ASUS ROG Strix B660-I Gaming WiFi 评测
2022-1-16 19:06| 发布者: nApoleon| 查看: 62289| 评论: 28|原作者: chag5|来自: www.chiphell.com
摘要: 这次拿来评测的产品是ASUS ROG Strix B660-I Gaming WiFi主板,属于ROG Strix系列,定位是B660平台ITX主板,而对于关注ITX DIY的玩家而言,ROG Strix ITX系列主板一定不会陌生,它也算我们评测的老面孔之一了.硬件平台升 ...
主板的外部包装,底部标注了主板的特性,PCIe 5.0,DDR5,LGA1700,WiFi 6,ARGB等.
纸质附件部分:说明手册,驱动光盘,ROG Strix感谢卡,ROG Strix贴纸.
线材部分:ROG钥匙圈,一组束线带,USB接针一分二排线,机箱前面板线接口组延长线以及两条SATA线.
配套的华硕WiFi移动天线,支持折叠的同时也与主板本体风格统一.
主板正面,本代ROG Strix主板在外观上延续了前代设计.
主板背面,主板M.2接口其一被放置在主板背面,这也是ITX主板的常用方案.
后方接口:包括HDMI接口,DisplayPort接口,三个USB2.0,三个USB3.2,两个USB3.2 Gen2x2 Type-C,一个2.5Gb LAN,无线网卡天线接线端,音频接口则提供五个3.5mm.
一体式I/O+VRM散热装甲,并印有各组文字Logo装饰.
供电散热片部分,CPU上侧的散热片高度与左侧近乎持平,散热片镀镍黑化,波浪式鳍片的设计也有利于更好的散热.
M.2插槽部分:正面M.2插槽的散热装甲上的Logo倾斜角度与I/O+VRM散热盖保持一致.
拆解正面散热装甲,正面PCIe 4.0 M.2插槽搭配背板,且预装导热垫,对于双面布局的M.2 SSD也给予充分兼容,支持60mm,80mm规格.
再拆解可见其下的B660芯片组.
主板背面的PCIe 4.0 M.2插槽,支持42mm,60mm,80mm规格.
可拆卸组件全家福.
主板正面无遮盖全貌.
Intel LGA 1700 CPU插座,支持第12代Core处理器.Digi+VRM数字供电为11相供电设计.
8-pin供电接口.
Digi+VRM数字供电设计的PWM控制器为ASP2100.
MOSFET使用的是9颗Vishay SiC643和2颗Onsemi FDPC S030SG.
双DDR5内存插槽,搭配第12代Core处理器标称支持双通道DDR5-4800,最大64GB(2×32GB)容量,标称超频达到6200MHz+.对于内存超频新手来说,可以使用ROG Strix B660-I Gaming WiFi主板的华硕内存增强配置文件(AEMP)固件功能,实现轻松优化.
1×PCIe 5.0×16 slot,插槽采用钢铁装甲保护,搭配第12代Core处理器时支持PCIe 5.0.
4个SATA 6Gb/s,一旁是前置USB接口组,1组(支持2个)前置USB 3.2接线座.Type-C接口则在USB接口组的左边.
3个4-Pin PWM/DC风扇接针(AIO Pump接针,机箱风扇接针,CPU风扇接针),5V 3Pin 可编程ARGB接针和12V 4Pin RGB接针.
位于右上角的Debug灯.
B660芯片组.
提供运行状态监控等基础的Super I/O NCT6798D.
AURA灯效控制芯片提供板载灯效控制与同步.
Realtek ALC1220P的音频方案.
后置USB经由ASM1074 USB 3.0 Hub转接所得.
板载Intel I225-V 2.5Gb LAN控制器.
支持Wi-Fi 6和蓝牙5.1的无线网卡: Intel WiFi 6 AX201.
引用 qq54658061 2022-8-14 20:32
谢谢分享!!!
引用 15811AF 2022-2-7 07:54
不知道是不是可以兼容axp100这种比较大的itx散热器
引用 lqjiangzeyu 2022-1-26 14:54
kekony: 这个主板是两个规格的散热器孔位,意思是兼容1200的散热器?
兼容是兼容 只是LGA1200 115X的散热器背板靠上去之后和背面的CPU金属架背板不贴合 钉孔不一样  LGA1200 115X是三颗钉 1700是四颗钉   以后我要是这么用 就把CPU的金属架直接拆了 散热器直接压CPU 也不用扣住CPU了
引用 kekony 2022-1-26 13:44
引用 lijiangfei 2022-1-25 13:49
D4版本就好了
引用 gylj7058 2022-1-22 19:37
期待超频实测
引用 啟光 2022-1-22 12:29
期待超频实测
引用 qw199456 2022-1-22 02:33
信仰d水晶: 其实正面可以搞个转接M.2支架,上下各安装一个M.2固态
那不又回归C8I的设计了么
引用 feiya1778 2022-1-20 15:17
没有外置时钟发生器的板子,没法大幅超外频,高端板子有的有有的没有,而且也都是高端价位
引用 专升本高手 2022-1-20 14:09
hum741: 想知道这个板子能不能超12400的外频,如果也能像APEX那样把12400的外频拉到5.2的话就真香了
我买了 超不了 这代华硕的所有itx都不行
引用 Titus618 2022-1-19 17:52
不错 不错 不错 . . .
引用 罗伊尚 2022-1-19 17:49
D5内存价格一天不降。一天不考虑
引用 hum741 2022-1-18 23:16
引用 zerogeorge 2022-1-18 17:58
D5的主板全线滞销,D4的12代主板都补货好几次了,就D5现在的性能和价格完全卖不动,再出新型号也是徒劳
引用 信仰d水晶 2022-1-18 16:05
引用 ansenyxd 2022-1-18 13:26
一直想买一个华硕的这个USB一分二插针,太方便了。
引用 lzvsht 2022-1-17 21:24
USB接针一分二排线!这个好评!现在需要接主板USB插针接线的设备越来越多,主板标配的接口越来越不够用了!
引用 yx先谢郭嘉 2022-1-17 16:29
鸟山明: 这颜值,这散热,出个D4版本的要卖爆
Z690-I asus msi但凡有个D4版也会卖爆
引用 jaxonlau 2022-1-17 15:16
整体上不错 DDR5是败笔
SiC643是50A MOS 可能供不起I9
引用 noairhere 2022-1-17 12:15
d5 为啥不直接买z590了 等d5普及再推出d5版收割  市场部怎么决策的?
查看全部评论(28)
GMT+8, 2025-2-8 08:12 , Processed in 0.008917 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
