Cooler Master NR200P MAX
2021-12-10 08:32| 发布者: nApoleon| 查看: 75236| 评论: 29|原作者: log4j|来自: www.chiphell.com
摘要: Cooler Master 之前为我们带来了NR200和NR200P两款机箱,极为出色的漆面工艺和水冷风冷都能适应的风道再加上紧凑的20L体积.不仅抢夺了订制ITX机箱的市场,还成为了友商争相Copy的对象.这些都反映了玩家对NR200系列机箱 ...
外观解析
NR200P MAX的漆面工艺和NR200一样保持了高水准.但是NR200P MAX只有黑色版,这个黑色会偏灰一些,开始觉得有些怪,但是时间长后越来越耐看.
外观一览.
先看前面板,前面板为一整面金属面板.
前面板中央有Cooler Master的Logo.
前面板和机箱以碰珠等方式固定.
来到顶部.
顶部网孔细密,靠边位置有一条没有网孔的点缀.
最前部为IO部分,从左到右依次是Reset按钮, USB 3.2 Gen1 Type-A, Power按钮, USB 3.2 Gen1 Type-A, 二合一音频接口.
顶面没有使用碰珠固定方式,和顶面是塑料材质也有关系.
来到左侧.
粗大密集的冲孔辅以内面的防尘网,保证了侧面的空气流通性.
侧面板同样使用碰珠固定,在边角处同样有弯折作为强度加强.
在包装里同样附赠了一块钢化玻璃侧板,同样是碰珠固定的.
钢化玻璃厚度为3.9mm.
来到右侧,这一面和左侧相同,甚至他们的侧板可以互换使用,对自己理线水平有自信可以把玻璃侧板装这面.
来到后部,NR200P MAX相比于之前的NR200P和NR200,完全放弃了直插位,从而使得主板向下移动,同时电源开孔位置移到了底部,使得顶部能够有空间放置水冷排和风扇.
右上角特别提醒了PCIe位的安装方式.
左边为主板IO部分,底部为电源接口,右边为3槽竖装PCIe位.
来到底部.
底部防尘网磁吸式设计.
防尘网为底面硬盘安装孔位做了避让.
引用 hfs800 2024-3-23 16:05
这机箱外观很靓 ,就是装不下ATX主板,可惜了
引用 sakura2384 2022-6-15 16:38
这机箱应该是放在桌上的吧,USB设计有点不合理啊
引用 wtom588 2022-3-22 10:54
我怎么看得是280水冷,750w电源,4.0转接线?
ManhattanBoy: 140水冷,650W电源,3.0的转接线 2799吸引力更大?
引用 猫大王 2022-2-13 00:54
史低1700多,但是还是觉得贵
引用 u23dom 2022-1-2 10:04
机身宽了点; 我还是爱窄身的
引用 ManhattanBoy 2021-12-16 10:35
nuts_mr: 裸箱子卖还有点吸引力,套装价格太贵了,同档位隔壁h1吸引力很大
引用 ishchao 2021-12-15 21:50
这箱子漂亮
引用 bayi 2021-12-13 14:04
IQUNIX  ZX-1 更漂亮阿 贵一点
引用 sakura2384 2021-12-13 11:04
套装比单买加起来贵不少啊
引用 记得忘记 2021-12-13 10:42
灰色成了主流风格了。
引用 临江仙 2021-12-13 08:57
要关到光复宝岛之日
lqjiangzeyu: 想咨询一下轮大 现在某品牌的主板能发了吗 还是继续被关小黑屋
引用 yangxin520 2021-12-12 11:27
延长线和底面没有支撑  这个不严谨喔
引用 lqjiangzeyu 2021-12-11 22:15
nApoleon: 稳~
引用 nApoleon 2021-12-10 16:52
fangdanzaiaa: 280厚排不知道压得住i5加3070不?
稳~
引用 nuts_mr 2021-12-10 16:26
引用 jintuer 2021-12-10 13:50
这款不错,挺好
引用 fangdanzaiaa 2021-12-10 13:30
引用 phiobos 2021-12-10 12:44
价格包含了点信仰
引用 ManhattanBoy 2021-12-10 11:49
鱼呵呵: NR200P还有一点让我喜欢的就是配了一个不透明的侧面面板了,不知道MAX版本有没有给。
有的,跟NR200P一样的,默认是铁侧,送一块玻璃侧板
引用 T3-DiDi 2021-12-10 11:07
这种机箱能不能搞个M-ATX版,ITX局限性太大了……
查看全部评论(29)
GMT+8, 2025-4-19 22:52 , Processed in 0.009311 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
