bequiet! Dark Rock TF 2 评测
2022-2-22 19:49| 发布者: nApoleon| 查看: 49096| 评论: 41|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 自从CPU的核心数从4核之上开始腾飞,评测室就鲜有下压式散热器的出现.不外乎下压式散热器对于大热量下的表现不够理想以及一体水冷的普及.就在2022年的伊始, 今天我们迎来了be quiet!旗下的Dark Rock TF 2. 规格方面, ...
外包装依旧是必酷一贯的黑色包装,印有基本的标识和产品图案.
本体与附件一览,配件包含2把135mm PWM风扇,说明书,硅脂,风扇1分2线,挂钩两幅.扣具方面为全平台扣具.
2把135mm的PWM风扇.
一把为Silent Wings 3风扇,最大转速1300rpm.
另一把为Silent Wings风扇,最大转速1400rpm.
但风扇都为特制版,均未设置止震胶.且固定位置设于中部,导致对于更换风扇来说挂钩也不太匹配.
全黑化(官方宣称为陶瓷涂层)的散热器采用了双层结构下压式设计.
背面视角.
通过侧面可以看到整个散热布局有点像回形针结构.
上层安置了较大面积的散热鳍片,并在表面做了几道凹槽处理.两侧靠近中部位置留有供螺丝刀穿过的挖空.
上层散热鳍片微微向中央内凹,并连接有6根热管,其中间4根延申到下层散热鳍片.
上层正面设计有金属质感的be quiet!铝制装饰盖.
正反两侧均贴有橡胶减震条.
2把风扇均是固定在上层散热鳍片上.
下层散热鳍片面积较小,4根热管由上层经过底座延申到鳍片.
上层的鳍片侧面采用了弯折工艺防止变形.
下层侧面和表面则是采用了扣Fin.
而鳍片则是采用了穿Fin工艺.
散热器整体的鳍片密度与主流水平相当.
从底部看可以更清楚的看到热管的排布,接触面则采用了纯铜镀镍的底座.
底座并没有采用镜面处理.
和热管水平的方向,底座有些微凸起.
和热管垂直的方向凸起则更小一些.
在不安装上层风扇的情况下整体高度约为110mm.
安装完风扇后高度约为134mm.
安装整体.
引用 unchch 2022-3-18 14:40
不压这种大火炉还是够用的,造型和黑化很不错。
引用 Aa812057816 2022-3-2 11:03
感觉还是 风冷实在
引用 EDFT 2022-2-27 18:01
国内有代理卖吗
引用 mhsk 2022-2-26 22:53
哥俩串列式很有感。
引用 sakura2384 2022-2-25 20:49
好奇葩的兼容性,ITX要拆内存还要拆散热器
引用 z1yang 2022-2-25 20:02
这么高的下压式。。。造型挺独特
引用 LLNature 2022-2-25 19:31
样子很酷炫
引用 千湖落羽 2022-2-24 20:57
外观真的好素雅啊
引用 sum 2022-2-24 11:20
littlefisher: 可以对比一下SS135
这种对比我觉得要结合特定的机箱环境来进行才有参考意义。
引用 littlefisher 2022-2-23 23:50
可以对比一下SS135
引用 old_jing 2022-2-23 21:04
我认为这个高度(136mm),可以拿相近高度的单塔散热器进行对比。对比CPU的温度,对比mos的温度,对比SSD的温度(假如安装在cpu旁边)
不然,为什么不买单塔?
引用 prin 2022-2-23 15:24
把下压做那么高 下压的意义在哪里?尤其是现在内存标配马甲,主板Mos标配超大面积散热片
引用 zhoumou 2022-2-23 14:18
roseicedod: 不可能打得过120一体水
肯定打的过120水冷 120水冷是专门ITX机箱的
引用 lxsrh 2022-2-23 13:32
在用1代 刚好可以塞进论坛某总的小机箱
引用 anyyeye 2022-2-23 12:03
这为啥不买小塔啊。。。。
引用 凌宇 2022-2-23 11:40
当年很喜欢这个散热器 一直没机会用,这个散热啥问题
老顽童: 早些年用过黑虎鲸金尊全铜版以后,再也不要下压式了!
引用 gladiator 2022-2-23 10:58
能不能打过135的TA 120 EX MINI呢
引用 qxyzy0511 2022-2-23 10:45
曾经用过TF 1代 标称230w散热能力
装在 乔斯伯 U1 plus里  吹1700。。。
引用 HyperGun 2022-2-23 10:36
为了好看,考虑买一个来压默频8700K
引用 finished 2022-2-23 10:27
这个系列如果出个70mm 或者 110mm左右,估计还有戏,大型下压现在没什么空间了,和itx的下压需求又冲突。
查看全部评论(41)
GMT+8, 2025-4-20 02:33 , Processed in 0.008948 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
