ASUS ROG Strix B660-I Gaming WiFi 评测
2022-1-16 19:06| 发布者: nApoleon| 查看: 61974| 评论: 28|原作者: chag5|来自: www.chiphell.com
摘要: 这次拿来评测的产品是ASUS ROG Strix B660-I Gaming WiFi主板,属于ROG Strix系列,定位是B660平台ITX主板,而对于关注ITX DIY的玩家而言,ROG Strix ITX系列主板一定不会陌生,它也算我们评测的老面孔之一了.硬件平台升 ...
BIOS选项简介
ASUS ROG Strix B660-I Gaming WiFi主板的BIOS设置界面仍然维持既往的风格.
默认为EZ Mode,F7进入进阶模式.
超频选项.
提供了完整的内存时序控制.
可调电压项目和范围参考(搭配Core i9-12900K):
Digi+ VRM供电设置和CPU自带的功耗相关设置项.前者主要用于设置供电主控相关参数以及对应的防掉压,各组电压的启动设定值.
Tweaker Paradise提供进阶级的超频选项和电压控制.
Advanced界面则是主板其他功能和板载组件的配置选项.
CPU选项包括一些特性和指令集开关.
Monitor监控界面.
风扇设置项.包括主板自带的供电散热小风扇在内的板载风扇接口均可在此设置,并提供完整的设置规则可调性.
启动和工具界面.
引用 qq54658061 2022-8-14 20:32
谢谢分享!!!
引用 15811AF 2022-2-7 07:54
不知道是不是可以兼容axp100这种比较大的itx散热器
引用 lqjiangzeyu 2022-1-26 14:54
kekony: 这个主板是两个规格的散热器孔位,意思是兼容1200的散热器?
兼容是兼容 只是LGA1200 115X的散热器背板靠上去之后和背面的CPU金属架背板不贴合 钉孔不一样  LGA1200 115X是三颗钉 1700是四颗钉   以后我要是这么用 就把CPU的金属架直接拆了 散热器直接压CPU 也不用扣住CPU了
引用 kekony 2022-1-26 13:44
引用 lijiangfei 2022-1-25 13:49
D4版本就好了
引用 gylj7058 2022-1-22 19:37
期待超频实测
引用 啟光 2022-1-22 12:29
期待超频实测
引用 qw199456 2022-1-22 02:33
信仰d水晶: 其实正面可以搞个转接M.2支架,上下各安装一个M.2固态
那不又回归C8I的设计了么
引用 feiya1778 2022-1-20 15:17
没有外置时钟发生器的板子,没法大幅超外频,高端板子有的有有的没有,而且也都是高端价位
引用 专升本高手 2022-1-20 14:09
hum741: 想知道这个板子能不能超12400的外频,如果也能像APEX那样把12400的外频拉到5.2的话就真香了
我买了 超不了 这代华硕的所有itx都不行
引用 Titus618 2022-1-19 17:52
不错 不错 不错 . . .
引用 罗伊尚 2022-1-19 17:49
D5内存价格一天不降。一天不考虑
引用 hum741 2022-1-18 23:16
引用 zerogeorge 2022-1-18 17:58
D5的主板全线滞销,D4的12代主板都补货好几次了,就D5现在的性能和价格完全卖不动,再出新型号也是徒劳
引用 信仰d水晶 2022-1-18 16:05
引用 ansenyxd 2022-1-18 13:26
一直想买一个华硕的这个USB一分二插针,太方便了。
引用 lzvsht 2022-1-17 21:24
USB接针一分二排线!这个好评!现在需要接主板USB插针接线的设备越来越多,主板标配的接口越来越不够用了!
引用 yx先谢郭嘉 2022-1-17 16:29
鸟山明: 这颜值,这散热,出个D4版本的要卖爆
Z690-I asus msi但凡有个D4版也会卖爆
引用 jaxonlau 2022-1-17 15:16
整体上不错 DDR5是败笔
SiC643是50A MOS 可能供不起I9
引用 noairhere 2022-1-17 12:15
d5 为啥不直接买z590了 等d5普及再推出d5版收割  市场部怎么决策的?
查看全部评论(28)
GMT+8, 2025-1-22 17:51 , Processed in 0.008979 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
