bequiet! Dark Rock TF 2 评测
2022-2-22 19:49| 发布者: nApoleon| 查看: 49095| 评论: 41|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 自从CPU的核心数从4核之上开始腾飞,评测室就鲜有下压式散热器的出现.不外乎下压式散热器对于大热量下的表现不够理想以及一体水冷的普及.就在2022年的伊始, 今天我们迎来了be quiet!旗下的Dark Rock TF 2. 规格方面, ...
测试平台
散热器
测试环境
    室温20℃(±1℃)
硅脂
    Thermal Grizzly Kryonaut Extreme
风扇
    bequiet! Silent Wings 3 135mm
    bequiet! Silent Wings 135mm
平台
    处理器: Intel Core i9-12900K @4.9Ghz/3.8GHz
    主板: MSI MEG Z690 UNIFY
    内存: Crucial DDR5 4800Mhz 32G
    系统: Microsoft Windows 11 21H2
软件: AIDA64 ExtremeEdition V6.60.5900
引用 unchch 2022-3-18 14:40
不压这种大火炉还是够用的,造型和黑化很不错。
引用 Aa812057816 2022-3-2 11:03
感觉还是 风冷实在
引用 EDFT 2022-2-27 18:01
国内有代理卖吗
引用 mhsk 2022-2-26 22:53
哥俩串列式很有感。
引用 sakura2384 2022-2-25 20:49
好奇葩的兼容性,ITX要拆内存还要拆散热器
引用 z1yang 2022-2-25 20:02
这么高的下压式。。。造型挺独特
引用 LLNature 2022-2-25 19:31
样子很酷炫
引用 千湖落羽 2022-2-24 20:57
外观真的好素雅啊
引用 sum 2022-2-24 11:20
littlefisher: 可以对比一下SS135
这种对比我觉得要结合特定的机箱环境来进行才有参考意义。
引用 littlefisher 2022-2-23 23:50
可以对比一下SS135
引用 old_jing 2022-2-23 21:04
我认为这个高度(136mm),可以拿相近高度的单塔散热器进行对比。对比CPU的温度,对比mos的温度,对比SSD的温度(假如安装在cpu旁边)
不然,为什么不买单塔?
引用 prin 2022-2-23 15:24
把下压做那么高 下压的意义在哪里?尤其是现在内存标配马甲,主板Mos标配超大面积散热片
引用 zhoumou 2022-2-23 14:18
roseicedod: 不可能打得过120一体水
肯定打的过120水冷 120水冷是专门ITX机箱的
引用 lxsrh 2022-2-23 13:32
在用1代 刚好可以塞进论坛某总的小机箱
引用 anyyeye 2022-2-23 12:03
这为啥不买小塔啊。。。。
引用 凌宇 2022-2-23 11:40
当年很喜欢这个散热器 一直没机会用,这个散热啥问题
老顽童: 早些年用过黑虎鲸金尊全铜版以后,再也不要下压式了!
引用 gladiator 2022-2-23 10:58
能不能打过135的TA 120 EX MINI呢
引用 qxyzy0511 2022-2-23 10:45
曾经用过TF 1代 标称230w散热能力
装在 乔斯伯 U1 plus里  吹1700。。。
引用 HyperGun 2022-2-23 10:36
为了好看,考虑买一个来压默频8700K
引用 finished 2022-2-23 10:27
这个系列如果出个70mm 或者 110mm左右,估计还有戏,大型下压现在没什么空间了,和itx的下压需求又冲突。
查看全部评论(41)
GMT+8, 2025-4-20 02:33 , Processed in 0.008457 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
