负载测试
CPU: AMD Ryzen 7 5800 1.2V@4.4GHz 显卡: MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12G 主板: ROG STRIX X570-I GAMING 内存: G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB SSD: Intel SSD 520 Series 240GB 散热: ROG STRIX LC II 240 + Noctua NF-A12x25 PWM x2 电源: Seasonic FOCUS GX-1000 驱动: NVIDIA Display Driver v461.72 系统: Windows 10 Version 1909 64-bit 软件: CPU-Z 1.96.1 AIDA64 v6.25.5400 GPU-Z 2.38.0 Furmark 1.26.0.0 室温控制在20正负1度内,每项测试进行15分钟,盖板关上进行测试. 机箱前部一体式水冷散热器,风扇定速在约1500RPM,向前出风. 待机温度CPU在34℃左右,GPU在29.2℃左右. 使用AIDA64的Stress FPU对CPU进行测试,CPU温度为54℃,频率4.4GHz. 使用Furmark对显卡进行测试,GPU满载下温度最高到60.2℃,最高频率为1702MHz,风扇转速最高约为1254RPM和1249RPM. 双烤部分,15分钟后CPU温度为65℃,频率4.4GHz. GPU满载下温度为60.2℃,最高频率为1672MHz,风扇转速约1277RPM和1279RPM. |
mqwxp: 下结论要有理有据, P200A 尺寸 400x365x205=2.99升,FRACTAL这个 417x375x222=3.46升 FRACTAL NANO比P200A多出4.5升体积,少了4个3.5寸硬盘位,少了一个侧面240 ...
wangkaiyuan: compact 如果使用MATX主板,底部风扇可以使用18CM风扇,到时候再配两个原装18CM风扇,是不是很美好。
nApoleon: 你没18cm,我不想做你儿子!
zzh1994414: 这个机箱挺好的啊,打造静音风冷平台超好的选择,电源用一个海韵的fanless,加上猫头鹰家的nh-p1被动散热,完全没有声音好吧。最后就是想问一下各位大佬这个能装 ...
GMT+8, 2025-8-30 02:34 , Processed in 0.081479 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
