021-11-11 11:48 | 显示全部楼层
动手能力太强了。。。
发表于 2021-11-11 12:38 | 显示全部楼层
涡轮是自己定制的吗?如果有改装涡轮的经验也可以分享下,现在涡轮真的不好买,想把旧显卡都改涡轮的,方便便携。
发表于 2021-11-11 12:48 | 显示全部楼层
开机按钮安装在挡板上好评!
发表于 2021-11-11 12:56 | 显示全部楼层
应该把散热片黑化一下,就完美了
发表于 2021-11-11 12:57 | 显示全部楼层
充电器多大?
发表于 2021-11-11 14:36 | 显示全部楼层
加工牛X
发表于 2021-11-11 15:08 | 显示全部楼层
自制升级版alpha,哈哈哈
发表于 2021-11-11 15:12 | 显示全部楼层
这diy厉害了
GMT+8, 2025-2-4 12:53 , Processed in 0.026052 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
