Cooler Master NR200P MAX
2021-12-10 08:32| 发布者: nApoleon| 查看: 75235| 评论: 29|原作者: log4j|来自: www.chiphell.com
摘要: Cooler Master 之前为我们带来了NR200和NR200P两款机箱,极为出色的漆面工艺和水冷风冷都能适应的风道再加上紧凑的20L体积.不仅抢夺了订制ITX机箱的市场,还成为了友商争相Copy的对象.这些都反映了玩家对NR200系列机箱 ...
冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下
顶部: 120mm x2 / 140mm x2风扇; 240mm / 280mm冷排.
兼容性测试使用硬件:
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm Radiator
注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45m
ROG STRIX X570-I GAMING
G.SKILL Trident Z Royal F4-4000C17D-16GTRG
下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现.
顶部支持280mm x30mm厚度的水冷排,但是不会吧,不会真的有人买了NR200P MAX后拆了预装的 280mm AIO装分体水冷吧.
引用 hfs800 2024-3-23 16:05
这机箱外观很靓 ,就是装不下ATX主板,可惜了
引用 sakura2384 2022-6-15 16:38
这机箱应该是放在桌上的吧,USB设计有点不合理啊
引用 wtom588 2022-3-22 10:54
我怎么看得是280水冷,750w电源,4.0转接线?
ManhattanBoy: 140水冷,650W电源,3.0的转接线 2799吸引力更大?
引用 猫大王 2022-2-13 00:54
史低1700多,但是还是觉得贵
引用 u23dom 2022-1-2 10:04
机身宽了点; 我还是爱窄身的
引用 ManhattanBoy 2021-12-16 10:35
nuts_mr: 裸箱子卖还有点吸引力,套装价格太贵了,同档位隔壁h1吸引力很大
引用 ishchao 2021-12-15 21:50
这箱子漂亮
引用 bayi 2021-12-13 14:04
IQUNIX  ZX-1 更漂亮阿 贵一点
引用 sakura2384 2021-12-13 11:04
套装比单买加起来贵不少啊
引用 记得忘记 2021-12-13 10:42
灰色成了主流风格了。
引用 临江仙 2021-12-13 08:57
要关到光复宝岛之日
lqjiangzeyu: 想咨询一下轮大 现在某品牌的主板能发了吗 还是继续被关小黑屋
引用 yangxin520 2021-12-12 11:27
延长线和底面没有支撑  这个不严谨喔
引用 lqjiangzeyu 2021-12-11 22:15
nApoleon: 稳~
引用 nApoleon 2021-12-10 16:52
fangdanzaiaa: 280厚排不知道压得住i5加3070不?
稳~
引用 nuts_mr 2021-12-10 16:26
引用 jintuer 2021-12-10 13:50
这款不错,挺好
引用 fangdanzaiaa 2021-12-10 13:30
引用 phiobos 2021-12-10 12:44
价格包含了点信仰
引用 ManhattanBoy 2021-12-10 11:49
鱼呵呵: NR200P还有一点让我喜欢的就是配了一个不透明的侧面面板了,不知道MAX版本有没有给。
有的,跟NR200P一样的,默认是铁侧,送一块玻璃侧板
引用 T3-DiDi 2021-12-10 11:07
这种机箱能不能搞个M-ATX版,ITX局限性太大了……
查看全部评论(29)
GMT+8, 2025-4-19 22:52 , Processed in 0.008730 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
