Geometric Future Eskimo Junior 36 评测
2022-1-11 20:53| 发布者: nApoleon| 查看: 29692| 评论: 21|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: Geometric Future作为刚推出的全新品牌,其旗下的机箱产品线评测室已经给大家带来过不少了,而在散热器方面也推出了Eskimo Junior系列,让我们看看表现如何吧. 规格方面,本次收到的一体水冷产品为360mm规格,详情请参考 ...
CHH评测室散热器测试策略如下(应用于一体水冷)
  • 为了提供类比,故额外提供了使用NF-A12x25/NF-A14的数据;
  • 主板BIOS为设置i9-12900K全核心至P-5.1GHz/E-3.9Ghz,TDP控制在237-242W左右,其余均为默认;
  • 风扇转速全部手动恒定在固定转速12cm-1300rpm/14cm-1000rpm及所用风扇的最高转速;
  • 满载烤机软件为AIDA64自带"系统稳定性测试",仅勾选"Stress FPU",采用AVX2设置;
  • CPU温度采集自AIDA64自带"感应器"中的"CPU IA Cores"数据.
        随着测试平台来到Intel 12代酷睿处理器后,由于新架构以及更大的单元密度,积热问题在12代i9上还是比较严重的,对散热器的要求也是更加的严格.那么从实际的表现来看,对于241W的12900K来说,Geometric Future Eskimo Junior 36的表现虽不说十分亮眼,但还是比较优秀的,即使是在1300rpm下也可以以相对安静的使用体验来压制241W的大火炉.满转2000rpm下,温度有不小的下降,与此同时噪音缺没有提升多少,风扇对于全速域噪音的抑制都是相当不错的.换装猫头鹰NF-A12风扇,噪音与原装风扇旗鼓相当,而温度在各速率下又有小幅降低,对于风扇效能上还是有一定优化空间.水泵的声音不算轻微且不支持PWM,但好在不是那种高频的噪音,装入机箱后应该可以缓解.
引用 妖月児 2022-1-23 14:11
这个表面处理有说法吗,还是只是好看?
引用 ManhattanBoy 2022-1-15 15:48
3个产品中240的效能反而是最好的,有点难以理解,不知道是360太弱还是240太强了
引用 taoran316 2022-1-14 21:14
这个风扇挺好看的
引用 helixzz 2022-1-14 16:16
不知道 CHH 评测室有没有兴趣做水冷散热器耐久性相关的测试呢?
背景:我自己帮朋友装机,批量买过一个便宜水冷(无灯版本的 ID-Cooling FrostFlow X 240),用来压 9700K,几乎没超频。比较高负载的使用场景下,几个月内,十几个水冷散热器接连出现性能崩塌的情况,具体表现就是 FPU 烤机的温度一分钟内破百,但水泵转速都正常,像是什么地方堵塞了或者水冷液出了问题。尽管能走售后换新,但换来新的我也不敢用了,基本都卖二手或者送朋友处理掉了。
目前各评测基本都是新品看性能,风冷散热器用久了衰减不衰减我不清楚,但水冷(虽然号称免维护)显然是有这个隐患/问题的。可能类似汽车的耐久性测试,拍脑袋比如说在 150W 的平均负载下,7x24 运行,这些水冷多久会坏?我是很好奇的。
引用 obitory 2022-1-13 18:37
买不起看看路过
引用 粉肠 2022-1-13 18:32
属于中上水准的360,就看定价。。。
ps这款的造型和质感都很特别
引用 5012394 2022-1-13 12:15
真好看,颜色很好
引用 NJM2068 2022-1-12 20:17
daniel831xu: 此风扇内圈大面积覆盖的龙鳞是 软胶 ,对降噪也许比硬胶更优。 查了下,这种颗粒对进出气流(层流/湍流)阻力,有不错的改善效果,挺有噱头哈! ...
电脑风速这点风速估计没用,除非风速高达数十米每秒......
引用 Magnolia 2022-1-12 14:17
这个价位加上这个颜值,真香
引用 lee1975 2022-1-12 13:26
cmh: 看测试图,追风者240堪比360啊
价格比360贵
引用 daniel831xu 2022-1-12 11:39
引用 Ali213EA 2022-1-12 11:33
神月妍妍: 我印象里水泵的测速信号是有概率被主板和aida64读成实际两倍的,应该是水泵的转速信号输出跟风扇不一样。测到5400转的话,应该实际是2700rpm。 ...
是的没错,部分型号是这样子的,所以一般读数翻倍的都会在规格页里加一句
引用 miaoginfinite 2022-1-12 11:01
几何?比亚迪?!
引用 神月妍妍 2022-1-12 10:29
引用 瀦瀦 2022-1-12 10:07
狗东定价699,感觉现在360水冷利民都快把价格干到500以内了
zxpcgl: 定价多少钱?性价比的话应该不过800吧
引用 Rainwolf_Q 2022-1-12 09:14
而且是在没有用原装风扇、拉满3000转的前提下做到的。
引用 秦南瓜 2022-1-11 22:51
风扇表面处理看到了高尔夫球的影子。还挺帅的
引用 cmh 2022-1-11 22:50
看测试图,追风者240堪比360啊
引用 Amandasui 2022-1-11 22:49
我还以为是穿甲弹+高尔夫的合体版本
引用 mhmddb 2022-1-11 22:27
这风扇表面好玩啊,不知道有没有没有RGB的卖
查看全部评论(21)
GMT+8, 2025-4-20 11:52 , Processed in 0.009184 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
