MSI MAG B660M Mortar WiFi 评测
2022-3-22 18:49| 发布者: nApoleon| 查看: 55676| 评论: 33|原作者: chag5|来自: www.chiphell.com
摘要: 这次微星同时推出了三款B660迫击炮主板,各有不同定位,满足不同玩家的需求,分别为:MSI MAG B660M Mortar DDR4,MSI MAG B660M Mortar WiFi,MSI MAG B660M Mortar WiFi DDR4.产品差异在品名上也是有所印证,主要在于内存 ...
序言
        这次微星同时推出了三款B660迫击炮主板,各有不同定位,满足不同玩家的需求,分别为:MSI MAG B660M Mortar DDR4,MSI MAG B660M Mortar WiFi,MSI MAG B660M Mortar WiFi DDR4.产品差异在品名上也是有所印证,主要在于内存和无线模块的取舍.这次拿来评测的主角是MSI MAG B660M Mortar WiFi主板,接下来就让我们一起看看吧.
12345下一页
引用 hl112 2022-11-29 15:54
大佬,怎么刷的,求
荷花: 这种新bios主板对旧显卡有点影响 我也买了这块主板  显卡是1070   谁知道安装好后  开机竟然黑屏  原来是新bios对显卡的DipsplayPort 有影响 (显示不了),然后 ...
引用 sakura2384 2022-6-1 19:59
这个主板的供电能否带得动12900K不超频状态下241W的功耗
引用 荷花 2022-4-2 16:44
这种新bios主板对旧显卡有点影响 我也买了这块主板  显卡是1070   谁知道安装好后  开机竟然黑屏  原来是新bios对显卡的DipsplayPort 有影响 (显示不了),然后拿了另一块 dvi卡插上去就没问题  还以为1070坏了呢,后来上NV网站刷了 DipsplayPort 的固件才显示上来,折腾了一天。
引用 缺席在法兰克福 2022-4-1 10:34
引用 hyf6661669 2022-3-27 07:11
看着性价比很高
引用 sakura2384 2022-3-25 17:13
供电电容和网上的图片有点区别哈
引用 sfdm 2022-3-25 15:47
b660m应该是装机猿的那个吧
引用 这货不是玩家 2022-3-25 00:33
有两个版本的
moweiraul: b660迫击炮不是ddr4内存么,怎么写成ddr5了?
引用 moweiraul 2022-3-24 22:37
引用 qimill16 2022-3-24 20:44
还是好好出几个大板吧,小板没啥意思
引用 yuzhewel 2022-3-24 20:35
性价比还不错,各厂家差别也不到
引用 怪博士叔叔 2022-3-24 17:54
newsun: 2022年了,还给4个usb2.0 ,咋想的。
4个有点多了,不过一般键鼠特别是无线键鼠的话,确实还是2.0的比较好。3.0的干扰很大。
引用 T3-DiDi 2022-3-24 14:17
trashgod: sorry啊,小图还真看不见那个所谓的6,颜色和底板几乎一样。请教下为啥那么突出颜色写个5,5代表啥呢。。。
5是下一层的啊,只不过那边故意开了个窗没覆盖焊油。
你仔细看旁边还有下下一层的4……
引用 trashgod 2022-3-24 12:11
alexander_easy: 大大的5左边不是有个大大的6?
引用 xudi8092 2022-3-23 20:20
后面的c口能满速吗?
引用 rico19375 2022-3-23 19:55
汪星人: 是4pin,支持两种模式,BIOS默认是DC,可以改成PWM
其实有的风扇用dc的噪音低。。。pwm低转速有的风扇会咔咔响
引用 saiyaman5 2022-3-23 19:20
B660 MATX 最好是asus 的猛禽b660-G?
引用 汪星人 2022-3-23 18:35
potemkin: 机箱风扇给的DC调速的3pin,1000价位就这么垃圾的扩展?
引用 alexander_easy 2022-3-23 13:48
trashgod: 迫击炮还是可以的,放心够用。  6层PCB设计?那上面印的不是大大的5字么?
大大的5左边不是有个大大的6?
引用 trashgod 2022-3-23 13:38
迫击炮还是可以的,放心够用。
查看全部评论(33)
GMT+8, 2025-9-27 02:36 , Processed in 0.007889 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
