CoolerMaster MasterLiquid PL360 Flux 评测
2022-1-13 21:04| 发布者: nApoleon| 查看: 23882| 评论: 11|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着12代Intel酷睿处理器的到来,酷冷至尊作为散热机电起家的老牌厂商,自然不会缺席针对12代酷睿重新优化的新品,首位来到评测室的就是这款MasterLiquid PL360 Flux. 本次收到的产品中文名称为炎神P360,未来还会提供24 ...
外包装采用了酷冷一贯的紫色包装,表面印有完整的产品图.
所有附件一览.
包含手册,1个ARGB控制盒,1根风扇三分线,1根USB跳线,1根控制盒供电线,1根ARGB五分线,1管硅脂,3把风扇,以及全平台扣具.
USB跳线,控制盒供电线,ARGB五分线特写.
附件里包含一个可由APP控制的ARGB盒.盒子正面采用了仿金属拉丝效果,正面设有指示灯.
一侧为控制盒的供电以及USB接口.
另一侧则支持连接3个ARGB设备.
盒子背面设有脚垫.
3把支持ARGB的12CM PWM风扇.
风扇的正反都配备止震胶垫.
略微透明的乳白色发光扇叶,最大转速2300RPM,最大风压2.96mmH2O,最大风量72.37CFM,采用ORBS轴承.
扇叶之间采用了连结环设计.
默认风扇RGB效果一览.
散热器冷排造型依旧是酷冷一贯的正方风格,采用全黑化处理.
表面四周边缘出处有些微不平整,水道数量处于主流水平.
鳍片密度方面处于主流平均水准.
冷排侧面印有酷冷至尊设计的英文暗印.
包网水管,连接处采用金属包裹.
冷排厚度实测约为27mm.
冷头的造型依旧采用酷冷一贯使用的正圆形.
冷头上盖采用了奈米压印花纹(同心圆设计),观感上非常不错.
周边设计有一圈RGB灯带环绕.
冷头默认RGB效果.
水管接口可以自由旋转.
冷头设计两根直出线材,分别是ARGB的灯光线以及4PIN水泵线.
底部接触面为纯铜材质.
引用 十六夜咲夜様 2022-1-17 18:43
momoka: 这个底没怎么见过,和asetek或coolit之类常见的有明显区别,哪家代工的?
应该就是酷冷自己工厂做的吧。。好像从20年那个新的B系列出来就是自家方案
引用 feiya1778 2022-1-16 09:23
这个水泵转速除以3,才是实际转速
引用 完颜哒哒迩 2022-1-15 22:15
gaojian520: 水泵转速高达9200,这噪音不得上天了
鸡皮兔恩静直呼内行
引用 gaojian520 2022-1-15 10:16
水泵转速高达9200,这噪音不得上天了
引用 momoka 2022-1-15 00:19
引用 NJM2068 2022-1-14 22:00
这个风扇的ORBS轴承.....到底就是滚珠轴承还是别的什么?
引用 瀦瀦 2022-1-14 11:59
看M12E的安装效果,水管放左侧似乎会挡第一根内存呀
引用 zzh1994414 2022-1-14 09:50
我反正是不敢卖酷冷了,用两年漏液了人家给你鉴定成人为,显卡烧了还不赔
引用 ljy1414 2022-1-14 06:19
我有看错吗,12900k这么热情...
引用 gnat 2022-1-13 22:19
主板后面靠的那个盒子我还以为这是啥机箱呢。。。。
引用 tqva 2022-1-13 21:18
这个扇子早就有无光的暴力版本用在别的地方,不知道为啥自家这么晚才用上
查看全部评论(11)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.008550 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
