早在AMD发布Ryzen 2处理器的时候,一个名为”积热”的关键词便出现在了一些玩家们的面前,但前不久Intel 12代酷睿处理器的发布,则是让大部分玩家们意识到TDP已经不再是衡量一个散热器是不是压得住的绝对指标.制程的升级必然会导致本就不大的CPU接触表面,需要负担规模更庞大的晶体管散热(12代i9 Die的面积还要小于11代),因此相同TDP下11和12代使用相同的散热器,温度表现会有何区别呢? 我们使用11代i9-11900K与12代i9-12900K进行散热对比测试. 风冷使用的是旗舰级双塔,猫头鹰D15S.风扇为1枚猫头鹰NF-A15,并定速在1200RPM. 水冷使用的则是追风者One 240 MP.风扇为2枚猫头鹰NF-A12,并定速在1300RPM. 12代平台采用MSI MEG Z690 UNIFY,去除功耗墙. CPU设定为5.1G/3.9G,TDP约241W左右;4.9G/3.8G,TDP约190W左右. 11代平台采用ASUS ROG Maximus XIII HERO,去除功耗墙. CPU设定为5.0G,TDP约241W左右;4.9G,TDP约190W左右. 平台采用全程竖置摆放,室温全程控制在20度左右(上下不超1度).
性能测试 测试结果如下图所示. 那么通过上面的测试,是可以看到即使在同样TDP下,12代的发热是明显高于11代的. 核心Die面积变小外加10nm密集集成电路带来的积热效应是显著的.190W下,风冷的D15S表现还算良好,但12代已经要比11代热上7度,这还是旗舰级风冷,在主流级风冷上温差会进一步拉大.而到了241W,11代下的D15S以98度的成绩勉勉强强通过了15+分钟的测试,12代却是在一分钟不到就突破了100度开始了过热保护,节流幅度最大达到25%,所以想要在风冷下体验一下真男人12代?高速扇满转吧骚年们~.再来看看240水冷,241W下,虽然是压住了12代但是93度也够热的,不过因为冷液的导热效率以及比热容,可以发现温差相比风冷小得多,在如此高热的情况下也就相差4度,想必在没这么高功耗的情况下更不会有太大差距了.但架不住DIY用户们对超频的渴望啊,还是早日360水冷吧.所以,综上所述,对于12代准备撸起袖子加油干的玩家们,已手上现有的散热存货到底能不能玩的轻松又愉快,还是得自己掂量掂量. |
昰昰暃暃: 按正常逻辑,科技的进步会导致功耗发热的降低。按说单风扇就应该能压得住。 现在是得靠360,480水冷才能压得住。明显就是强弩之末了。前两年intel的处理器可是正 ...
深蓝守望者: 不说别的,室温控制在20度左右这一点我就挺佩服的 。作为北方人感觉冬天要是这个室内温度就必须要穿羽绒服才能待下去。D15这种算是顶级的风冷和水冷其实没什么区 ...
luanchuifeng: 这种旗舰平台 现在还死赖着风冷不放的真的是愚不可及的老顽固
has8ad3r21: 以前不是说制程的升级可以降低功耗和发热吗,怎么反过来了
romlau: 在风道良好的机箱内,我判断类似利民 U12双扇夹心 这种规格的可以应付 12900K 默频仅打开功耗墙的状况。因为实际上无论是生产力运用还是跑游戏,压力都没有AIDA6 ...
GMT+8, 2025-4-20 01:12 , Processed in 0.008196 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
