Geometric Future Eskimo Junior 36 评测
2022-1-11 20:53| 发布者: nApoleon| 查看: 29696| 评论: 21|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: Geometric Future作为刚推出的全新品牌,其旗下的机箱产品线评测室已经给大家带来过不少了,而在散热器方面也推出了Eskimo Junior系列,让我们看看表现如何吧. 规格方面,本次收到的一体水冷产品为360mm规格,详情请参考 ...
外包装方面采用了简约的黄白色包装,正面印刷有产品图.
附件内包含,3把风扇,1根RGB分线,1根风扇4PIN分线,硅脂与刮片,扣具则为全平台.
3把RGB风扇,标称最大转速2000RPM,最大风压2.92mmH2O,最大风量69.11CFM.
风扇边框印有几何未来的LOGO.
风扇正反面均覆盖有止震胶垫.
略方的风扇外框设计有环绕RGB光圈,扇叶为黑色并不支持发光.
扇叶与内框上设计有龙鳞花纹,官方宣称为空气动力学龙鳞设计原理.
风扇线材为1根4PIN PWM以及ARGB线,支持公母头串联.
附件中还包含RGB控制按钮一枚.
背面为磁吸设计.
风扇默认RGB效果.
冷排为全黑化设计.
冷排整体表面比较平整,水道数量为主流水准.
鳍片密度同属于主流水准.
冷排的侧面印有暗黑的几何未来LOGO字样.
尼龙水管,接头包覆处材质为金属.
冷排厚度为27mm左右.
冷头的整体造型为略带圆弧的方形.
冷头正面为黑底的LOGO灯,边缘设计有一圈RGB光环,非常的低调雅致.
冷头默认RGB运行效果.
冷头侧面为银白色阳极铝合金外壳,从质感上来说整个冷头拿捏的十分到位
水管为自由旋转设计.
线材为1根3PIN水泵供电线,以及1根ARGB线,支持串联.
接触面为纯铜材质.
引用 妖月児 2022-1-23 14:11
这个表面处理有说法吗,还是只是好看?
引用 ManhattanBoy 2022-1-15 15:48
3个产品中240的效能反而是最好的,有点难以理解,不知道是360太弱还是240太强了
引用 taoran316 2022-1-14 21:14
这个风扇挺好看的
引用 helixzz 2022-1-14 16:16
不知道 CHH 评测室有没有兴趣做水冷散热器耐久性相关的测试呢?
背景:我自己帮朋友装机,批量买过一个便宜水冷(无灯版本的 ID-Cooling FrostFlow X 240),用来压 9700K,几乎没超频。比较高负载的使用场景下,几个月内,十几个水冷散热器接连出现性能崩塌的情况,具体表现就是 FPU 烤机的温度一分钟内破百,但水泵转速都正常,像是什么地方堵塞了或者水冷液出了问题。尽管能走售后换新,但换来新的我也不敢用了,基本都卖二手或者送朋友处理掉了。
目前各评测基本都是新品看性能,风冷散热器用久了衰减不衰减我不清楚,但水冷(虽然号称免维护)显然是有这个隐患/问题的。可能类似汽车的耐久性测试,拍脑袋比如说在 150W 的平均负载下,7x24 运行,这些水冷多久会坏?我是很好奇的。
引用 obitory 2022-1-13 18:37
买不起看看路过
引用 粉肠 2022-1-13 18:32
属于中上水准的360,就看定价。。。
ps这款的造型和质感都很特别
引用 5012394 2022-1-13 12:15
真好看,颜色很好
引用 NJM2068 2022-1-12 20:17
daniel831xu: 此风扇内圈大面积覆盖的龙鳞是 软胶 ,对降噪也许比硬胶更优。 查了下,这种颗粒对进出气流(层流/湍流)阻力,有不错的改善效果,挺有噱头哈! ...
电脑风速这点风速估计没用,除非风速高达数十米每秒......
引用 Magnolia 2022-1-12 14:17
这个价位加上这个颜值,真香
引用 lee1975 2022-1-12 13:26
cmh: 看测试图,追风者240堪比360啊
价格比360贵
引用 daniel831xu 2022-1-12 11:39
引用 Ali213EA 2022-1-12 11:33
神月妍妍: 我印象里水泵的测速信号是有概率被主板和aida64读成实际两倍的,应该是水泵的转速信号输出跟风扇不一样。测到5400转的话,应该实际是2700rpm。 ...
是的没错,部分型号是这样子的,所以一般读数翻倍的都会在规格页里加一句
引用 miaoginfinite 2022-1-12 11:01
几何?比亚迪?!
引用 神月妍妍 2022-1-12 10:29
引用 瀦瀦 2022-1-12 10:07
狗东定价699,感觉现在360水冷利民都快把价格干到500以内了
zxpcgl: 定价多少钱?性价比的话应该不过800吧
引用 Rainwolf_Q 2022-1-12 09:14
而且是在没有用原装风扇、拉满3000转的前提下做到的。
引用 秦南瓜 2022-1-11 22:51
风扇表面处理看到了高尔夫球的影子。还挺帅的
引用 cmh 2022-1-11 22:50
看测试图,追风者240堪比360啊
引用 Amandasui 2022-1-11 22:49
我还以为是穿甲弹+高尔夫的合体版本
引用 mhmddb 2022-1-11 22:27
这风扇表面好玩啊,不知道有没有没有RGB的卖
查看全部评论(21)
GMT+8, 2025-4-20 11:55 , Processed in 0.008823 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
