CoolerMaster MasterLiquid PL360 Flux 评测
2022-1-13 21:04| 发布者: nApoleon| 查看: 23886| 评论: 11|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着12代Intel酷睿处理器的到来,酷冷至尊作为散热机电起家的老牌厂商,自然不会缺席针对12代酷睿重新优化的新品,首位来到评测室的就是这款MasterLiquid PL360 Flux. 本次收到的产品中文名称为炎神P360,未来还会提供24 ...
CHH评测室散热器测试策略如下(应用于一体水冷)
  • 为了提供类比,故额外提供了使用NF-A12x25/NF-A14的数据;
  • 主板BIOS为设置i9-12900K全核心至P-5.1GHz/E-3.9Ghz,TDP控制在237-242W左右,其余均为默认;
  • 风扇转速全部手动恒定在固定转速12cm-1300rpm/14cm-1000rpm及所用风扇的最高转速;
  • 满载烤机软件为AIDA64自带"系统稳定性测试",仅勾选"Stress FPU",采用AVX2设置;
  • CPU温度采集自AIDA64自带"感应器"中的"CPU IA Cores"数据.
        从温度的实际数据上来看,即使是360水冷对于241W下的12900K产生的巨大发热来说也就是刚好,单独对比四组测试成绩,在更换NF-A12风扇后的温度表现,可以看出其酷冷原装风扇的效能依旧不算太好,特别是在低转速下的表现易产生吹不透的问题,还是需要偏高的转速来尽量维持效能上的不损失,噪音方面在满转2300rpm下有些吵闹,但好在1650转下的噪音基本都是处于可用的水平.水泵的检测最高速度达9200rpm,可谓是相当的高,但好在几乎没有明显噪音,对于日常使用的舒适度良好.
引用 十六夜咲夜様 2022-1-17 18:43
momoka: 这个底没怎么见过,和asetek或coolit之类常见的有明显区别,哪家代工的?
应该就是酷冷自己工厂做的吧。。好像从20年那个新的B系列出来就是自家方案
引用 feiya1778 2022-1-16 09:23
这个水泵转速除以3,才是实际转速
引用 完颜哒哒迩 2022-1-15 22:15
gaojian520: 水泵转速高达9200,这噪音不得上天了
鸡皮兔恩静直呼内行
引用 gaojian520 2022-1-15 10:16
水泵转速高达9200,这噪音不得上天了
引用 momoka 2022-1-15 00:19
引用 NJM2068 2022-1-14 22:00
这个风扇的ORBS轴承.....到底就是滚珠轴承还是别的什么?
引用 瀦瀦 2022-1-14 11:59
看M12E的安装效果,水管放左侧似乎会挡第一根内存呀
引用 zzh1994414 2022-1-14 09:50
我反正是不敢卖酷冷了,用两年漏液了人家给你鉴定成人为,显卡烧了还不赔
引用 ljy1414 2022-1-14 06:19
我有看错吗,12900k这么热情...
引用 gnat 2022-1-13 22:19
主板后面靠的那个盒子我还以为这是啥机箱呢。。。。
引用 tqva 2022-1-13 21:18
这个扇子早就有无光的暴力版本用在别的地方,不知道为啥自家这么晚才用上
查看全部评论(11)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.007960 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
